Leadtek GTX280, freezes aleatoires, plantages... - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 14-09-2008 à 19:33:15
ReplyMarsh Posté le 15-09-2008 à 08:42:21
allez zou un ptit up dans l'espoir que...
Marsh Posté le 15-09-2008 à 08:57:57
Poste ça plustot ici et soie patient.
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 8401_1.htm
Marsh Posté le 15-09-2008 à 10:23:14
Nan je prefere faire un sujet a part, c'est trop le fouillis dans ce topic, personne ne repond a personne, c'est le flood total...
Et puis ma patience a des limites, surtout quand on paie un produit a ce prix-la, la moindre des choses est que ca marche correctement et simplement.
Pour en revenir a mon probleme, j'ai vu que Nvidia recommandait 40A pour la carte. Je me suis dit que peut-etre, l'amperage de mon alim n'etait pas suffisante sur les 2 connecteurs PCI. J'ai donc reparti l'alimentation sur 1 connecteur PCI et sur 4 conecteurs Molex (grace aux adaptateurs).
Ca fait un joli bordel de cable, mais a priori, la stabilite a l'air meilleur, j'ai pu jouer bien plus longtemps sans que les textures ne partent en vrille toutes les 10min, et avec a priori moins de plantages...
Bon ca a qd meme fini par planter, mais c deja mieux... ;-)
Je pense donc que c'est un premier point plus ou moins resolu, le reste vient je pense des drivers trop jeunes pour le moment et d'une gestion un peu etrange de l'ajustement des frequences...
Personne n'as de feedback interressant sur cette carte?
Toi-meme Khalis, as-tu rencontres-tu des problemes de temps en temps??
Marsh Posté le 15-09-2008 à 12:57:55
La carte qui chauffe sans doute, si tu a des textures qui explosent en jeu c'est la ram du gpu qui est en cause.
Si çà freeze c'est souvent le gpu qui chauffe de trop
Tu serais peut être tombé sur une carte défectueuse
Marsh Posté le 15-09-2008 à 13:17:34
pourquoi tu n'essas pas les 177.92 beta sur le site Nvidia ?
http://www.nvidia.fr/object/winxp_177.92_beta_fr.html
Marsh Posté le 16-09-2008 à 17:48:16
@cubensia :c effectivement possible que la carte soit deffectueuse, mais pour ce qui est des temperatures, tout est correct, le boitier est tres bien ventile, et la carte chauffe normalement.Peut-etre que la ram de la carte est deffectueuse, mais ca je sais pas comment le verifier...
@pioupiou : je les ai deja essaye. C'est meme ceux que g installe en premier lorsque g monte mon ordi. Ils ne m'ont pas paru tres stable, car depuis que je suis revenu aux 177.41, le PC plante "un peu moins".
Aux derniers nouvelles, hier g pu jouer pendant pres  de 2h a Oblivion sans crash violent mais avec parfois (toutes les 30 min a peu pres) des gros bugs de textures.
La seule solution que g trouve est de fr Alt+Tab et de retourner sur le bureau de WInXP et de revenir sur le jeux. Les textures redeviennent normales et c reparti pour un tour sans redemarrer le pc.
Solution de debrouille mais qui fonctionne a peu pres pour le moment.
Sinon a part dans les jeux , le pc est stable a 100%: g tout essaye pour le faire chauffer et planter, mais rien n'y fait (OCCT, 3Dmark2006, superPI, memtest, Hdtach...).
Donc je penche encore pour un probleme de drivers pas stable...en attendant les prochains un peu plus au point...
Si g le temps et le courage, je testerai le stabilite du pc avec mon ancienne 8800GT, on verra bien...
Merci pour vos reponses!
Encore un fois, si des possesseurs de GTX280 ont des problemes, qu'ils se manifestent!!!
Marsh Posté le 16-09-2008 à 17:58:15
Au moins, je vois qu'il n'y a pas que les 4870X2 qui ont des problèmes de fréquence/drivers.
Avec ma X2, le 2è core de ma carte restait en fréquence 2D sous certains jeux, j'ai résolu le problème (en attendant de meilleurs drivers) en utilisant AMD Gpu Clock Tool pour "forcer" les fréquences 3D.
Essaie de mettre ta carte en fréquence 3D avec Riva Tuner et lance un jeu qui plante habituellement, il est possible que les instabilités soient causées par tes fréquences qui jouent au yoyo.
Marsh Posté le 16-09-2008 à 18:09:44
les frequences jouent effectivement au yoyo sous oblivion, je sais pas si c tres normal tout ca...
mais je ne vois pas comment forcer les frequences 3D sous RivaTurner? la marge proposee est faible, et comme les frequences sont monitore par une puce hardware sur la carte, je sais pas trop comment faire...
J'ai bien essaye de pousser a fond les frequences 2D et Low3D, mais ca n'atteind jamais le niveau des frequences en Full3D.
Vos frequences jouent-elles aussi au yoyo alors que vous jouez?
Car bien souvent qd ca plante, je vois, riva turner, que les frequences sont redescendu en 2D...le problemes vient peut-etre de la?
Marsh Posté le 16-09-2008 à 19:22:24
| scritchouminou a écrit : les frequences jouent effectivement au yoyo sous oblivion, je sais pas si c tres normal tout ca...   |
Ca vaut le coup d'essayer...Le soft que j'ai utilisé force les fréquences que je lui indique...Donc elle redescend pas en 2D.
Marsh Posté le 16-09-2008 à 20:34:24
J'ai aussi une Leadtek et aucun de tes problèmes ( jamais de soucis de basculement entre 2D et 3D, et pas de textures corrompues ...) le seul prob que j'ai c'est du stuterring quand la carte atteint 105°C
. J'ai vista 64 et les 177.83, ce qui est sur c'est que ton problème ne vient pas des drivers.
Marsh Posté le 17-09-2008 à 13:10:31
@Rockford: tu veux dire que qd tu joues, la carte reste absolument tout le temps aux frequences 3D?
Comme tu as Vista 64, les drivers sont differents et cela n'exclue malheureusement pas un problemes de drivers...
Mais merci qd meme de ton avis, ca prouve que la carte n'est pas toujours defaillante...
@Headhunter: ok je vois pas la solution, mais je ne connais pas de logiciel pour Nvidia qui pourrait forcer la carte a rester en 3D ou alors augmenter fortement les frequences en 2D. Riva turner ne propose pas assez de marge en 2D pour que ce soit correct. Existe-t'il un outil similaire pour Nvidia?
Marsh Posté le 17-09-2008 à 13:15:33
Heu sinon Rockford, c quoi ce que tu appelles du "stuterring"?
Comment ca se manifeste a l'ecran?
Derniere petite question: ta carte siffle/gresille-t-elle lorsque tu n'actives pas la Vsync? Je me suis pas mal renseigne, a priori c pas grave, juste une bobine qui fais du bruit, mais c un peu saoulant qd je joue sans casque...
Marsh Posté le 17-09-2008 à 21:41:43
Moi on m'a dit que ça venait de l'alimentation. Sur les GTX280, Radeon HD4870 et X2 il fallait un 12v avec au moins 25A pour être tranquille. La Corsair HX 620 sort 18A sur le 12v.
Marsh Posté le 17-09-2008 à 22:01:02
Ecoute, le mieux c'est que tu l'a retourne et qu'on te l'echange qu'on un autre model. Je recommande, la GTX280 Point Of View.  ![]()
Marsh Posté le 23-09-2008 à 13:28:09
@sdavid: oui c ce que je me dit aussi, c pour quoi g essaye en repartissant l'alimentation sur de nombreuses sorties de l'alim...je sais pas si ca change quoi que ce soit, mais g essaye d'utiliser de nombreuses molex et des adaptateurs pour repartir l'amperage...
Je l'ai explique plus haut, apres avoir fait cette manip, g sentis un petit mieux en stabilite.
Mais il me semblait que la corsait HX620W etait qd meme une excellente alim, largement suffisante pour ma config, elle est largement recommande par de nombreux overclockeur et pour des config SLI...alors j'avoue que je pige pas trop...
A ce sujet, petite question subsidiaire: comment peut-on savoir sur quel rail 12V est branche quelle prise? Comment puis-je savoir si j'ai reussi a repartir l'alimentation dela carte sur 2 rail de 18A?
@khalis: je veux bien, mais toutes les cartes de ref sont identiques...donc un modele ou un autre...
Et je doute fortement que la carte soit deffectueuse, je suis persuade que le probleme vient soit de l'alim un peu faiblarde en amperage soit des drivers qui merdouillent un peu...
Marsh Posté le 23-09-2008 à 17:09:22
Pour être sûr que c'est ton alimentation qui fou la merde tu peux tester ça :
Utiliser une alimentation que pour la carte graphique et une autre alimentation pour le reste de tes composants.
Si ça plante toujours c'est que ton alimentation ne fourni pas assez de jus.
Marsh Posté le 29-09-2008 à 22:26:15
Salut scritchouminou,
J'ai le même problème que toi, il me semble. Je possède une GTX 280 OC de chez EVGA branchée à une alimentation thermaltake 1200W.
Je suis un joueur de World of Warcraft et je ressens les mêmes soucis que toi (bugs graphiques [j'utilisais moi aussi la technique ALT+TAB
en full screen
Mais si je peux te donner un tuyau, essaies de jouer en mode fenêtré, tu vas ainsi éviter non seulement des freeze mais surtout pas mal de bug visuels qui entrainent le crash, donc moins de reboot forcés (voir très peu)!
Voila, c'est du système D mais bon ça peut aller pour l'instant.
Fais moi savoir si ça fonctionne mieux et si t'as des infos, aller ciao!
        Spadazzurra
Marsh Posté le 29-09-2008 à 23:11:35
Faut pas chercher : échange direct !!!
Marsh Posté le 30-09-2008 à 09:38:54
Bon alors un petit feedback apres quelques temps:
A priori, excepte sous Oblivion ou quelques fois les textures partent en vrille, g plus trop trop de problemes.
Sous Bf2, plus de souci, seulement quelques retour windows assez coutumier pour ce jeu.
Les raisons peuvent etre diverses:
-passage au derniers drivers WHQL 178.??
-repartition de l'alimentation de la carte graphique sur de nombreuses prises molex
-abandon complet de riva turner pour la gestion du fan et le monitoring (visiblement y'avait pas mal de problemes du a riva, et de toute maniere il n'est pas encore compatibles avec les derniers dirvers de nvidia)
-rodage de la carte (????) peut etre...
Lorsque je testerai d'autres jeux, je posterai un petit feedback des plantages...
@Fssabbagh : je pense pas que ce genre de solution soit tres pertinente malheureusement...car ds 10% des cas, tu auras peut-etre une carte qui est plus stable (sans aucune raison particuliere vu qu'elles sont toutes identiques et que je suis persuade maintenant qu'elle n'est pas deffectueuse)...dans 70% des cas, tu auras une carte presentant exactement les memes symptomes,et dans les pires des cas, tu seras encore plus emmerde.
Et c sans parler du fait d'attendre 3 semaines qu'ils t'echangent la carte, etc...
Au final, je me plein bcp mais je suis tout de meme tres satisfait de cette carte, je cherche juste a regler les petits problemes de stabilite dues a une carte extremement performante (donc moins stable), des drivers jeunes et windows...
Marsh Posté le 14-09-2008 à 15:46:52
Salut a tous,
Je vous expose mon probleme vite fait:
je viens d'acheter une GTX280 toute neuve, et la config qui va bien avec.
Tout les drivers de CM, CG (forceware 177.41) sont installes, tout est mis a jour, impec.
Le probleme est que sous la plupart des jeux (Oblivion, COD4, BF2), ca plante aleatoirement (parfois de jolis BSOD), ou alors les textures partent en vrille, et ca fini par me faire planter windows avec l'obligation de faire un reset a chaque fois.
La carte est correctement alimente, inutile de ma parler d'une alim defaillante, c deja verifie.
De meme, la carte ne chauffe pas outre mesure, ca reste raisonnable et ds la norme.
Les test de la RAM sont bons, sans erreur.
Aucun overclocking evidement.
Je me suis apercu avec le monitoring de Riva turner, que parfois la carte se switch et ajuste ses frequences en mode 2D toute seule alors que je suis en plein jeux et en pleine charge...ce qui finalement cree un vrai bordel dans les textures...
C'est une premiere chose que je n'explique pas.
La premiere chose que je me demande est si l'ajustement automatique des frequences sur les GTX est bien au point?
La deuxieme chose , peut-etre que les drivers sont encore bien jeune est que la carte graphique n'est pas encore tres stable?
Les messages d'erreur ont tous la meme origine, a savoir nv4_disp.dll.
J'ai meme essaye d'installer le fameux pansement nvdisp_loopfix...g cru ressentir un leger mieux avec moins de plantage, mais finalement, c'est qd meme arrive. g certes pu jouer un peu plus longtemps, mais bon...c pas encore ca...
Donc en attendant des drivers plus stable, j'aimerais qd meme avoir les feedbacks des possesseurs de GTX280, savoir si vous avez egalement bcp de problemes ou quoi que ce soit qui puisse me permettre de mettre le doigt sur le probleme qui me fais c.... depuis quelques semaines.
Merci d'avance a ceux qui liront jusqu'au bout et qui auront encore le courage de m'aider!!!!!
Mon Feed: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 6196_1.htm
