Freeze du pc ....
Freeze du pc .... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 03-11-2009 à 23:13:27
Bonsoirs voila j'ai un probleme de freeze ( Pc qui bloque : clavier, souris, ecran son ...)et donc obligé de le reboot.
Voici ma config :
Processeur Phenom II x4 3.2Ghz
CG : ATI Radeon HD 4890
4 go de ram OCZ DDR3 2 x 2 Go PC10666 Platinum Edition
Alim 500 W Silverpower SP-SS500
J'ai d'abord fait un test pour les rams ( memtest), aucun rapport d'erreurs.
J'ai fait aussi le truc pour reboot ma carte mere ...
Et ensuite le test du logiciel OCCT, mais mon pc freeze au bout de 2 sec du test ...
Cela veu dire que le probleme de freeze viens de mon processeur ?
Marsh Posté le 03-11-2009 à 23:23:36
t'as regardé la température du cpu pendant le stress occt? Tu n'as pas o/c le proco par hazard?
Le memtest86 tu l'as bien fais au boot et non sous Windows?
Réessayes le stress occt avec 1 seule barrette de ram.
Message édité par bazooca1 le 03-11-2009 à 23:24:45
Feedback
Marsh Posté le 03-11-2009 à 23:36:49
http://www.heberger-image.fr/images/71974_pp.jpeg.html
Ba j'ai sa au debut du test .. Et j'ai rien fait avec mon proco, pc qui a une semaine acheté a materiel.net et monté par eux ...
Oui je l'ai bien fait au boot mais j'ai fait que un pass pour chacune des barettes.
Le stress occt ?
Marsh Posté le 04-11-2009 à 11:21:23
Au début du stress occt, il n'y a pas de charge sur le proco (c'est indiqué idle). C'est donc ensuite qu'il faut regardé ce qui se passe en phase "Load" sur la témpérature cpu et les tensions.
Feedback
Marsh Posté le 04-11-2009 à 14:32:11
J'ai regarde sa bloque a 58min et 59 sec ... Les temperature ont meme pas le temps de monté ..
Je sais plus quoi faire ? C'est du a quoi alors ? Alim ? carte mere ? Processeur ? CG ?
Marsh Posté le 04-11-2009 à 14:36:11
deja demarres ton pc avec le strict minimum cad 1 seul dd, 1 seule barette de ram
vires carte son bref ce qui n'est pas utile
Achat / Vente / Feed-Back
Marsh Posté le 04-11-2009 à 14:39:48
J'ai qu'un seul dd, les barettes ont rien ...
Et pour le son c'est la carte mère
Marsh Posté le 04-11-2009 à 14:44:31
les barrettes n'ont rien c'est pas dit ^^
essayes le stress occt avec chacune des barrettes prisent séparément. Maj le bios aussi.
Message édité par bazooca1 le 04-11-2009 à 14:44:38
Feedback
Marsh Posté le 04-11-2009 à 14:50:32
Comment on fais pour une maj du bios ? Sachant que ma carte mere c une Gigabyte GA-MA770T-UD3P
Marsh Posté le 04-11-2009 à 14:55:22
tu regardes la version du bios dans le setup et tu compares à la dernière version dispo. Si il faut maj tu colles le bios sur une clé usb et t'utilises l'utilitaire de flash du bios. Tout est dans la doc de la carte mère ^^
Feedback
Marsh Posté le 04-11-2009 à 16:10:33
Voila le test OCCT :
30 min
Medium Data Set
Normal
1er Barette :
1 essai : Le PC se reboot tout seul au bout de quelque sec ..
2 essai : Le Pc freeze au bout de la 26min 15sec
2eme Barette :
Un seul essai et concluant !!! Le test a fais les 30 min sans se bloqué :
Stat du CPU 1  http://www.casimages.com/img.php?i [...] 769753.png
Cela veu dire qu'une rame est la cause de tout ? Et le test est bon ? !
Marsh Posté le 04-11-2009 à 16:19:29
oui ça semble être le problème. Refais un essai sur la barrette valide pour confirmer.
Message édité par bazooca1 le 04-11-2009 à 16:20:19
Feedback
Marsh Posté le 04-11-2009 à 16:21:59
30 min ? Medium DATA Set ? Normal ? Dit moi les options
Marsh Posté le 04-11-2009 à 16:33:42
30 min, Medium DATA Set et Normal  ^^
Feedback
Marsh Posté le 04-11-2009 à 17:06:47
2eme Test concluant !
Je te remercie d'avoir pri du temps pour m'aider ;)
Et pour le SAV de materiel.net, je vais obligé de renvoyé les deux barettes Ou que celle defectuseuse ?
Marsh Posté le 04-11-2009 à 17:09:38
faut leur demander, mais il y a des chances qu'ils te demandent les deux vu que les ram sont généralement vendues en kit :/
Message édité par bazooca1 le 04-11-2009 à 17:09:48
Feedback
Marsh Posté le 13-11-2009 à 19:45:13
Me revoilà  :fou:
Après une demande de SAV pour mes RAM, croyant que c'était sa a moins que je reçois encore des RAM qui marche pas xD ...
Donc Je les reçoit aujourd'hui et je fais donc le test avec OCCT pour les testé direct .. Le PC freeze ou s'éteint pareil qu'avec les anciennes donc je les test une par une et même chose pour les deux cette fois ci ...
Materiel.net m'avait dit sa :
Cher client,
Votre kit mémoire est défectueux.
Nous allons effectuer un échange à neuf de celui-ci.
Cordialement, Dimitri-SAV.
Je sais plus quoi faire ... Quel pièce merde ? pfff 750€ dans le cul ^^ sa fais 1 mois que j'ai le PC et je peu toujours pas m'en servir ..
Marsh Posté le 13-11-2009 à 19:48:02
Salut tu as brancher la barette sur le même slot a chaque fois?
Marsh Posté le 13-11-2009 à 19:54:22
Sur les nouvelles j'ai essayé tout les slots ... Une par une avec OCCT et freeze a chaque test ou le PC redémarre
