Freeze même hors activité - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 31-10-2009 à 16:15:38
y a pas mal de monde en socket 1156 qui ont des freezes, moi même j'en suis victime de temps en temps et j'ai testé ma RAM est aucune erreur, j'ai aussi une 5850 mais elle est partie en SAV car j'ai des problème de reboot depuis que je l'ai installé.
t'as le dernier BIOS sur ta CM???
Marsh Posté le 01-11-2009 à 09:29:11
J'ai déjà essayé de virer l'OC : toujours les freezes...
Par contre je peux effectivement essayer de mettre à jour le BIOS, on ne sait jamais...
Merci, je te tiendrai au courant
LynXxX
Marsh Posté le 01-11-2009 à 11:19:16
Petites précisions que je viens de constater : apparemment, si après un freeze j'éteins l'unité centrale et la débranche puis rebranche, les freezes disparaissent jusqu'à ce que je fasse quelque chose de spécifique, mais je ne sais pas encore quoi...
Test OCCT passé avec succès (53°C max en burn), SuperPi idem. Je vais essayer Furemark pour la CG.
Edit : il semble que les freezes ont lieu pendant une installation à partir d'un DVD. La première il s'agissait du DVD de Windows Seven, je croyais que l'installation était bloquée mais en fait le PC freezait. La fois d'après, c'est pendant l'installation de Call Of Duty. Après un reboot, ces freezes peuvent avoir lieu n'importe quand jusqu'à ce que je décide de débrancher et rebrancher la tour, comme pour faire oublier à un composant ce qu'il s'est passé... Etrange n'est-ce-pas?
Marsh Posté le 02-11-2009 à 09:40:26
ReplyMarsh Posté le 02-11-2009 à 10:09:33
Tu as enlevé la mise en veille du disque dur dans la gestion de l'alimentation et tu aurais pas d'autre barrette de mémoire pour tester, sinon éventuellement essayer un autre disque dur.
Après tu peux essayer une installation d'un jeu à partir d'une image avec daemons tool pour voir si cela ne vient pas de ton lecteur CD.
Si avec tout ses tests tu as des soucis voir avec ta configuration bios voir même carte mère.
J'ai eu trois fois ce genre de soucis, l'un c'était a cause d'un condensateur de la carte mère qui avait gonflé et l'autre c'était le disque dur qui était en train de lâcher, et le dernier ça venais de mes barrette de mémoire
Marsh Posté le 02-11-2009 à 10:55:08
Pareil, j'ai des freeze à répétition sur mon nouveau pc (I5 750/P55-UD3/2*2GO GSkill/Saphire 5870/Silent Master M700) que j'ai installé ce WE. Je voulais lancé un nouveau topic, mais bon, ca risque d'être redondant avec le tiens.
J'ai eu des freeze :
- en regardant une vidéo sur le net
- en fesant du alt+Tab depuis bioshock
- en lancant Bioshock (juste après le plantage du alt+tab)
- en laissant mon pc en iddle faire tranquillement du DL via bittorrent. (deux/trois fois)
Bref, j'arrive pas vraiment à trouver un pattern spécifique aux plantages et j'ai du mal à voir d'où peut venir le mal (CG ? Alimen ? Socket 1156 ? DD?)
A noter que ma CG est en fait une OEM qu'on m'a filé dans un emballage tout moisi donc j'ai un peu peur qu'elle soit en bois. (d'ailleurs, c'est légal de filer des OEM comme ça ?) Sur certains freeze, j'ai eu 5 seconde avant des signes avant courreur (sauts d'image/vieille d'une micro seconde de mon écran.)
Point important, il s'agit parfois d'un "semi freeze" : tout mon système est bloqué, mais genre toutes les 10/30 secondes, je peux avoir quelques frames. (en 15 minutes j'ai réussi à lancer le task manager une fois où j'étais motivé, ce qui m'a permis de voir que mon IE.exe était en attente de réponse
mais killer le process n'avait rien changé)
Des idées ? Quels outils de diagnostiques pourraient m'aider ?
Marsh Posté le 02-11-2009 à 11:07:58
Une petite question avez vous mi le bon voltage sur votre mémoire par rapport a celle prescrit par le constructeur ? Car sur ma config si je met pas le bon voltage Freeze aléatoire que ce sois pendant les films, jeux, bureautique etc....
Marsh Posté le 02-11-2009 à 11:09:10
ReplyMarsh Posté le 02-11-2009 à 11:31:51
| Oo_Syoyo_oO a écrit : Une petite question avez vous mi le bon voltage sur votre mémoire par rapport a celle prescrit par le constructeur ? Car sur ma config si je met pas le bon voltage Freeze aléatoire que ce sois pendant les films, jeux, bureautique etc.... |
Oui oui, 1,65V pour ma part. Par contre moi je n'ai aucun signe avant-coureur, ca freeze d'un coup avec le cercle bleu qui tourne et qui se bloque.
Ce qui est étrange c'est qu'hier j'étais sur le pc toute la journée, tests de stabilités et tout el toutim, c'est passé comme une lettre à la Poste, sans aucun freeze. Alors que ce matin, j'allume mon pc, premier freeze. Débranchage-rebranchage, rallumage : re-freeze.
En ce moment même j'essaye sans carte wifi, on ne sait jamais...
Marsh Posté le 02-11-2009 à 11:37:36
ReplyMarsh Posté le 02-11-2009 à 11:50:09
| Oo_Syoyo_oO a écrit : n0name tu es sur que tes drivers sont à jour ? |
Merci de ton retour.
Mes drivers sont à jour (j'ai tout téléchargé sur les sites des constructeurs samedi)
Je ferais un check de l'alim de mes barettes.. C'est peut être une bonne piste : par défaut, elles étaient détectées -par erreur- par ma CM à 1333Mhz. Je les ai poussé à 1600Mhz mais je n'ai pas changé le voltage...
C'est vrai que là que tu m'en parles, je crois bien que mes plantages sont survenus lors de grosse utilisation mémoire. (genre fin de téléchargement d'un fichier de 4GO ou alt+tab Bioshock qui fait bien mal)
Marsh Posté le 02-11-2009 à 12:32:25
| Oo_Syoyo_oO a écrit : D'accord ... tu as essayer en essayant un autre système d'exploitation ? |
La première fois que ça me l'a fait j'étais sous Vista, et j'étais sur le point d'installer Seven (ce sont d'ailleurs ces freezes qui m'ont empêché de l'installer "par dessus" Vista, j'ai été obligé de formater).
Marsh Posté le 02-11-2009 à 15:47:04
n0name a en plus tu as overclocker, et si enlève ton overcloking tu as toujours ce soucis ?
Lynx-vda l'idéal serais d'essayer d'autres barrettes de mémoire pour être sur que cela ne vient pas de celui si, ensuite si ça persiste de mettre un autre disque dur pour être sur. Ensuite si cela persiste tu as la mise a jour du bios, voir un problème de la carte mère et la dernière possibilité l'alimentation défectueuse. (Mais les deux derniers cas j'en doute tout de même)
Marsh Posté le 02-11-2009 à 15:50:03
| Oo_Syoyo_oO a écrit : n0name a en plus tu as overclocker, et si enlève ton overcloking tu as toujours ce soucis ? |
Non , je n'ai rien overclocké : ma RAM est de la GSKill 12800 donc garantie à 1600Mhz. C'est la carte mère qui a déconné en les détectant mal et j'ai du apporter la correction manuellement. Je verrais ce soir en rentrant du taff si le voltage est bon.
Marsh Posté le 02-11-2009 à 16:13:41
| n0name a écrit : |
D'accord, regarde aussi la latence on sait jamais
Marsh Posté le 02-11-2009 à 20:50:07
Latence et voltage OK...
J'attend avec angoisse mon prochain freeze
Ya pas un mode "trace" pour voir d'où vient un plantage ? ![]()
Marsh Posté le 02-11-2009 à 20:59:59
tu as fait un tour sur le topic P55 gigabyte?? car y en a aussi qui ont des freezes avec la G-skill
moi aussi j'ai des freezes avec mes OCZ mais ce n'est pas très souvent je peux en avoir 1 ou 2 par jour et 1 semaine sans en avoir
j'ai testé avec memtest et aucune erreur.
Marsh Posté le 02-11-2009 à 22:17:30
Je plussoie kakal33 et subit a peu près les mêmes désagréments. J'ai maximisé le nombre de freeze en regardant la TV (analogique, avec K!TV) tout en installant un jeu avec deamon tools. Les 2 en même temps, c'est fatal, l'un a pres l'autre, pas de soucis. Sinon, les freeze ont toujours eu lieu lors d'une "activité" audio/vidéo (avec adsl TV ou K!TV)
Quant à ta RAM "mal détéctée", je me faisais la même reflexion, alors qu'en fait, l'i5 750 est prévu pour tourner à 1333 (cf le topic sus-cité je crois bien)
Marsh Posté le 31-10-2009 à 14:49:49
Bonjour à tous!
Bon après mon problème de carte wifi qui marche enfin, je reviens vous voir pour un tout autre problème : mon PC se freeze (et non se frise), indifféremment s'il est fortement sollicité ou non, me forçant à faire un "hard reboot".
Tout à commencé hier, un freeze m'empêchant d'installer Seven. OK pas de problème, je formate et installe Seven proprement. Tout va bien pendant 2h, puis il se gèle d'un coup. Je redémarre, Mode Sans Echec, impec pas de plantage.
Je redémarre, met les paramètres du bios par défaut, et re freeze sous windows.
Je décide de désinstaller mon antivirus et d'inverser la position de mes barrettes de RAM (on sait jamais!) Bingo, plus de freeze!
Ce matin, en sortant de FSX, un emssage me dit que ma RAM est peut-être défectueuse. En voulant installer un jeu, l'instal se bloque à 60% pour cause de freeze du PC! Hard reboot, et j'effectue un test MemTest86+ : aucune erreur trouvée, j'en déduis que ma RAM n'est pas endommagée!
Ce problème me fait tourner en bourrique! Une config toute neuve, M.....! (voir la config dans le descriptif du pseudo).
Une idée docteur? Je vous en remercie d'avance!
LynXxX
