freeze pc
freeze pc - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-11-2016 à 14:49:43
bonjour
voila depuis un certain temps maintenant j'ai mon pc qui freeze totalement,
l'ecran se bloque, mon clavier ne repond plus (souris et casque non plus bien entendu)
je n'ai qu'une solution, eteindre le pc avec le boutton
quand j'essaye de trouver un rapport d'erreur, bah y'en a pas ..
mon disque dur est neuf, donc ca vient pas de sa, ma ram a ete testée, la carte graphique est recente (et j'avais le probleme deja bien avant), mes temperatures sont normales
j'ai tout a jour, pas de virus ni rien
ca arrive n'importe quand, que le pc soit allumé depuis 2heures ou 5 jours, que je fasse quelque chose ou non
le soucis c'est que je ne peux pas tester avec une autre allimentation ou quoi, c'est pour ca que j'aimerais bien savoir si y'a moyen de trouver d'ou ca vient sans tester histoire que je rachete pas tout :x
merci pour votre aide
pour la config je prends ce qu'il y a ecrit sur la commande, desole si c'est pas bon
Processeur Intel Core i5-3570K (3.4 GHz)
Carte mère Asus P8Z77-V LX
Kit Dual Channel DDR3 Crucial Ballistix Sport, 2 x 4 Go, PC3-12800, CAS 9
Alimentation Be Quiet Pure Power L8, 630W
NVIDIA GeForce GTX 960
931GB Seagate ST1000DX 001-1NS162
Marsh Posté le 24-11-2016 à 14:51:37
tu viens d'installer windows pour dire que t'as pas de virus ni rien?
Marsh Posté le 24-11-2016 à 14:53:35
nan j'ai juste scanné avant de venir poster
mais de toutes manieres, meme quand j'ai reinstallé windows (vu que j'ai changé le disque dur y'a pas longtemps) j'avais le probleme, que ce soit avant ou apres ca
Message édité par emynona1 le 24-11-2016 à 14:54:17
Marsh Posté le 24-11-2016 à 14:57:21
OC?
bios par défaut t'as essayé?
sans périphe branché, donc pas de CG seulement un disque pour démarrer Windows, un écran, clavier, souris et voir ce que cela donne.
Marsh Posté le 24-11-2016 à 14:59:23
nan pas OC
oui j'ai deja essayé
sans  j'ai pas test non, vu que c'est vachement aleatoire voila
mais si tu penses que c'est la CG, j'ai eu un temps ou je n'avais plus de CG du tout, pendant 2-3 mois, et j'avais le soucis aussi
et a cote de ca j'ai rien de branché sur le pc, a part la cle wifi
Message édité par emynona1 le 24-11-2016 à 15:00:23
Marsh Posté le 24-11-2016 à 15:13:10
L'instabilité de ton PC ressemble a celle d'un Pc overclocké.
Qu'il le soit ou pas, les symptômes et le traitement sont les mêmes.
TESTER: OCCT permet de faire apparaître le problème.
Parviens-tu à freezer ton PC avec OCCT (ou au moins à faire apparaître le message d'erreur OCCT signalant qu'il y a un pblm) ?
REGLER: CPU-Z permet de comparer les spécifications constructeurs de ta RAM (onglet SPD) aux réglage que tu appliques réellement sur ta RAM (onglet MEMORY).
Exemple:
https://bestwinsoft.com/images/CPU-Z_1.PNG
Compare et corrige dans le BIOS si besoin, puis refais un test OCCT.
Message édité par Mitch2Pain le 24-11-2016 à 15:13:35
Marsh Posté le 24-11-2016 à 15:24:51
ca devient compliqué pour moi a ce niveau, j'y connais vraiment pas grand chose desole
mon pc n'est pas overclocké, ou alors il l'a fait tout seul je sais pas lol
pour tester le PC avec OCCT je dois faire quoi exactement ? quand je lance le programme je suis sur l'onglet 'CPU : OCCT', je lance comme c'est ?
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/47/1479997428-8f72559c79516c0d32e3a6be451a6722.png
et pour CPU-Z j'essaye encore de comprendre, mais je vais reussir :(
EDIT : j'ai ca pour CPU-Z
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/47/1479997594-9f41256591b1c59c903d04ee9333f41a.png
et si j'ai bien compris la phrase, ca correspond (du moins de mon point de vue) donc c'est bon ? ou j'ai rien compris ?
Message édité par emynona1 le 24-11-2016 à 15:27:22
Marsh Posté le 24-11-2016 à 16:33:50
Tu cliques sur ON.
OCCT va faire calculer des trucs à ton CPU.
Ton CPU va travailler à 100% de ses capacités, ce qui va le faire chauffer et le mettre en difficulté.
En permanence OCCT compare le résultat des calculs de ton CPU à une table de résultat: si il détecte une seule erreur, alors il affichera un message d'erreur, ce qui signifira que le PC n'est pas stable.
Tu as bien compris: ta ram doit tourner au maximum à 800Mhz en cas 9-9-9-24-2T et elle est réglée comme il faut. Sauf le Command Rate qui est en 1T.
Essaie de changer ce paramètre dans le BIOS ça devrait résoudre le pblm.
Sinon vérifie les tensions: ta ram doit tourner à 1.5V mais on ne peut pas le voir avec CPUZ, pour ça il faudra HWMonitor
Message édité par Mitch2Pain le 29-11-2016 à 16:35:35
Marsh Posté le 24-11-2016 à 18:22:24
Normalement avec 2x4Go, ça devrait passer en CR=1T, en général le 2T sert a stabiliser l'accès à la RAM avec 4 barrettes.
Ceci dit vu les symptômes, je proposerais aussi la même chose : passer le paramètre mémoire "COMMAND RATE" (CR) à 2T dans le BIOS au lieu de 1.
Message édité par zonka le 24-11-2016 à 18:22:54
Marsh Posté le 24-11-2016 à 19:09:57
bon voila, j'ai eu du mal mais j'ai reussi
petite confirmation par contre, je pouvais choisir la frequence d'un truc peg (y'avais un autre truc devant genre XXXX/peg) entre 80 et 300, et de base c'etait a 100 (j'ai laissé ainsi)
je dois le changer ou le laisser comme ca ?
pour le test OCCT, mon ventilateur c'est moi qui doit le regler a la main, je l'augmente et le baisse selon si je suis en jeu ou non, sinon il fait un bruit monstre (mais je surveille toujours les temperatures en jeu !) est ce que je dois le mettre a fond ou moyen ?
et combien de temps je dois le laisser faire au final ? et je suppose que je dois pas y toucher pendant le test c'est juste ?
merci beaucoup
Marsh Posté le 29-11-2016 à 16:41:49
PEG: Pci Express Graphic. Ce paramètre est surement le réglage de la fréquence du port PCIe. Il faut mettre 100.
Ventilateur CPU: son rôle est de maintenir la température CPU en-dessous de la limite définie par le constructeur (entre 75°C et 95°C suivant les processeurs).
Tu as choisi de mettre en place un système manuel, donc tu dois surveiller manuellement la température CPU en permanence.
OCCT: Chacun décide du niveau de stabilité qu'il exige de son PC. Pour certains 10 minutes d'OCCT sans erreur suffisent à prouver qu'un PC est stable, pour d'autres ça sera 48h avec les ventilos au minimum et le chauffage à fond dans la pièce.
Message édité par Mitch2Pain le 29-11-2016 à 16:42:14
