Freeze temporaires a répétition: Problèmes de disque dur? - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 23-02-2005 à 19:45:16
Up! j'aimerais bien un avis quand même car j'me pose des questions !
Mici ^^
Marsh Posté le 23-02-2005 à 20:14:40
Essais de vérifier la vitesse de transfère de ton disque dur avec le logiciel "HD tach"...
Si elle est très faible (en dessous de 10Mo... le problème vient de là...)
Par contre pour une solution... je suis un peu dans la même merde... donc ben j'attends quelques propositions...
Si j'ai du neuf je te préviens ;-)
Marsh Posté le 23-02-2005 à 22:07:46
peut etre que c l'explorer qui plante
Marsh Posté le 24-02-2005 à 09:44:47
Ca me le faisait sous XP, j'ai formatté et ca me le faisait plus
Edit : apparemment pour moi c'etait une histoire de mise en veille des disques qui se faisait n'importe quand
Marsh Posté le 24-02-2005 à 15:37:06
Merci pour vos réponses, je vais rechercher dans cette direction alors!
Marsh Posté le 06-03-2005 à 03:58:48
Idem par ici...
Par contre, la réinstallation n'a fait qu'apporter une solution temporaire chez moi
Maintenant, le système freeze et ne repart plus.
En plus d'être aléatoire....
Marsh Posté le 06-03-2005 à 17:43:46
tu as genre Speedfan ou Asus probe, ou autre soft de monitoring qui tourne ? ça pourrait etre ça
Marsh Posté le 27-03-2005 à 01:39:01
Tu as résolus ton problème ? Semblerais que j'ai le même soucis à peu de chose prêt...
Marsh Posté le 23-02-2005 à 17:40:20
Bonjour à tous!
Mon problème est le suivant: de plus en plus souvent, mon pc freeze, c est a dire que plus rien ne répond, le son se bloque et tourne en boucle, comme lors d'un plantage, mais 15 secondes plus tard, tout revient comme si il ne s'était rien passé. Windows ne détecte aucune erreur ( dans les différents logs systèmes ). Ca n'est à priori pas un problème logiciel.
Je me demandais si cela ne viendrait pas d'un problème disque, qui prendrait plus de temps que nécessaire (anormal donc) et qui bloquerai le reste du système pendant ce temps. J'en suis venu a penser ca, car en défragmentant le disque dur en question, ce freeze est arrivé bien plus souvent ( une dizaine de fois en defragmentant 160 Go ).
Scandisk en vérification totale ne rale pas, je n ai perdu aucun fichier sur ce disque, et a part ce freeze, tout fonctionne parfaitement.
Cela vous est il deja arrivé? pensez vous qu un formatage reglerai le problème? Auriez vous un autre logiciel que scandisk qui me permettrait de vérifier la santé profonde de mon HDD?
