Voilà mon problème a débuter il y a environ 2-3 mois, au début mon pc souffrait de ralentissement passagé, du genre une perte de framerate en jeu qui passe de 30-60FPS à 5-10FPS sans raison valable, puis petit à petit avec les semaines, les ralentissements se sont étendu à tout le pc, au début c'était surtout le téléchargement de gros fichier qui provoquait de fort ralentissements et au jour d'aujourd'hui, le seul fait d'enregistré un jpg peut me faire ralentir ou carrément freeze pendant plusieurs secondes voir minutes. Les ralentissements et freeze ne se produisent que lorsque j'enregistre des images ou vidéos ou que j'installe un programme (un jeu de quelques Go c'est plusieurs heures d'installation, un programme d'environ 30Mo style driver c'est quasiment 30min) sinon le pc est parfaitement fluide. A noté aussi que lorsque j'enregistre par exemple un jpg ou une vidéo et que cela produit un ralentissement, il n'y a que firefox qui se met en mode "Ne répond pas" je peux toujours continué à parler sur msn et ouvrir des dossiers à coté. Je vois vraiment pas d'où peut venir le problème, et après plusieurs tentative pour "sauver" le pc (défragmentation, nettoyer le disque dur avec ccleaner, désinstallation des programmes inutiles), rien n'a fonctionné, donc j'ai décidé de formaté au cas où cela était dû à un problème software, donc après un formatage et une réinstallation de windows (qui a mis plus de 4h) le problème était toujours là ! Pire il s'est aggravé aujourd'hui il m'arrive que windows ne charge pas correctement au démarrage et que je dois reboot "à la sauvage" et prier pour arriver sur le bureau. J'ai remplacer les barettes de ram et la carte graphique et cela n'a rien changer Il est forcément un problème hardware mais lequel
Config :
SiSoftware Sandra
Système Modèle : HP-Pavilion RR459AA-ABF t3717.fr
Processeur Modèle : Intel(R) Pentium(R) D CPU 2.80GHz Vitesse : 2.8GHz
Système Carte mère : Asus LEONITE BIOS Système : Phoenix Technologies, LTD 5.23 10/30/2007 Mémoire Totale : 2Go DIMM DDR2
Module(s) de Mémoire Module de Mémoire : Corsair VS1GB533D2 1Go DIMM DDR2 PC2-4200U DDR2-532 Module de Mémoire : Corsair VS1GB533D2 1Go DIMM DDR2 PC2-4200U DDR2-532
Système Vidéo Adaptateur Vidéo : ATI Radeon HD 4850 Series (800 SM4.1 625MHz, 512Mo DDR3 2x993MHz, PCIe 2.00 x16)
Marsh Posté le 17-06-2010 à 02:18:17
Bonsoir,
 (D
 (D
Config :
SiSoftware Sandra
Système
Processeur
Vitesse : 2.8GHz
Système
Système Vidéo
Dispositifs de Stockage Physiques
WDC WD2500JS-60NCB1 (250Go, SATA300, 3.5", 7200rpm, NCQ, 8Mo Cache) : 233Go (C
TSSTcorpCD/DVDW TS-H652L (ATA33, DVD+-RW, CD-RW, 2Mo Cache) : N/A (E
Services Réseau
Adaptateur(s) Réseau(x) : Connexion réseau Intel(R) PRO/100 (Ethernet, 100Mbps)
Système(s) d'Exploitation
Système Windows : Microsoft Windows 7 Fondamental 6.01.7600
Merci pour votre aide
