Reboot au du demarrage de windows (sector boot du dd defectectueux ?) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-07-2005 à 12:40:04
-as-tu correctement configuré le bios ?
-quelle config ?
-<<des fois il demarre mais l'écran reste noir>>: après où avant d'avoir démarré windows ? Si c'est avant, vois-tu la séquence de démarrage du bios se dérouler entièrement sur le monitor ? Ou est-ce toujours pendant la séquence de détection des periphs IDE ?
Marsh Posté le 26-07-2005 à 15:12:48
En ce qui concerne le bios j'ai essayé avec les paramètres par default et les paramètres optimisés.
Pour la config je peut juste te dire que le processeur est un athlon xp et la carte graphique est integrée à la carte mère.
En fait il y a dejà un problème au niveau du demarrage du pc.Quand le pc s'allume tout se met en marche (ventillo cpu,lecteur-cd,dd....) mais l'écran ne s'allume pas toujours.
Aprés quand le pc s'allume correctement (avec l'écran qui s'allume) 2 cas se presentent :
- soit il se bloque à la sequence de demarrage du bios au moment de detecté le dd (juste aprés avoir affiché primary channel).Il y aussi des caractéres bizarres qui s'affiche à l'écran.
- soit il arrive a bien detecter dd et lecteurs cd mais s'éteind au niveau du chargement de windows (pareil si demarrage de windows en mode sans echec)
Marsh Posté le 26-07-2005 à 15:36:07
Tu peux utiliser "Everest" pour savoir ce que ton "ordi a dans le ventre":
http://www.zdnet.fr/telecharger/wi [...] 38s,00.htm
Si tu as des <<caractéres bizarres qui s'affichent à l'écran>> pendant le boot, il faut suspecter le chip graphique. Si la CM a un port AGP , tu pourrais essayer d'installer une carte video AGP, en n'oubliant pas de désactiver le chip video de la CM dans le BIOS, et voir ce que ça donne.
Le BIOS peut aussi être défectueux, dans ce cas, il faudrait le "réparer" -> voir:
http://www.touslesdrivers.com/inde [...] de=6&v_p=1
<<s'éteind au niveau du chargement de windows>>: c'est l'écran qui s'eteind ?
Marsh Posté le 31-07-2005 à 16:13:46
Je n'ai pas essayer ton logiciel étant données qu'il m'est impossible de demarrer sous windows.
Par contre j'ai du nouveaux :
J'ai reformater le disque dur en Fat32 pour essayer d'installer windows 98 se mais lors de l'installation j'ai le droit à un jolie ecran bleue qui m'indique ceci :
ERROR : Unable to control A20 line !
XMS Driver not installed
L'installation ne peut trouver le gestionnaire de memoire.....
Donc je pencherais sur un problème au niveau du sector boot du disque dur.
Existe-til un moyen de l'effacer ou de le reparer ?
Marsh Posté le 31-07-2005 à 16:22:51
il y'a les instructions de la console de récupération
fixboot
fixmbr
mets /? derrière si tu veux plus d'infos
http://macmicro.chez.tiscali.fr/XP [...] nsoler.htm
Marsh Posté le 31-07-2005 à 16:34:54
Merci xanthe4975 c'est exactemment ce qu'il me faut.
Par contre la procédure est-elle la même pour lancer la console de récupération sans windows d'installé ?
Marsh Posté le 31-07-2005 à 16:38:33
ben tu bootes sur le cd d'install et tu choisis réparer, s'il ne te le propose pas, tu crées tes partitions avec le cd d'install et installes windows.
Marsh Posté le 31-07-2005 à 16:47:44
Le problème c'est que comme je l'indique plus haut il m'est impossible d'installer windows sur le dd.
Pour windows xp :
| Citation : le pc reboot au demarrage de windows xp (écran windows avec la barre bleue de chargement).La même chose arrive lorsque l'on veut installer windows xp au même endroit (écran de demarrage windows,aprés avoir copier les fichiers necessaires pour l'installation) |
Pour windows 98se :
| Citation : J'ai reformater le disque dur en Fat32 pour essayer d'installer windows 98 se mais lors de l'installation j'ai le droit à un jolie ecran bleue qui m'indique ceci : |
Marsh Posté le 31-07-2005 à 18:54:32
arf formatage de bas niveau peut être
demande d'autres avis
Marsh Posté le 31-07-2005 à 19:48:45
Je continue de penser que le BIOS est "foireux".
Réessayes un "CLEAR CMOS" "dans les règles de l'art":
http://www.infos-du-net.com/forum/ [...] clear-cmos
http://forum.presence-pc.com/prese [...] 1164-1.htm
Et choisis ensuite, très soigneusement, les bons paramètres dans le BIOS ( PAS les paramètres "optimisés", pour l'instant).
Si le problème persiste, restaurer le BIOS:
http://www.touslesdrivers.com/inde [...] 1&v_code=6
Marsh Posté le 01-08-2005 à 16:22:03
J'ai déjà fait plusieurs fois le clear cmos "dans les régles de l'art et ça ne change rien".
Que veux tu dire par les bon paramètres dans le bios ?
Sinon j'ai tester le dd qui pose problème sur mon pc et là le même problème survient au demarrage (bloque à l'écran de detection des periphériques,caractéres bizares).
Bientot un screen
J'ai aussi tester un autres dd qui fonctionne correctement sur le pc posant problème.Même problème qu'avant (voir windows xp dessus).
Je laisse tomber le dd car je crois bien qu'il est mort (je me demande si c'est pas un vilain virus).
Pour la carte mère je rtente un clear cmos et flashage du bios.
Toute nouvelle idée est la bien venue.
Marsh Posté le 01-08-2005 à 17:25:23
As-tu testé ton disque dur sur un pc "sain" ? (chkdsk et/ou tests de bas niveau)
Marsh Posté le 01-08-2005 à 18:10:27
+1 pour le disque dur, pas vraiment d'autres possibilités quand y a des caracteres bizarres à la detection IDE...
je sauvegarderais l'essentiel au plus vite en conole de recup ou sur une autre machine à ta place.
Marsh Posté le 02-08-2005 à 11:57:49
[quotemsg=4237828,5,208049]J'ai reformater le disque dur en Fat32 pour essayer d'installer windows 98 se mais lors de l'installation j'ai le droit à un jolie ecran bleue qui m'indique ceci :
quotemsg]
Cette erreur est l'ondication d'un grave problème mémoire.
Comme tu as changé de barette(s), c'est probablement les circuits de décodage mémoire qui ont un problème.
La carte maman est à changer
Note : la ligne A20 est celle qui sert a commuter les pages mémoires accédées au dela de 1Mo de RAM. Donc exit les windows toutes moutures avec cette carte maman.
Par contre tu peux encore installer et utiliser les MS-DOS de 3 à 6.22
Marsh Posté le 02-08-2005 à 12:23:10
L'expérience apprend qu'il faut interpréter les messages de windows avec une extrême prudence.
Donc avant de changer la CM (en tout dernier resort), tenter une restauration du BIOS.
Marsh Posté le 26-07-2005 à 11:53:10
Bonjour !
J'ai récuperer le pc d'une amie qui avait un problème au niveaux du bios.Aprés un clear cmos tout revient dans l'ordre ,enfin esperait-on.
Donc voilà les différents problèmes rencontrés :
- le pc reboot au demarrage de windows xp (écran windows avec la barre bleue de chargement).La même chose arrive lorsque l'on veut installer windows xp au même endroit (écran de demarrage windows,aprés avoir copier les fichiers necessaires pour l'installation)
- le pc ne demarre pas tout le temps.Enfin desfois il demarre normalement,desfois il demarre mais l'écran reste noir.Il me semble que cela peut venir de l'alimentation mais je préfaire avoir confirmation.
- On dirait que le pc à du mal à reconnaître les périphériques IDE au demarrage.Desfois le pc bloque au niveau de la detection du disque dur (canal primaire,maître).Puis on éteind et on le redemarre et là ça passe nickel.
Je tient à preciser que j'ai tester avec une autre barette de mémoire fonctionnelle et les même p^roblèmes surviennent.
Message édité par kennoch le 31-07-2005 à 16:14:58
