Freeze du PC et son en boucle - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-07-2013 à 20:32:32
ça ressemble fort à un virus ton histoire, tente un nettoyage anti malware avec adwcleaner et ou malwarebytes.
Je pense que tu as installé un logiciel douteux ce nettoyage devrait t'aider.
Tu peux aussi installer un antivirus différent sur chaque machine (au moins un, devrait voir quelque chose).
N'oublie pas l'antivirus Microsoft il est pas mal...
Marsh Posté le 16-07-2013 à 20:48:53
Actuellement je n'ai plus que le pc fixe et le portable sous 8 (l'autre ayant eu un problème matériel avec le lecteur dvd, la garantie m'a permit de reprendre le nouveau). J'ai déjà installer un autre anti-virus (trend micro à la place d'avast) sur le fixe et rien trouvé de plus. Je vais tenter adwcleaner et ou malwarebytes mais j'ai rien installé de particulier sur mes derniers PCs ... Je passerai aussi par l'étape de l'anti virus microsoft si aucun résultat n'est ressortit.
Je te tiens au courant.
EDIT : merci bien pour ta réponse rapide d'ailleurs
J'ai oublié de préciser également :
Le soucis peut arriver par "période". Des fois 1-2 semaines sans soucis et des fois 2-3 fois en une heure.
Je viens de voir également que trend avait stopper et supprimer \AppData\Local\Temp\nsh9D0D.tmp, menace nommée ADW_SOMOTO mais y a déjà 2 semaines environ.
Marsh Posté le 16-07-2013 à 22:35:52
Voilà, j'ai fait tous les tests avec adwcleaner et malwarebytes => Aucun danger,etc détecté.
J'ai rescanné avec l'antivirus de windows => Aucun danger.
J'ai rescanné avec trend avant de le désinstaller => Aucun danger.
Donc le soucis ne vient pas de là :s
Marsh Posté le 17-07-2013 à 00:04:10
Si c'est pas logiciel c'est forcément matériel...
Le fait que tes trois pc ait eu le même soucis est troublant
Comme point commun je ne vois que ton réseau électrique ( dans ce cas le portable sur batterie ne devrait pas être affecté ) ou un fort rayonnement électromagnétique,
genre, ligne haute tension, antenne radio...
Ou peut-être ta box... As tu le problème si tu n'est pas connecté ?
Marsh Posté le 17-07-2013 à 09:02:29
J'ai eu le soucis en étant à 3 endroits différents donc avec trois box différentes et 3 réseau électriques différents :s
Marsh Posté le 17-07-2013 à 09:54:38
As tu fait des mises a jour de chipset depuis autres part que le site du constructeur ?
Marsh Posté le 17-07-2013 à 12:03:44
Je pencherais également pour un problème de virus ou de chiure qui se serait glissé dans tes PC.
T'arrive-t-il d'utiliser la même clé USB sur les 3 ?
Y a t-il les mêmes logiciels installés sur les 3 ?
Sinon, comme antivirus, il y a aussi AVG, que j'ai testé hier, et qui a l'air moins lourd qu'avast.
Marsh Posté le 17-07-2013 à 13:55:21
Pour les virus c'est tout de même peu probable. Sur 1 an et demi que j'ai le soucis, si les anti-virus n'ont toujours pas réussi à le détecter c'est qu'il est plus que performant le virus ...
Pour les supports externes, j'ai mes DD externes que j'ai déjà partagé entre eux. Mais pareil, scanné et aucun soucis détecté.
Pour les logiciels, j'ai une liste de logiciels installés sur tous mais se sont des logiciels assez génériques (skype, chrome, thunderbird, steam, etc).
Pour l'anti-virus, si j'ai à nouveau le soucis avec celui de microsoft, on pourra exclure l'idée définitivement. 3 Anti-virus qui causerait le soucis ça serait un tantinet exagéré.
Marsh Posté le 17-07-2013 à 14:08:06
C'est pas l'antivirus qui causerait le soucis, mais un virus non trouvé par les 3, ce qui peut arriver.
L'autre possiblité, moins probable mais qui sait, la vérité est ailleurs : c'est toi qui emets des ondes !
Tu as vérifier la charge CPU et mémoire sur les 3 pendant que tu "travailles" dessus ?
Pour tes HDD externes, réfléchis, s'il y a effectivement une merde sur un pc et que l'antivirus ne le trouve pas sur le HDD interne, il ne le trouvera pas non plus sur un HDD externe.
As-tu essayé d'en formater/réinstaller un des 3 pour voir si le problème revenait ?
Marsh Posté le 17-07-2013 à 14:11:09
J'ai déjà formaté le premier et le soucis revenait. J'ai déjà regardé sur mon fixe de temps à autres les indicateurs et y a rien de particulier. Ils montent quand je joue ou que je lance un VM donc normal.
Et je me répète peut-être mais un virus n'ont trouvé 1 an et demi après son apparition par 3 anti-virus différents utilisé par pas mal de monde, ça serait tout de même incroyable.
Marsh Posté le 17-07-2013 à 14:13:59
Je sais, j'essaye de poser les questions qui me passent par la tête.
Donc, d'après le gestionnaire des taches, tu n'es pas CPU limited, ni RAM limited.
Là je vois pas, tu dois vraiment émettre des ondes
Ou alors, désolé si je te vexe, mais tu as une utilisation foireuse de tes PC ![]()
Ou encore c'est que tu n'es vraiment pas chanceux, du tout !
Marsh Posté le 17-07-2013 à 14:24:20
Avec un collègue on part du principe que les soucis sont différents à présent, après avoir supprimés les éventuelles causes communes.
Le troisième PC (même si je l'utilise peu) n'a eu le soucis qu'une seule fois.
Du coup je vais focaliser mes tests sur le PC fixe et chercher en partant du principe que c'est un soucis concernant seulement celui-la.
Marsh Posté le 17-07-2013 à 15:15:43
Un soucis différent causant le même genre de panne, pourquoi pas, en info tout est possible.
Marsh Posté le 20-07-2013 à 12:48:16
Pour info, après avoir eu le soucis un peu "moins fort" j'ai pu faire des screens etc et le loggueur d’événement de windows à réussir à obtenir un truc. L'erreur logguer à sa correction la bas : http://www.commentcamarche.net/for [...] a-solution
J'ai fais la manip, me reste plus qu'a voir
Marsh Posté le 16-07-2013 à 19:42:44
Bonjour à tous.
Après plusieurs mois a essayer de trouver une solution, je désespère totalement ... J'espère donc trouver de l'aide sur internet mais je n'ai rien trouvé d'encore très concluant dans mes recherches.
Mon soucis : PC qui freeze (aucune action ne fonctionne) avec les quelques dernières secondes de sons qui passent en boucle. Si j'attends (le maximum a été de 3min sur mon PC le plus puissant, pour les autres j'ai fais un reboot via le bouton power car trop long) les actions entreprises pendant le plantage s'exécutent souvent toutes à la suite lorsque le PC revient à lui.
Second soucis ! J'ai eu le soucis cité ci-dessus sur mes 3 derniers PCs :
- Un sous seven (pc portable ASUS)
- Un sous seven (pc fixe monté moi même avec CM asus et CG nvidia (asus))
- Un sous 8 (pc portable toshiba acheté il y a environ 2-3 mois et le soucis est apparut dans le mois suivant l'achat)
Ce qui me laisse fortement penser que le problème n'est pas matériel (ou alors j'ai une énorme poisse ...)
Le soucis peut se produire N'IMPORTE QUAND. Que ça soit pendant que joue, que je regarde simplement une vidéo (sous VLC) ou bien même juste en changeant d'onglet sous chrome ... Le loggueur d'évènement windows ne ressort strictement aucune erreur.
J'ai déjà essayé :
- de passer d'avast à trend micro pour l'anti virus.
- Je suis passé des pilotes de beta nvidia aux versions stables.
- J'ai mit tous mes pilotes à jours.
Mes configs sont toutes différentes ... (un i7, 2 i5 différents - 3 carte nvidia de modèle différent, carte mère différente).
J'ai eu le soucis à différents endroits (physiquement, donc pas une prise qui déconnerait et ferai baisser l'alim ou je ne sais quoi ...)
Si vous avez des propositions, questions, conseils, je les prends très volontiers car ça fait environ 1 an et demi que je me promène se soucis ...
EDIT : J'ai oublié de préciser également :
Merci d'avoir lu *en attente d'un espoir*
Message édité par NomAnore le 16-07-2013 à 20:55:57
