Freeze en jeu, obligé de reboot - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-03-2011 à 00:40:01
Tu aurais pas monté un SLI desfois?
Moi je freeze depuis que j'ai mis une seconde GTX470...
Marsh Posté le 15-03-2011 à 07:48:11
| tontonbuddy a écrit : Tu aurais pas monté un SLI desfois? |
Non pas de SLI.
J'ai regardé les tensions ac Everest qui permet de surveiller le 12V, 5V et 3.3V et elles restent stable ...
Marsh Posté le 15-03-2011 à 07:52:18
Par contre j'ai lu que depuis la sortie de BFBC2 lors de maj de punkbuster ( on a eu une maj pb au debut du mois justement ) certains joueurs souffraient du meme freeze que moi, pour s'en persuader il faudrait que je joue sur un serveur non PB !
Je retrouve plus le lien, mais à part mettre à jour PB à la main et attendre une maj PB/BFBC2 pour regler le pb y'a rien à faire !
Donc se soir je me trouve un serv rempli de cheateur ca va etre gay ![]()
Marsh Posté le 15-03-2011 à 08:23:03
Est-ce que tu as bien configuré ton Firewall et est-ce que tu possède un anti-virus? Au tout début de BC2 je me souviens de soucis avec les anti-virus ou il fallait mettre des dossiers en exceptions pour que ça fonctionne correctement.
Sinon truc con , t'as nettoyé l'interieur de ton pc? parfois un trop plein de poussière fait surchauffer le pc (et BC2 Pompe plus que LFD2 sur le CPU et GPU) et faire un p'tit peu de ménage ça aide beaucoup
Après dans la catégorie , j'ai pas de cul , tu peux avoir une barrètte mémoire qui peut avoir laché (surtout si tu O/C ton 8400) , ou une mise à jours drivers qui peut tout faire foirer connement.
Marsh Posté le 15-03-2011 à 09:03:56
J'ai eu 2/3 CTD aussi, toujours sur les mêmes serveurs d'ailleurs. t'as essayer plein de serveur ou toujours les 2/3 même? J'ai l'impression que le plantage est parfois initié par le serveur et non plus notre machine.
Marsh Posté le 15-03-2011 à 12:23:36
Au fil du temps la température augmente (poussière sur le radiateur et le ventilo). Un ordi peut freezer à cause de ça.
Je trouve tes températures très élévées.
Marsh Posté le 15-03-2011 à 12:56:24
| hills a écrit : Au fil du temps la température augmente (poussière sur le radiateur et le ventilo). Un ordi peut freezer à cause de ça. |
Les temperatures donnés sont sous stress CPU et GPU pas ingame mais je peux verifier aussi pendant une partie !
Ma tour est equipé de filtre a poussiere que je nettoie tres regulierement tout comme l'interieur de la tour qui a droit a son coup de depoussierage tous les 2/3 mois
Marsh Posté le 15-03-2011 à 18:19:56
ReplyMarsh Posté le 15-03-2011 à 18:29:14
http://forum.ea.com/eaforum/posts/list/436128.page
Marsh Posté le 15-03-2011 à 18:36:23
Merci mais avec une explication ca serais presque parfait ...
Tu as eu le probleme ? tu l'as reglé comment ?
Marsh Posté le 15-03-2011 à 18:40:01
Non, je n'ai pas eu le pb. J'ai juste cherché une solution, et il semble que le pb soit connu. La solution est dans le lien, il faut dérouler la séquence.
Marsh Posté le 16-03-2011 à 00:41:38
bon ba en fait ca vient pas du sli, meme desactivé j'ai eu un freeze... je comprend plus...
Marsh Posté le 18-03-2011 à 01:27:47
Fin des plantage apres etre revenu a une ancienne version des pilotes son
Marsh Posté le 18-03-2011 à 01:40:13
haaaa??? faut que je test ca, tu as une version precise a donner? ce soir j'ai essayer tous mes GPU separement, j'ai freezé dans tous les cas... ![]()
Marsh Posté le 18-03-2011 à 09:59:50
| aerandir54 a écrit : Fin des plantage apres etre revenu a une ancienne version des pilotes son |
Marsh Posté le 19-03-2011 à 00:59:58
Faut espoir plantage se soir
Marsh Posté le 19-03-2011 à 01:02:11
| tontonbuddy a écrit : haaaa??? faut que je test ca, tu as une version precise a donner? ce soir j'ai essayer tous mes GPU separement, j'ai freezé dans tous les cas... |
Ce que j'ai du mal à comprendre c'est que j'ai le jeu depuis le promo steam est qu'il a toujours bien tourné et depuis 1 mois pas moyen de jouer correctement ...
Je dois avoir une vieille Sb live ds un tiroir je teste ce week end apparement c'est les cartes sons integré ( Realtek en 1ere ligne ?! ) qui ferait planté ...
Mais j'ai pas changé de config depuis l'achat du jeu, c'est assez bizarre
Marsh Posté le 19-03-2011 à 09:56:07
je pense avoir resolu mon soucis en faisant 2 choses,
dans un premier temps j'ai desactivé le chip son HD realtek dans le bios, puis installé une carte son.
en jouant je n'ai plus eu de freeze mais un retour sur le bureau avec le son qui buggé un peu... pas parfait mais deja mieu...
puis ensuite en voulant changer le pilote graphique nVidia, j'ai vu que j'avais la possibilité d'installer ou non un pilote son HD nVidia, je l'ai donc desinstallé...
j'ai pu jouer 2 bonnes heures hier soir sans freeze apres ca...
je dois encore jouer pas mal d'heures pour dire si c'est reelement efficace, mais a priori le soucis chez moi venait de ces 2 elements
Marsh Posté le 19-03-2011 à 10:40:13
effectivement le probleme de la carte son on board revient souvent ...
Shit
Marsh Posté le 19-03-2011 à 16:03:45
Bon ma vieille Sb Live n'etant mem pas reconnu j'ai pas pu tester par contre j'ai pu jouer 2 bonnes heures aujourd'hui en desactivant ma carte son ds le bios !
Je comprends pas pourquoi j'ai pu jouer 2 mois sans freeze et du jour au lendemain freeze ( la date correspond à peu pres à la maj de punkbuster y'aurai-t-il un lien ? )
Marsh Posté le 19-03-2011 à 20:41:54
ReplyMarsh Posté le 19-03-2011 à 22:04:04
J'ai joué 2h aujourd'hui sans soucis sauf un retour bureau avec le son qui buggait, mais pas de frère avec hard reboot. Faudrai jme refasse une Install propre pour voir.
Marsh Posté le 20-03-2011 à 00:18:02
J'ai retenté de jouer ac le chipset realtek en virant mon panneau avant et en laissant win 7 installer des drivers ...
Freeze !
Fuuuuu je vais pas acheter une carte son pour ce jeu quoi
Marsh Posté le 20-03-2011 à 12:03:03
t'as des 5.1 de base à 10€, c'est pas la ruine quand même ![]()
Marsh Posté le 20-03-2011 à 14:18:11
non mais ok mais pour le principe j'ai attendu la promo steam pour me prendre BFBC2, c'est pas pour mettre la difference ds une carte son surtout que c'est le seul jeu qui me pose probleme !
Marsh Posté le 20-03-2011 à 17:14:18
Question subsidiaire : vous etes sous quel version de windows ? 32/64 ?
Marsh Posté le 20-03-2011 à 20:28:34
Fuuuu
Vous avez pas le meme chip audio mais vous etes qd meme sous 7 64 ...
Angelusdeus à le meme chip mais il est sous 7 32 ...
Marsh Posté le 20-03-2011 à 20:35:27
ReplyMarsh Posté le 21-03-2011 à 11:44:31
| aerandir54 a écrit : Fuuuu |
Tente une réinstall en 32... au point où t'en es.
Je suis sous 7 32 mais j'ai une X-Fi (j'ai jamais utilisé les chips audio des CM) donc ça va pas trop t'avancer.
Marsh Posté le 14-03-2011 à 23:06:05
Bonsoir,
Je solicite votre aide afin de solutionner mon probleme !
Je freeze sous BFBC2 ( et uniquement sous BFBC2 j'ai envie de dire ... ) ! Obligé de reboot le pc ...
La semaine derniere tout fonctionnait parfaitement.
Pas de maj de pilote ni d'installation de logiciel entre temps.
J'ai lancé des test à savoir OCCT, Furmark, Memtest86+, et une verification des erreurs de mon HDD depuis win, resultat : RAS
De mémoire le CPU depassait pas les 60° en burn, le GPU 80° en burn.
Tension stable egalement.
J'ai joué toute une soirée à Left 4 Dead 2 sans probleme !
J'ai réinstallé Win 7 et re dl BFBC2 sans succés.
Quelqu'un aurait une idée pour identifier mon probleme ?
Bench, log d'erreur ?
Steam - Topic de vente
