Freeze aléatoire p8p67 Pro + i7 2600 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 09-03-2011 à 21:36:10
Ton problème se produit dans quelles circonstances ? Quand le PC travaille ou quand il est idle ?
Marsh Posté le 10-03-2011 à 09:17:16
Que ce soit en burn ou en idle et comme dit plus haut, cela peut-être après 5 min comme après 8h d'utilisation ou de non utilisation.
J'ai déjà regardé sur des forums us et uk malheureusement, les solutions partent dans beaucoup de directions différentes et après les avoir testées, le problème est toujours présent.
Marsh Posté le 10-03-2011 à 11:23:22
Tu as téléchargé les derniers drivers (chipset, sata et ethernet) directement sur le site d'Intel ? Ceux fournis avec la carte et du site d'Asus ne sont pas à jour.
Mon problème est un peu différent du tien (freeze aléatoire mais apparemment uniquement en idle), mon pc n'a plus freezé depuis hier soir depuis que j'ai réinstallé les drivers.
Marsh Posté le 13-03-2011 à 10:33:19
Bonjour, j'ai le meme soucis que toi a la seul difference le bouton power fonctionne pour le reboot.
Ma config a 1 mois.
Processeur : I5 2500k
Refroidisseur : Noctua U12P SE
Carte-mère : MSI P67A-GD65
Mémoires : 2 x 4g Gskil RipjawsX Series 12800
Cartes graphiques : GTX570
Disques durs - SSD : OCZ vertex 2 120 Go - WD Caviar green 2 To 32 Mo cache - Samsung 1To
Alimentation : 850 Watts Corsair
Boitier : Phantom
Graveur : LG xxxxx
Freeze aleatoire une fois par jour, ecran allumé clavier-souris éteinds, l'heure reste sur le moment du freeze.
Pour mon probleme apparament cela vient de la carte mere + ram en dual.
Essaye de ne mettre qu'une seul memoire voir si le probleme persiste.
Pour ma part, j'ai mis a jours le bios mais rien n'y fait.
Marsh Posté le 14-03-2011 à 16:08:58
Up, j'ai refait des tests avec les drivers Intel, les drivers Asus et également les drivers Microsoft. Rien n'y a fait.
J'ai également testé avec une barette et toujours rien.
Mon seul avis vient du fait qu'il ne doit pas y avoir que le problème Sata dans les révisions B2 de Sandy Bridge.
Car, 15% de panne sur 3 ans et qui plus est théorique, ça n'obligeait pas Intel à rappeller toutes les cartes-mères et de dépenser x milliard(s) de dollar(s) pour ça. Exemple avec les bi-GPU qui ont un taux de panne assez conséquents et pourtant AMD et Nvidia les vendent toujours.
Vivement la révision B3 pour ma part !
Marsh Posté le 17-03-2011 à 16:28:51
Il y a peut-être un souci au niveau du driver RST d'intel. A tout hasard, il serait peut-être utile de regarder dans l'event viewer s'il y a des erreurs (du genre: iastor0 n'a pas répondu dans les délais...).
Marsh Posté le 30-03-2011 à 22:47:51
pour moi
p8p67 pro + i2500k
micro freeze reguliere mais le pc fonctionne.
j'ai aussi eu le probleme du pc qui demarre quand il veut...
j'en ai trop marre de cette config a 1200 euros ............... se faire plaisir pour se faire chier !!!!!!!
solutions !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! hoooouuuuaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Marsh Posté le 30-03-2011 à 23:14:03
le sandy bridge me tente de plus en plus mais quand je vois tous les problemes sur les topics des CM P67 ca fait reflechir d'autant que ma config actuelle est ultra stable ![]()
Marsh Posté le 31-03-2011 à 00:14:24
Euuuh ... la carte-mere est bien sure une "revision B3" qui corrige les bugs de stabilité du chipset Intel?
Marsh Posté le 31-03-2011 à 00:27:38
Bien sur une b3.
La j'ai tout debranché sauf le strict.... reinstalle de l'os , installe du driver son ( c avec le son que je me rends le mieux compte des micro freeze, ça fait bruit bizarre quand je regarde une film ou jouera un jeu video , genre un scratch robotisé si vous voyez ce que je veux dire.)
Pour le moment , je vais au dodo,pas eu le temps de test avec cette configuration. Au moins déjà je pourrais éliminer pas mal de possibilité.
Marsh Posté le 31-03-2011 à 13:01:36
Bonjour à tous j'ai le meme soucis que toi bwaar, par contre lorsque je joue à un jeu le pc ne fige pas un brin, même si je joue toute la journée ...
Ma config :
Processeur: Intel core i7 2600 3.4Ghz
Carte mère: Asus P8P67 PRO
Mémoire: 2*4Go DDR3 1666Mhz Corsaire Vengeance
Ecran: Neovo 19"
Carte graphique: Nvidia GeForce GTX 570
Carte son: Intégré CM
OS : Window 7 64b
@crash_garret : Pourrais-tu m'aider pour les pilotes à télécharger sur le site d'intel ??
C'est bien sur : http://downloadcenter.intel.com/De [...] eLang=true ??? Et si oui, après je prends quoi ?
Marsh Posté le 05-04-2011 à 23:48:48
Bonjour, J'ai exactement le même problème, à savoir freeze totalement aléatoire qui peuvent intervenir après 5min ou des heures après le démarrage du pc (alors que j'ai déja fait un test de stress cpu et carte graphique pendant 8h30 sans plantage)
Ma config (très proche de la votre... coïncidence ?) :
Asus P8p67 Deluxe
Corsair 650 TX
I7 2600
G.Skill RipJaws-X (2x 4Go) 1600 MHz
Crucial SSD 128 Go
Zotac Nvidia GTX 570
Windows 7 64bit édition familiale
Donc jusque là que des freeze exactement comme cela a été décrit plus haut : Bruit stridents, écran totalement bloqué, et même les ventilos de la tour qui se sont mis a tourner extrêmement vite !
Mais depuis aujourd'hui, 2 blue screen à 5 minutes d’intervalle avec un problème sur nvlddmkm.sys.
J'ai voulu suivre ce tuto : http://www.commentcamarche.net/faq [...] a-solution
Mais pas de fichier nvlddmkm.sys sur ma machine...
A l'heure ou je vous écrit j'ai désinstaller tous les pilotes Nvidia, et suis en train de chercher des pilotes antérieur où, d'après ce que j ai pu lire sur des forums, ces problèmes n'existaient pas.
Je contacterai (une fois de plus) LDLC dans la journée de demain et vous tiendrai au courant. (Apparemment aucune solution n'est actuellement dispo...)
Marsh Posté le 05-04-2011 à 23:54:55
Moi aussi j'ai eu un écran bleu, c'est le gros soucis de la p8p67 b2, qui peux avoir un gros soucis avec le chipset, qui cause les freeze aléatoire et les écrans bleu... il faut que tu retournes là ou tu as acheté ta carte mère (si elle est toujours garantie) et que tu leur demande s'ils peuvent pas te l'échangé contre la b3.... Moi c'est ce que j'ai fait, là j'attends qu'asus leur envoi la carte mere pour qu'il me la change, et je paie pas un rond ![]()
Marsh Posté le 06-04-2011 à 19:18:37
On en parle ici:
http://vip.asus.com/forum/view.asp [...] 1&count=19
et la
http://hardforum.com/showthread.php?p=1036807733
Solution:
Desactiver C3 et C6 dans le BIOS (ce que j'ai fait).
Ou installer Intel RST 9.6 plutot que 10 (pas testé).
Je parle bien du freeze. pas d'ecran bleu.
Pour nvlddmkm.sys: probleme pilote nVidia. Ca n'est pas en lien avec le probleme de freeze dont on parle ici.
Le freeze n'est pas non plus lié à la b2 ou b3.
Marsh Posté le 08-04-2011 à 22:59:55
Chez moi, ça ne semble pas marcher ... il faudrait donc downgrader ![]()
Marsh Posté le 08-04-2011 à 23:56:27
le rapport cpu c3 et c6 m'intéressent aussi j'ai cherché sur le net sans succès, depuis que j'ai changé mon i5 2500 pour un 2600k je vois dans l'observateur d'événements 3 fois tous les 48h cet avertissement ACPI id 15 :
le contrôleur embarqué a renvoyé des données alors qu’aucune donnée n’était demandée. Il est possible que le BIOS tente d’accéder au contrôleur embarqué sans se synchroniser avec le système d’exploitation. Ces données seront ignorées. Aucune autre action n’est nécessaire ; néanmoins, contactez le fabricant de votre ordinateur afin de savoir si un BIOS mis à niveau est disponible.
quelque chose me dit que c'est lié à ce fameux rapport c3 c6, bizarrement j'avais jamais vu cet avertissement quand j'avais l'i5 2500 ( je suis sur une asus p8p67evo )
@Kartiol :comme dit 2 post au dessus ton problème de bsod nvlddmkm.sys est clairement lié à ta carte vidéo et/ou pilote nvidia.
Marsh Posté le 09-04-2011 à 22:31:01
Salut all
cela me fais penser au même problème que j'avais avec ma MSI p67aGD65. en faite c'été mon 3éme slot barrette mémoire HS (G.Skill 4go) , j'ai donc enlevé la barrette et problème résolu en attendent l'envois SAV.
Marsh Posté le 09-04-2011 à 22:45:28
j' avais le même genre de freeze pc qui bloque à la lecture d'une vidéo sons strident dans les hp, un test avec hdtune et c'est mon hdd qui est hs
Marsh Posté le 11-04-2011 à 20:07:28
Salut à tous
Désolé du hors sujet par rapport a l'écran bleu il était effectivement lié au pilote de ma carte graphique (pour ceux que çà peut aider j'ai simplement désinstallé et réinstallé le pilote graphique en provenance du site de nvidia)
A l'heure d'aujourd'hui les freezes continus mais surviennent surtout lorsque le pc est inactif ou presque (je laisse le pc une demi heure alors que je suis sur une page web ou le bureau, tout en continuant de télécharger par exemple) mais très rarement voir plus du tout, depuis quelques temps, en utilisation (des fois jusqu'à 10h de jeux non stop).
@ronpub Merci pour les liens je vais jeter un oeil. J'ai comme tu le conseillais, désactivé c3 et c6; mais ceci ne désactive que la génération du rapport d’erreur dans l'observateur d’événement? (ou alors j'ai mal compris?) Et depuis que tu as fait çà tu n'as plus rencontré de problème ?
Marsh Posté le 11-04-2011 à 22:53:33
d'après le forum d'asus c'est la dernière solution pour éviter les freezes si les autres n'ont pas fonctionnées.
Depuis mon dernier message j'ai lu un truc au sujet du rapport c3 et c6 c'est comme le c1 lié aux changements de fréquences du proc, il faut donc savoir que si tu désactives c3 et c6 cela peut résoudre ton problème mais tu perdras le mode turbo de ton proc.
Marsh Posté le 12-04-2011 à 11:36:57
J'ai également le même souci de freeze aléatoire (reboot indispensable ensuite). Je testerai la désactivation de c3 et c6 ce week end, je vous tient au courant.
Ma config est très proche de la votre:
Carte mère: Asus P8P67 Pro
Proc: 2600K
Ventilo: Noctua NH-C14
Ram: 2*4Go G.Skill RipJaws X 12800 CL7
DD: Vertex 2 120 Go
CG: Gigabyte GTX 580
Alim: Corsair Gold AX1200
ps: pas d'overclocking chez moi non plus.
Marsh Posté le 13-04-2011 à 12:49:57
| Kartiol a écrit : @ronpub Merci pour les liens je vais jeter un oeil. J'ai comme tu le conseillais, désactivé c3 et c6; mais ceci ne désactive que la génération du rapport d’erreur dans l'observateur d’événement? (ou alors j'ai mal compris?) Et depuis que tu as fait çà tu n'as plus rencontré de problème ? |
Je pense que ça désactive seulement la discussion entre l'OS et la carte mère sur l'état du processeur à ce que j'ai compris. Je n'ai pas cherché à comprendre exactement car il aurait fallu que je passe plus de temps à assimiler des fonctionnement de processeur Intel que je ne maitrise pas bien. J'étais plutôt dans une optique de ne plus avoir de freeze. Ce PC est mon outil de travail.
Je n'ai plus eu de freeze depuis. Et ça doit faire 3 semaines maintenant. PC allumé H24 et ne travaille pas toujours.
Sur mon nouveau système, j'ai tout changé sauf l'OS. J'ai la même installation de Windows 7 que lors de ma config P35+E8400. Ca fait un an et demi et Windows 7 n'a pas planté une seule fois à part ces freezes qui sont désormais résolus.
| yelgo a écrit : il faut donc savoir que si tu désactives c3 et c6 cela peut résoudre ton problème mais tu perdras le mode turbo de ton proc. |
Ça n'est pas vrai. En tout cas chez moi le Turbo fonctionne tres bien. Je pense que ça désactive seulement la discussion entre l'OS et la carte mère sur l'état du processeur à ce que j'ai compris. Par contre c'est possible que Windowsl ne parque plus les coeurs non utilisés (à voir dans le Moniteur de ressource). Je dirais que je n'ai pas vérifié ce point.
J'espère que la solution définitive viendra bientôt. Ca pourrait être un nouveau BIOS ou un nouveau pilote Intel. Je ne sais pas qui est responsable du bug. Quand on sait qu'Intel n'avait pas expliciter l'option "PLL voltages" auprès des fabricants de carte mère à la sortie des nouveaux Sandy Bridge...
Marsh Posté le 17-04-2011 à 21:17:23
Salut à tous,
Je me permet de up ce topic car j'ai les mêmes soucis que l'auteur mais avec une config légèrement différente.
CM => Asus P8P67 Pro (Rev B2) => Bios à jour
Proc => i5-2500K @stock
CG => EVGA NVidia GTX 570 => Driver: 266.58
Ram => Corsair 2*4 Go DDR3 PC12800 Cas 9
Rad => Cooler Master Hyper 212+
Alim => Corsair HX - 650W
DD => Samsung Spinpoint F3 1Go x 2
Boitier => Corsair Graphite 600T
Faut-il absolument que je déplace les ports SATA utilisé sur le 1, 2, E1 et E2? Et si oui, cela ne va t'il pas me poser d'autres problèmes?
Merci d'avance pour vos réponses car la situation se dégrade de jour en jour ![]()
Marsh Posté le 19-04-2011 à 09:54:44
ReplyMarsh Posté le 19-04-2011 à 09:59:48
| Knils a écrit : |
Je ne sais pas si le soucis du chipset B2 cause des freezes.
Si c'est le cas, tu as intérêt à le faire. Si ca n'est pas le cas, non. Si tu ne sais pas, oui.
Cela ne posera pas d'autres problemes.
Le soucis que je décris n'est pas lié au chipset B2.
Marsh Posté le 19-04-2011 à 19:42:46
Alors pour ma part, je n'ai plus eu de freeze depuis 2 jours (touche du bois). J'ai mis à jour tous les drivers qui n'y étaient pas grâce à touslesdrivers.com ... Je ne sais pas si c'est ça qui fait que ... mais voilà ![]()
Marsh Posté le 22-04-2011 à 09:56:23
Petit up depuis le temps.
Mon problème est réglé depuis plus d'un mois. j'ai été changer la carte-mère contre une révision B3 et depuis plus aucun soucis.
Donc malgré tout, il devait bien y avoir autre chose que le simple bug Sata sur la révision B2.
J'ai pu avoir l'avis de 5 personnes qui avaient le même problème que moi et nous sommes tous d'accord sur le fait que une fois passé sur révision B3, les freezes ne se sont plus manifestés ni d'autres bugs pour le moment !
Donc si vous avez la possibilité de passer sous B3 par échange ou malheureusement par achat, allez-y ! C'est vraiment un vrai plaisir d'avoir une nouvelle config qui ronronne bien
Marsh Posté le 22-04-2011 à 14:13:36
Nouveau petit up.
Je n'ai plus de freeze depuis environ 1 semaine (j'avais pourtant continuer à en avoir après la désactivation de C3 et C6).
La cause de mes freezes ? Mon ordinateur était branché sur une multi prise ! Celle-ci ne devait pas délivrer suffisament d'énergie. (les tout premier freeze me faisait penser a des problème d'alim).
J'ai donc simplement branché mon PC directement a une prise murale.
J'espère que si c'est le cas pour tout le monde, vous pourrez le régler aussi facilement que moi.
Marsh Posté le 08-05-2011 à 13:49:33
Désolé du up mais désactiver C3 et C6 ne marche pas chez moi
Marsh Posté le 08-05-2011 à 23:11:54
Ah je vois que je ne suis pas le seul.. J'ai fais un post plus haut !
Config :
I5 2500K
Asus P8P67
4go Corsair Vengeance
Alim corsair 650W
Asus GTX460..
C'est assez chiant et aléatoire ces freeze, je vais essayer de désactiver ça mais ça se trouve ou exactement?
Aussi j'ai réçu gratuitement de la part d'LDLC une carte contrôleur sata en PCI express du au bug des sata, mais ne l'ai toujours pas installé. Quelqu'un l'a t-il fait ? Si oui, pourrais-je avoir la démarche à suivre
Merci !
Marsh Posté le 18-05-2011 à 10:58:38
Selon les forums anglo saxon, il est nécessaire de configurer manuellement le voltage DRAM dans le BIOS. Depuis, ca fait 2 jours sans freeze. Noramelement le voltage conseillé par le fabriquant est indiqué sur la barrette de RAM. Sur les miennes il y a marqué 1.5V, résultat por le moment concluant.
I5-2500K
Asus Sabertooth P67
Sapphire HD 5870
4GO DRAM (2x2go Corsair => 1.5 V manuel dans le bios)
Alimentation Cooler Master 750W
W7
Marsh Posté le 14-07-2011 à 20:41:41
Quelqu'un a effectué les deux dernières "idées" ? (la multi-prise, ce qui est mon cas et le voltage de la RAM?)
Je désespère là je vous avoue...
2600K
P867-M (B3)
6GB DDR3 Corsair Vengeance
EDIT : Le voltage ram était mis en auto (1.5 Volt) ce qui est ce que préconise Corsair pour ma RAM, donc apparemment ça ne viendrait pas de là...
Marsh Posté le 15-07-2011 à 23:24:29
Même problème de Freeze aléatoire
cm asus p8p67 pro
proc i7 2600k
alim true power quattro 1200 (gold)
boitier skeleton antec
ssd c300 crucial
J'oriente mes recherche autour de l'epu.
Aujourd'hui je l'ai désactivée, ainsi que dans le bios et l'aisuite.
Je croyais avoir trouvé
mais ça vient de figer...
Dur dur.
Marsh Posté le 16-07-2011 à 11:06:59
j'ai branché ma tour sur une prise classique et plus en passant par 2 multi-prises (alimentation directe donc... je sais que passer par 2 multi-prises n'est jamais l'idéal mais mon PC se trouvant dans un studio de production musicale, il y a beaucoup d'éléments qui nécessitent d'être alimentés donc j'avais pas trop le choix) ET j'ai désinstallé les drivers intel RST (vu que j'ai lu que les versions 10 posaient problème et qu'il m'est pour l'instant impossible de downgrader) et je n'ai plus eu de freeze en 38 heures (le pc tourne non stop, j'ai fait tourner mon logiciel de production (ableton) pendant 6 heures non stop, le lecteur media etc, je l'ai laissé iddle pendant 18 heures)
je ne préfère pas m'emballer sans être sur, mais p-e que ces pistes sont intéressantes (alimenter le pc directement + drivers standard AHCI 1.0)
Marsh Posté le 16-07-2011 à 20:31:05
Le problème semble réglé. Merci à tous.
J'ai fixé la valeur optimale pour la dram dans le bios.
C'est celle à ne pas dépasser pour Intel pour protéger le processeur, et c' est la même préconisée par G.Skill pour les barettes, soit 1,65 volt.
C'est en plus la valeur attribuée par défaut dans le bios.
On pourrait croire que ça ne change rien !
Mais si : ça n'a plus figé depuis !
Va comprendre.
Msg pour Madmax :
J'ai une multiprise par machine ce qui me permet d'allumer d'un coup la machine avec tout ce qui lui est branché dessus.
Pour cette machine, à 1200 watts, lorsque je la branche avec du bas de gamme ou sur un cordon avec des fils trop fins le disjoncteur de la prise concernée me coupe le courant.
Du coup j'utilise une multiprise
Eaton (MGE O.P.S) Protection Strip 6
de plus ça protège contre les surtensions.
L'installation électrique est neuve et correspond aux normes en vigueurs actuellement.
Marsh Posté le 18-07-2011 à 10:44:11
presque 100 heures sans plantage en ce qui me concerne... je croise toujours les doigts mais j'ai l'impression que le changement de drivers et/ou la modification du voltage DRAM et/ou l'alimentation directe ont peut-être résolu le problème... time will tell. je ne vends pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué :-D
Marsh Posté le 18-07-2011 à 18:14:17
Oui, possible.
En ce moment je teste la version 1850 beta du bios, disponible sur le site asus, en laissant les valeurs d'origines (auto) dans les voltages et rapports cpu.
Ca a l'air de tenir.
Pour ce qui nous concerne :
Le voltage de dram semble suivre la table des minutages de la ram. (1.5v maintenant en auto dans le bios)
Les rapports cpu c3 et c6 sont en auto. C6 était en active avant.
Je reviens si ça freeze ![]()
Marsh Posté le 08-03-2011 à 10:48:15
J'ai monté il y a un mois ma config Sandy Bridge, aucun soucis, tout fonctionne bien sauf que ...
Environ une fois par jour, j'ai un freeze total : écran toujours allumé sur ce qui est en cours (jeux,mp3,page web,...), souris et clavier éteint et un bruit strident dans le casque lors du freeze. De là, même le bouton reset ne fonctionne pas, obligé d'appuyer sur le bouton power pendant 5 sec pour que le pc s'éteigne. Après redémarrage aucun soucis. Je précise que cela peut arriver après 5 minutes comme après 8h d'utilisation.
Si l'on est pas devant lorsque ça arrive, on pourrait même croire que tout va bien !
J'ai testé sur une autre config, l'alim, les cartes graphiques, le ssd et l'hdd, le graveur, les rams et pas de problème à l'horizon.
Une autre personne avec la même config que moi m'a également signalé qu'elle avait le même problème.
Quelqu'un d'autre aurait également rencontré ce "Bug" et si oui comment l'avoir résolu ?
Ma config :
Processeur : I7 2600 (3.4 Ghz)
Carte-mère : Asus P8P67 PRO
Mémoires : 2 x 4 Go Corsair vengeance CL9
Cartes graphiques : 2 x GTX 470
Disques durs - SSD : OCZ vertex 2 120 Go - WD Caviar green 1 To 32 Mo cache
Alimentation : 1200 Watts Corsair
Boitier : Coolermaster Cosmos 1000
Graveur : LG xxxxx
Au cas ou, non oc evidemment sinon j'aurai pris une version "k" du processeur.
Merci d'avance de vos réponses
