Freeze après montage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-10-2014 à 20:24:07
Tu as désinstallé proprement les drivers nvidia ou tu les as laissé ?
Marsh Posté le 04-10-2014 à 20:36:51
Et bien, pour être sincère j'avais complètement oublié de les désinstaller. Alors je l'ai fait juste après. Mais le problème persiste quand même.
Après avoir fait un test avec HWmonitor > http://www.hostingpics.net/viewer. [...] 10Haem.png
Marsh Posté le 05-10-2014 à 03:11:20
comment sa ce fait que les résultat de ton CPU son toujours entre 90 et 100°c
Marsh Posté le 05-10-2014 à 06:34:19
probleme de sonde ou surchauffe ? touche le radiateur pour te faire une idée...
Marsh Posté le 05-10-2014 à 12:29:58
merci pour vos réponses. Non, le radiateur est froid.
Marsh Posté le 05-10-2014 à 16:44:37
UP,
Est-ce que les freezes sont dû au fait que j'ai mis ma carte graphique sur ce PCI > http://www.hostingpics.net/viewer. [...] tlarge.jpg plutôt que sur l'autre ?
Marsh Posté le 05-10-2014 à 22:10:09
Non rien a voir, et ton alim c'est quoi ?
peut être manque de puissance pour faire tourner ta CG....
Marsh Posté le 05-10-2014 à 22:21:27
Je penche aussi pour l'alimentation, essaye avec le moins possible de périphériques/composants connectés pour voir et si possible avec une plus grosse alimentation.
Marsh Posté le 05-10-2014 à 23:27:10
Faut savoir que, j'ai remis mon ancienne carte graphique. Et je ne freezais plus du tout.
Marsh Posté le 06-10-2014 à 00:31:02
Oui mais les 2 CG n'ont pas la même conso......... c'est quoi ton alim ?
Marsh Posté le 06-10-2014 à 02:17:05
si ton cpu monte vraiment à 100°c, cherche pas plus loin il se met probablement en sécurité ! vérifie le montage du ventilrad cpu en premier, et/ou essaye d'avoir une lecture correcte des sondes avec un autre soft.
Marsh Posté le 06-10-2014 à 02:21:11
Il dit que son rad est froid au toucher, donc probleme de sonde...pas de mise en sécurité just freeze
ouvre ton ordi et regarde l’étiquette de ton alim pour savoir le modèle et puissance ??
Marsh Posté le 06-10-2014 à 02:22:39
si le rad est carrément froid, il peut aussi être mal monté et/ou partiellement démonté et ne reçoit plus la chaleur du cpu ! il devrait plustôt être tiède que froid
Marsh Posté le 06-10-2014 à 12:33:32
Voici mon alim : http://www.f13pc.pt/ficheiros/F13_NOX_PULSAR1.jpg elle à 650W. Mon Ventirad est très bien installer sur mon CPU. Il ne bouge casi pas. J'ai déjà vérifier plusieurs fois.
Marsh Posté le 06-10-2014 à 20:04:37
C'est pas une Noname, contrairement a ce que l'on pourrait penser, mais elle est ancienne et avec 4 rails +12V.....
elle n'encaisse peut être pas\plus la 280X, en tout cas, ca ne serait pas une mauvaise idée d'en changer pour une certification 80+
Marsh Posté le 06-10-2014 à 20:52:07
D'accord, je viens de commander. Mais sinon le problème vient donc de là ?
Marsh Posté le 06-10-2014 à 22:51:25
Possible voire probable, la 280X consomme plus du double et vu que ton alim est sortie en 2007
t'as fait un test OCCT Power supply pour la stesser ?
C'est quoi que t'as commandé comme nouvelle alim ?
Marsh Posté le 06-10-2014 à 23:39:58
Non je n'ai pas fait de test.
Mais j'ai commandé celle là : http://www.materiel.net/alimentati [...] 96858.html Je n'ai pas trop les moyens en ce moment, donc voilà je vais me contenter de ça.
Marsh Posté le 07-10-2014 à 00:47:53
500W aurait suffit, 62A en mono rail, maintenant t'as assez de puissance pour faire fonctionner 2x280X
Marsh Posté le 07-10-2014 à 22:13:00
Mais je me demande si c'est pas le CPU qui est mort. Puisque, quand je regarde encore à combien il tourne avec l'ancienne carte. Je suis dans les 100. Et je freeze à nouveau.
Marsh Posté le 04-10-2014 à 20:20:56
Bonsoir à tous,
Alors voilà je m'explique, j'ai changé ma carte graphique une asus gtx 650 TI contre une sapphire radeon r9 280x tri x - 3go oc. Depuis le montage, je freeze énormément.
J'ai aussi profité pour changer de boitier. Je ne vois pas d'où viens le problème, j'ai mis à jour les drivers. Une solution peut-être ?
CPU : 3570k
