Freeze pendant jeux - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-08-2013 à 16:33:52
Tu devrais vérifier les températures avec l'aide d'un logiciel comme MSI AfterBurner
Marsh Posté le 05-08-2013 à 19:05:56
Effectivement, déjà voir la température de la cg en jeu. Aussi regarder si la mémoire n'est pas saturé, cela arrive en utilisant par exemple le logiciel turbo boost monitor d'intel.
Marsh Posté le 06-08-2013 à 01:00:11
Bonsoir,
Merci pour vos réponses rapide,
J'ai installé le logiciel MSI AfterBurner et voici les résultats:
Lorsque je ne fais rien tourner: http://www.hostingpics.net/viewer. [...] Normal.jpg
J'ai ensuite essayé avec 2 jeux: Total War Shogun 2 : http://www.hostingpics.net/viewer. [...] 5Apres.jpg
BTF3: http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=781042btf.jpg
Que peut-on en déduire?
Marsh Posté le 06-08-2013 à 01:20:12
Que la temp de la CG n'est pas la cause du probleme, maintenant tu devrais verif la temp des autres principaux organes du pc.
A savoir le CPU et le NorthBridge, car ca peux aussi etre la cause de ton probleme.
Si les temps son bonne regarde du coter des pilotes graphique.
Marsh Posté le 06-08-2013 à 22:06:10
Bonsoir,
Je viens de faire les test grâce aux logiciels HWMonitor et SpeedFan et voici les résultats:
Sans rien qui tourne: http://www.hostingpics.net/viewer. [...] Normal.jpg
En jeu dans BTF3: http://www.hostingpics.net/viewer. [...] 4Enjeu.jpg
Je ne vois rien de particulier, est ce que vous avez des idées?
Ps: Mes pilotes de carte graphique sont a jour.
Marsh Posté le 06-08-2013 à 22:08:24
Bonsoir
Tu testeras avec une autre alim, et si c'est possible, ta carte graphique dans un autre PC, pour voir.
Marsh Posté le 06-08-2013 à 23:13:24
si tes drivers nvidia sont en 320.XX, repasse en 314.22 :
https://forums.geforce.com/default/ [...] ing-my-pc/
Marsh Posté le 06-08-2013 à 23:40:41
comme tu as 2 disques, tu pourrais aussi rajouter cela dans tes tests :
copier ton jeu qui freeze sur le disque X sur le disque Y.
Marsh Posté le 07-08-2013 à 00:13:22
| Khan02 a écrit : Alimentation : (Cooler Master) Silent Pro Gold 700 Watts |
Marsh Posté le 13-08-2013 à 20:11:35
Alors j'ai fait un test de RAM avec la commande "mdsched" dans la barre de recherche de Windows 7. Aucun problème détecté
J'ai aussi suivi les conseils de FrenchyEve en repassant aux drivers 314.22. Mon problème persiste.
@RafykX le freeze se fait sur plusieurs jeux et sachant que BTF3 est sur mon SSD et Shogun 2 sur mon HDD je ne pense pas que le problème vienne de la?
Je n'ai pas pu tester l'alimentation et la carte graphique car je n'en est pas d'autre sous la main pour le moment, je vais essayer de m'en procurer une
Est ce que vous avez d'autres solutions ou les dernières solutions sont de tester l'alim et la CG?
Merci d'avance pour votre aide ![]()
Marsh Posté le 14-08-2013 à 01:34:54
Là je sèche, si tu n'as pas d'erreurs au niveau de la ram, peut-être l'alim effectivement... regarde par ici, à priori pour lui c'est la cas :
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0#t8825667
Marsh Posté le 14-08-2013 à 07:29:29
Pour un test bien chargé, OCCT power supply 4.4.0:http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 7556_1.htm
je viens de le faire 5mn (1mn+1mn)
le pc consomme environ 350w à la prise 220v pendant le test (pour 180-250w en jeux, 65w idle)
config:
alim LDLC 500w, 2500k/560ti/msi p67-gd65/ram crucial 1600/ssdM4 250/hdd western 500... rad coolermaster tx3, température fraiche ce matin.
pilote nvidia:320.49
Marsh Posté le 14-08-2013 à 21:54:20
Bonsoir,
J'ai suivi les conseils de psoem en testant mon ordinateur grâce a OCCT.
Sur OCCT j'ai testé les 4 onglets sur 15mins : "CPU:OCCT" ; "CPU:LINPACK" ; "GPU:3D" ; "POWER SUPPLY"
Les résultats sont intéressant en effet car sur les 3 derniers onglets je n'ai pas eu d'erreurs lors des test cependant sur le première onglet "CPU OCCT" j'ai eu 3 freeze sur 4 tests.
Voici les screens des 3 résultats au moment du freeze: 1- http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=496964901.jpg
2- http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=493824672.jpg
3- http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=847412523.jpg
Quels résultats peut-on en tirer?
Marsh Posté le 16-08-2013 à 09:51:44
Quand il y a "freeze", le test occt continu ? pas d'erreur occt ?
Marsh Posté le 16-08-2013 à 14:37:46
En fait je pense que le terme que j'emploi n'est pas le bon, mon pc se "fige" pendant les jeux plutot que " freeze".
Lorsque mon pc se fige, le test occt ne continu pas car mon PC ne répond plus, je dois donc le redemarrer. J'ai pris les photos grâce a mon téléphone.
Marsh Posté le 16-08-2013 à 14:39:30
Encore une fois, sans matériel de rechange pour faire des tests croisés, il va être difficile de trouver.
Marsh Posté le 16-08-2013 à 16:48:12
Essaie de mettre un peu plus de tension aux ram.
vérifie quelles sont bien en xmp (1600)
si tension ram pile à 1.5v, mets 1,53v.
Marsh Posté le 05-08-2013 à 16:25:47
Je vous sollicite car j’ai monté un PC il y a maintenant presque 2 ans (Octobre 2011) grâce a l’aide des personnes de ce forum que je remercie encore.
Cependant je rencontre un problème qui est le suivant :
Lorsque je joue a certains jeux plus ou moins gourmand ( the witcher 2, BTF3, GTA4, Civilisation V) , l’écran se fige et plus rien ne répond ( le problème apparait de manière aléatoire 10 mins, 20 mins, 2 h de jeux) et je dois ensuite redémarrer mon ordinateur. Ce problème ne subvient que lorsque je joue aux jeux.
Pour info, cela arrive plus fréquemment en ce moment à cause des fortes chaleurs.
Le problème vient sans doute de la carte graphique car après le plantage la carte graphique est très chaude, elle doit sans doute s’arrêter automatiquement par sécurité.
N’étant pas un grand expert dans l’informatique, j’aimerai avoir votre avis sur la cause de cet arrêt brutal, est ce du a une surchauffe de la carte graphique ? Si oui quels sont les solutions envisageables ? Est-ce que cela peut venir d’un autre problème ?
Pour info voici ma config :
Boitier: Cooler Master CM 690 II Advanced
Carte mère : ASUS P8P67 Atx intel P67 1155 Socket Version B3
Processeur: I5 2500K 3,3Ghz ( pas OC)
Ventirad : Noctua NH-C12P SE14
Alim: Silent Pro Gold 700 Watts
RAM: 2x4Go Gskill Ripjaws x DDR3 1600 Mhz CAS 9
Carte graphique: Asus Geforce GTX 570 DirectCUII 1280 Mo
OS : W7 Familiale 64bits
Disque Dur: 1To Samsung HD103SJ SATA Spinpoint F3
SSD: M4 128 Go
A votre disposition si besoin d'infos complémentaires
