PC freeze indépendemment de l'OS - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-01-2010 à 18:25:26
ça vaut toujours le coup de faire un memtest, l'instabilité est imprévisible avec la mémoire.
bon d'essayer une autre alim (même si au contraire le jeu devrait charger plus l'alim.)
Marsh Posté le 12-01-2010 à 18:32:46
Merci pour cette réponse rapide, je lance un memtest dès que je peux et je pensais pas que l'alim pouvait être en cause, c'est une bonne piste ![]()
Marsh Posté le 12-01-2010 à 19:35:44
speedfan, et un test qui torture le CPU (j'utilisais super pi).
dans ce PC le pentium 4 est un four en effet. si ça monte beaucoup, déclipser/reclipser le radiateur (ça bouge sur les intel quand on déplace le PC.
Marsh Posté le 12-01-2010 à 19:37:52
euh a mon avis tu t'es trompé sur la ram, ca m'étonnerais que tu aie de la ddr2 en 512 avec une 9200se et un P4 HT 3GHz?!???
si c'est le cas c'est un LGA775 et il est donc très chaud
Marsh Posté le 12-01-2010 à 20:00:49
775 ou 478, c'est très chaud dans les deux cas, si c'est un prescott (c'en est un, sur un P4 3GHz d'ordi bas de gamme)
la ddr2, c'est soit une erreur, soit fort possible : le tout début de la ddr2, chez intel. possible de tomber sur une machine socket 775, 2x256Mo ddr2, AGP. chipse VIA possiblement.
ce PC date de décembre 2004 ou début 2005
Marsh Posté le 12-01-2010 à 20:24:46
oué avec le chipset 815, quand j'ai eut mon portable avec centrino, un des premiers en DDR2, mais pas perf...
Marsh Posté le 12-01-2010 à 23:43:49
| blazkowicz a écrit : 775 ou 478, c'est très chaud dans les deux cas, si c'est un prescott (c'en est un, sur un P4 3GHz d'ordi bas de gamme) |
Ce n'était effectivement pas un modèle haut de gamme
| blazkowicz a écrit : |
Le tout début de la DDR2 chez Intel -> je crois bien que oui
2*256Mo -> oui c'est du dual channel
AGP -> je confirme
chipset VIA -> ça me dit quelque chose, je crois que c'est ça.
En fait, le PC c'est celui de mes parents, je me suis peut-être trompé sur la DDR2, j'ai un doute maintenant.
Je vérifie tout ça dès que j'ai accès à la doc de la carte mère.
J'ai des barettes DDR2 G.Skill 6400 PK, admettons que la RAM soit effectivement de la DDR2, est-ce que mes G.Skill ont des chances d'être compatibles avec ce PC ?
Merci à vous !
Marsh Posté le 12-01-2010 à 18:22:40
Ca fait deux ans que j'ai des problèmes avec un PC de bureau Scaleo 600 de Fujitsu Siemens.
Voici les symptômes :
1) La machine freeze (l'image se bloque, aucune action possible) au bout d'un temps aléatoire, principalement lorsqu'il n'y a aucune activité sur le poste. J'ai également noté que lorsque qu'un jeu est lancé, ça ne plante jamais (du coup je pense que la RAM n'est pas en cause mais je peux me tromper). Ce problème est présent sous Windows XP ET sous Linux Ubuntu.
2) Lors d'un changement de session (Windows), le PC redémarre systématiquement. A l'origine, le système était sous Win XP édition Familiale, ce problème était inexistant. Depuis, la clé d'installation a été perdue et j'ai installé la version Pro et mis à jour le SP3.
Je précise également que j'utilise le CD de pilotes fourni avec la machine lors de l'achat sous Win XP.
C'est une brave bête, relativement puissante (surtout pour l'utilisation qui en est faîte), je trouve dommage de la jeter.
- P4 3Ghz HT
- 512 Mb de Ram DDR2
- Carte mère Gygabyte.
- ATI Radeon 9200 SE
