demande d'aide, urgent [freeze, reboot] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-11-2006 à 12:04:37
autre probleme vu ce matiin :
la souris ne bouge plus, mais l'ecran de vielle fonctiné toujours (icone win Xp bougé), mais la souris nan, j'ai debrncher la souris, plus de petites lumiere rouge apres, ni pour le clavier (surie USb calvie sur PS2)
Marsh Posté le 24-11-2006 à 13:14:32
Rem: On de débranche pas un periph USB à chaud, faut l'arreter logiciellement. Eteind le PC, remet la souris à sa place sur le meme port USB.
Au reboot :
Verifie dans le Bios si l'USB est bien configuré, et si la souris est bien prise /configurée en USB.
Verifie la gestion de l'ACPI, de l'économie d'énergie et de la ram.
met l'option bios FORCE ESCD
dans le panneau de config, systeme, gestion du materiel
verifier l'etat de l'USB (pas d'option d'économie d'énergie, ou de désactivation du port) et de la souris. il ne doit pas y avoir de crois rouge ou de ? jaune sur le peripherique, ni de conflit (le periph doit etre indiqué comme fonctionnant normalement).
Essaye de maj les drivers du chipset de ta CM.
Marsh Posté le 24-11-2006 à 15:15:09
alors la suris j'ai juste eu besoin de reboot, c'est juste un bug, c'est pas ca mon probleme, MAJ chipset c'est dja fait, (faut lire mon message un peu plus haut, je sais il est grand)
Marsh Posté le 24-11-2006 à 18:52:51
moi je pense à un problème avec le dur, vu que tu plantes si t'ouvres un dossier où il y à plein de fichiers fais un test du dur pour voir sinon vire ta carte pci wifi et utilise ton pc pour voir si ça vient d'elle
Marsh Posté le 25-11-2006 à 01:06:19
J'avais un problème similaire, j'ai alors augmenter la tension du bus système, de la ram et le processeur depuis plus aucun reboot anormal.
Marsh Posté le 25-11-2006 à 12:09:48
t'avais des freeze ?
Si non je vais essayer de changer de slot la DDR (pas en dual achanel)
Marsh Posté le 25-11-2006 à 19:46:32
Oui, j'avais des problèmes de freeze. Je te conseille d'augmenter un peu le voltage pour tester.
Marsh Posté le 25-11-2006 à 19:57:24
Et tu peu m'espliquer comment je fait (je sais que c'est dans le bios, mais je sais pas quoi modifier, ni de combien et tout, je mis connais moyent de ce domaine)
Marsh Posté le 27-11-2006 à 09:16:41
salut !
tu prends l'ultimate boot cd:
http://www.clubic.com/telecharger- [...] ot-cd.html
tu graves tu démarres dessus et tu teste ton disque dur
Marsh Posté le 29-11-2006 à 18:29:08
personne na d'idee pour corigés mes problemes de mon HDD sur mes fichier orphelin ?
Marsh Posté le 29-11-2006 à 19:06:47
autre petites précision, CHKDSK ne trouve des erreures que sur le disque où est installé winXP
Marsh Posté le 29-11-2006 à 19:35:33
ton dur ou y à windows déconne alors !!! Avec l'ultimate boot cd démarre dessus et vérifie avec le logiciel approprié à la marque ton disque dur. Si il a des erreurs formatage bas niveau !!! Ca de vrait le remettre d'aplomb
Marsh Posté le 29-11-2006 à 19:35:35
j'ai essayer l'utilitaire de maxtor du cd boot que tu ma donné vieux_zug, mais il n'y a pas d'utilitaire pour verifier si il y a des erreures..
Marsh Posté le 11-12-2006 à 17:21:53
j'ai tjrs pas eu le courage de formaté. Je le fait dans la semaine et je vous tient au courant !
Si non le formatage bas niveau c'est NTFS ? (je peut le faire avec le CD de win ?)
Marsh Posté le 11-12-2006 à 17:31:52
chaman1988 a écrit : j'ai tjrs pas eu le courage de formaté. Je le fait dans la semaine et je vous tient au courant ! |
De mémoire, c'est juste pour réinitialiser complètement le dd. Ensuite, faut refaire la partition et le formatage NTFS.
Pour le test, essaie Western Data Life Guard (fonctionne pour toutes marques), sous windows.
Mais fait chkdsk c: /f /r après une sauvegarde. En lecture seule, ça sert pas à grand chose. Visiblement, c'est pas bien grave et c'est juste XP qui perd la boule dans l'organisation des fichiers. Il est loin d'être sûr que ton dd soit naze. Par contre, les fichiers systèmes seront peut-être effacés ce qui te forcera à réinstaller après avoir refait complètement ta/tes partitions.
Marsh Posté le 11-12-2006 à 18:46:58
J'ai deja fait un chdsk /f /r, a na rien changé.
Je vais formaté en NTFS et puis voila (ya pas de partition)
Marsh Posté le 12-12-2006 à 15:14:37
Voila c'est formaté, apres bien des galére :
Deja il me fait un je sais pas trop koi, il recupére des fichier orphelin du disque ou je sauvergadé tout...plusieur fichier sont conrompus
Et puis au moment de l'instalation (3 fois, tjrs pareil), mon disque de 250Go ne fait plus que 125Go..................Alors pourquoi ? je sais pas ! j'ai jamais eu de bol avec mes PC, pourtant j'y met de la bonne vonlonté, c'est pas le probleme !
Marsh Posté le 12-12-2006 à 15:19:20
Il me semble qu'il y a un soucis entre le chipset NF4 est les Maxtor en SATA II.
Va déjà voir ce qui se raconte par là:
http://www.presence-pc.com/forum/f [...] w=0&nojs=0
Marsh Posté le 12-12-2006 à 20:12:39
J'ai des fois ce genre de probleme cité dans le topic que tu ma donné, mais la c'est un autre probleme.
J'ai deux HDD Sata II maxtor de 250, lors de l'instalation de windows, il ma fait au moin 30000 recuperations de fichier orphelin du disuque où il ny a pas windows d'installé, puis arrivé au moment où je doit choisir mon disque où instamllé windows, il me trouve les deux disque : celui ou ya mes donné (donc celui la j'y touche pas) et l'autre, (ou j'installe windows) mais l'espace maximum est de 127Go au lieu de 250Go
Je ne sais pas pourquoi il me manque la moitier de l'espace.
Ai-je une chance de revoir cet espace, où mon disque dur est definitivement mort ?
Marsh Posté le 12-12-2006 à 22:33:59
C'est parce-que tu as windows XP SP1 et pas SP2 il me semble. De toute façon c'est mieux de créer des partitions sur les gros disques.
Maintenant tu ferais mieux de booter sur un live CD de linux (Knoppix par exemple) pour faire une sauvegarde de ce qui t'intéresse sur le disque où tu avais windows. Ensuite tu enlèves le 2e disque (pour éviter les accidents) et tu formates avant de réinstaller.
Marsh Posté le 13-12-2006 à 11:20:05
Mais le truque c'est que dans le dos, il detecte un DD a 250Go et l'autre a 127...
C'est la premier foi, avant il me trouvé bien le 250Go, meme avec SP1.
Je vais fair chkdsk car il a trouvé de l'espace disuqe manqué dans les secteur bitmap je sais pas trop quoi, je vous tient tjrs au courant
Marsh Posté le 13-12-2006 à 11:42:24
Il me resuprime des fichier d'index je saispas trop quoi, vous pensé que mon disuqe est mort ?
Marsh Posté le 18-12-2006 à 12:22:14
j'ai resussi a rechopé mon espace avec magic partition !
jusque la plus de probleme, mais le fait que le PC cherche (notament l'apercu de mes photos), j'ai toujours le probleme "explorer.exe a rencontré un probleme et doit fermé...".
Je sais pas si ca as un raport avec le fait que je vient d'instalé utorent ?
Marsh Posté le 28-12-2006 à 14:33:17
je croix que mon probleme vient de la http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 7324_1.htm
Marsh Posté le 23-11-2006 à 18:13:00
Bonjour à tous, j'ai déjà poster sur plusieurs topic pour tenté de résoudre mon problème, mais sans succès, je vais donc rassemblé tous mes symptôme et ce que j'ai déjà fait dans ce post, en espérant que vous allé m'aider d'avantage.
Je précise dors et déjà que toutes les pièces sont encore sous garanties
En premier temps ma config :
-Athlon 64 X2 4600+
-xfx 7900GTX 675 (plusieurs fois défectueuse sous le nom 7900GTX XT, après plusieurs échange je pense que ma carte est bonne)
-2*512 DDR PC3200 OCZ en dual chanel
-A8N-e (bios 1013)
-2 HDD en SATA II maxtor de 250Go
voilà pour le principale, je n'utilise pas de carte sons en plus de celle intégré a la A8N-e, il y en en plus en PCI une carte réseau WIFI (hercule).
Les patch d'AMD pour le dual core sont installé.
Mes problèmes : Le PC freeze environs 2 à 3 fois par jour, il reboot tout seul (2 a 3 fois aussi)...Il y a aussi un message d'erreur lorsque que j'ouvre un répertoire ou il y a un nombre important de photo (+de 20) (en mode miniature) du style «windows a rencontré un message d'erreur....ne pas envoyer).
Dans le jeu « just cause », au bout d'environs 30min, le jeu commence à freezer tout les 20s pendant 1s.
Dans les autres jeux, je n'es pas de probleme, sauf un petit frezze au chargement des map de "flat out 2" mais apres pu de probleme, aucun artefact.
La machine passe bien a 3Dmark 2006 (+ de 6000pts) malgrés que pour le lancé il faut au moin 3minutes voire plus.
Je le trouve parfois lent (baucoup trop) a lancé des appl, style ouvrire firefox pour la premiere foi en 5minutes (10s).
Ce que j'ai déjà fait : passé des scans antivirus (Kaspersky, spybot, ad-aware) => sans succès
Essayer plusieurs drivers nvidia (alors qu'avant avec les même ça ne planté pas) =>sans succès
Je n'est pas mis le bios de la carte mere a jours car il y est deja d'origine.
Drivers du chipset nforce 4 (6.65) => sans succès
J'ai exécuté un memtest86 pendant 7H00, aucune erreurs trouvés
Le cool'n'quik du proco est désactivé
Les température de la carte graphique ne depassent pas les 60°C en burn (40°C au repos ), le processeur ne dépasse pas 45°C en burn (35 au repos) et la carte mére 40 en burn et 38 au repos)
Cependant, quand je passe un CHKDSK j'ai ce ci :
avant l'option /R j'avais ceci
Puis apres /R
En precisant "c:"
sans precisé c:, il ne me trouve jamais la meme chose, exemple sur deux CHKDSK :
Je ne comprend pas !
Je ne sais pas comment corrigés les erreurs trouvés, l'option /F exécute CHKDSK au démarrage, mais ne me demande pas si je veux les corrigés et le PC reboot a la normale, de même avec l'option /R, qui après 2H de scans, revient au même que /F.
Je ne vois pas ce que je pourrais essayer (j'ai peux être oublié de vous mentionné des choses, que je redirais si elle me revienne).
Si vous avez la moindre question, ou idée a me proposé je suis preneur...
