Freeze ! qui est le coupable ? Help - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-04-2011 à 19:45:48
aucune aide ne peut m'être apporter ?
Marsh Posté le 10-04-2011 à 09:41:47
ReplyMarsh Posté le 10-04-2011 à 11:27:10
Faudrait pouvoir tester avec un autre processeur... Est-ce qu'un stress test donne quelque chose ?
Marsh Posté le 10-04-2011 à 11:36:55
OCZ 500W StealthXStream , c'est la première version ou la deuxieme de cette alim ? car j'avais la première version et mon pc s’éteignais, le rail 12V ne suivais pas. j'ai mis une TX 650 est plus de problème depuis.
test avec une autre alim pour voire
Marsh Posté le 10-04-2011 à 13:57:07
Alors tout d'abords merci de me répondre ensuite il me semble que c'est la première version que j'ai et je soupçonne cette alim ! des fois elle crépites, elle ne me parait pas stable, je conte de toute façon si mes problème persiste changer alim, carte mère, RAM
étant sur que mon disque dur ne pose aucun problème, ma carte graphique non plus, et le processeur je ne pense pas.
Ensuite
Voici les deux écran bleu que j'ai eu
http://img195.imageshack.us/i/01042011044.jpg/
http://img33.imageshack.us/i/06042011054.jpg/
j'ai ensuite réaliser un memtest, il m'a trouvé une erreur sur une barrette et pas sur l'autre j'ai donc enlever cette barrette et refait un test Occt CPU et la il n'a trouvé d'erreur sur aucun coeur, j'avais aussi réaliser un test occt power supply et il n'avait même pas tenu 15min il avait redémarré sauvagement puis freezé avant même le bureau puis avait fait une page bleu.
J'ai donc recommencer le test avec la barrette défectueuse enlever et il n'a pas planter
Mais je pense vraiment a un problème de ram ou d'alim, j'avais déjà eu des soucis de compatibilité avec la ram quand j'avais monté le pc j'avais était obligé de touché au voltage.
J'ai cru comprendre qu'une des deux pages bleu parler de la mémoire ou d'un problème de fréquence j'ai donc baisser la fréquence de ma barrette de 1333mhz a 1066mhz et je n'ai plus de page bleu pour l'instant. Je vais donc tester en JEU, priez pour moi ^^
Marsh Posté le 11-04-2011 à 17:27:08
ReplyMarsh Posté le 11-04-2011 à 17:31:35
regarde si sa ne vient pas du voltage de la ram, regarde sur les barrettes le voltage max, moi si je ne règle pas le voltage à 2.10 volte (DDR2) le pc plante.
Marsh Posté le 16-04-2011 à 09:33:30
Le voltage est a 1.8v, car a 1.5v sa plante,
Je n'est pas eu de problème depuis donc je ne sais pas si c'est réglé,
Quelqu'un pourrait me conseiller 4go de ram compatible avec ma carte mère ?
Marsh Posté le 19-04-2011 à 19:29:17
ReplyMarsh Posté le 20-04-2011 à 11:48:41
ReplyMarsh Posté le 21-04-2011 à 11:05:57
ReplyMarsh Posté le 30-04-2011 à 10:50:47
Il freeze toujours
Je suis désespéré ! 1000€ pour un pc qui freeze
Personne ne peut m'aidé ?
Marsh Posté le 30-04-2011 à 11:53:39
Tiens j'ai la même carte mère, et en effet elle est chiante avec la ram
Là j'ai de la ocz obsidian qui fonctionne à 1066mhz cas 7 au lieu de 1600 mhz cas 7 que je devrai avoir. Mais c'est rockstable
J'ai acheté de la ripjaws X, je te dirai si c'est de la bonne ![]()
Marsh Posté le 30-04-2011 à 12:07:55
C'est claire, j'ai pas connue de carte mère plus têtu que celle la pour la ram ^^
Ouai je veux bien que tu me tienne au courant,
Sinon tu n'a pas d'idée a mon problème ?
Marsh Posté le 06-04-2011 à 14:30:47
J'ai depuis quelque temps des freeze en jeu et je ne sais pas comment trouver le coupable, cela peut freezé au bout de 15 min comme 1h. Mais jamais sous le bureau ! c'est soit une page bleu soit un freeze soit un reboot sauvage, j'en convient donc que les freeze de produisent quand je demande de la puissance, Seulement en utilisation de jeu.
Je voudrais avoir de l'aide pour réaliser des test, avec les logiciel que vous me recommander. ou des indications pour trouver le coupable.
MD PHENOM II 955 BLACK EDITION 3.2 GHZ
GIGABYTE MA770T-UD3P
2x2 GO CM3X2G1333C9 CORSAIR
RADEON HD 4890
Refroidissement: ARTIC COOLING ACCELERO TWIN TURBO PRO! 34° en idle/ 44° en burn
WESTERN DIGITAL CAVIAR BLUE 320 GO 7200tr/min
SAMSUNG 320go 7200 tr/min
ANTEC THREE HUNDRED
D'autre part j'ai deja réaliser un TEST OCCT CPU et OCCT a trouvé une erreur sur le cœur 3 pendant le test CPU quelqu'un peut m'éclairai sur sa ? le pc a freezé 3 min après le test.
Voici mon écran bleu
Je vous remercie d'avance de votre aide
TopiC de vEnteS: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 6441_1.htm
