Freeze sous une GTX570
Freeze sous une GTX570 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 24-03-2011 à 21:14:56
Salut à tous, voici ma config :
I5 2500K
Gigabyte GTX 570
J'ai souvent des freezes dans des jeux (après quelques temps de jeux)...
Vous allez trouver tout cela bizarre mais j'ai directement pensé à la température. J'ai installé Speedfan et donc il m'indique, en jeu, pour la CG une température allant jusqu'à 75° ...
Bizarrement, quand Speedfan est lancé, les jeux ne freezent plus. Je ne sais pas si c'est un hasard ...
Que pensez-vous? Un défaut dans la CG? Devrais-je la ventiler différement (elle est dans un boitier Aerocool Xpredator donc y'a de la place)... Le watercooling?
Merci pour vos idées
Marsh Posté le 25-03-2011 à 13:46:09
les freezes peuvent être causés par de nombreuses choses, avant tous des problème de compatibilité entre certains pilotes, ou un pilote mal installé. Si tu as l'occaz (un HD prêt à bouffer), fais un dual boot et test ta CG.
Tes températures sont bonnes, c'est une carte graphique!
La watercooling te donnera de meilleure temp, ça fera 500€ ;)
Essaie de faire un trie dans tes icônes de barre des taches aussi, ne laisse que le nécessaire et lance ton jeu, si il y a amélioration, en les réactivant un par un tu trouveras le coupable
