Freeze - Carte Graphique ! Help ! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-02-2014 à 07:10:57
Bonjour à tu fait les différent test pour le cpu , furmark 3 d mark par exemple carte graphique , memtest pour les ram et super pi déjà tu devrais être en mesure de savoir si un des 3 élément déconne dans un premier temps après tu la peut être déjà fait mais je l ai pas vu marquer donc à essayez ![]()
Marsh Posté le 11-02-2014 à 07:13:24
Occt pour le cpu j ai vu que je l avais pas marquer Et aussi prima 95
Marsh Posté le 11-02-2014 à 15:32:48
les resultats d'occt de ne semblent pas anormaux, les tensions sont stables.
Marsh Posté le 11-02-2014 à 19:51:24
Tant qu il ne détecte pas d erreur c bon signe essai de faire le test graphique d occt et aussi de 3D mark dans un premier tant la carte graphique et après si possible fait un test en enlevant ta carte pour tester l igp d Intel si le teste pass perso j ai jamais tester un igp sur 3D mark vu que c pour les performance mais y a pas de raison que ce ne soit pas possible est comme ça ça différenciera bien les deux composant si ça marche pour les deux ce serai quand même bizzard car ça voudrai dire que tous fonctionne donc après ?? Peut être un manque de puissance mais vu ton alim ça devrai les freeze on il une regulariter ? D après ce que j ai lu de ton premier post c est intempestif jeux ou bureaux internet ... C pareille on verra après les test ![]()
Marsh Posté le 09-02-2014 à 22:06:59
Je me suis monté une ptite config sympa de quoi faire tourner les jeux actuels, le problème est que mon pc freeze.
A peine après quelques heures d'utilisation les premiers freeze sont apparus.
Ma config :
Intel i5 3570
Carte Mere MSI z77 g45
2*4go ram ddr3
Alimentation 650w (fortron raider 650s, norme silver)
Carte GTX 760 2go MSI
1 To de DD
Le tout dans un boitier Z11
Symptomes :
Le pc freeze LORSQUE la CG est branchée.
Explication du freeze : image figée sans retour à la normal, le pc tourne encore (DD, led, fan ...), le clavier et la souris ne sont plus alimentés (les leds s'éteignent. Je suis obligé de faire un reset. Le freeze survient n'importe quand (bureau, jeu, web ....)
Ce qui a été fait/verifié :
- Débrancher la CG -> le pc marche parfaitement
- Installer d'autres pilotes (tant nouveaux que plus anciens)
- En Mode Sans Echec -> le pc marche parfaitement
- Alimentation des composants opérationnelle (checkée via le bios)
- restauration de windows
- essai sur les 2 port PCI de la carte mère
- Lorsque la carte graphique est branchée et ne freeze pas, elle délivre de (très) bonnes perfs.
- Test de la température OK (CPU : 30-40(en jeu) GPU : 27-55 (en jeu))
Tous les composants sont neufs.
Scan :
- antivirus oui (avast)
- maintenance oui (ccleaner)
J'insiste sur le fait que çà marche parfaitement sans la carte graph (bien sur, pas de jeux video sans ...)
j'ai envoyé la CG en SAV depuis le 20/01. J'utilise le PC avec la CG intégrée (web et ... web) depuis donc le 20/01 et pas un seul freeze n'est survenu.
Il y a 20mn j'ai voulu mettre à jour le pilote de la CG INTEGREE le Drivers Intel HD Graphics 2500/4000/4200/4400/4600/5000/P4000/P4600/P4700/Ir
is
Graphics 5100/5200 15.33.12.64.3383 WHQL.
Lors du redémarrage, sur la page "Bienvenue", le PC a freezé. J'ai donc redémarré en mode sans echec et fait une restauration système.
Donc d'après cette expérience le problème ne viendrait pas de la carte graphique externe en elle même. La carte mère serait elle défectueuse ?
Merci de votre aide
