Freeze peu après le boot - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-07-2006 à 14:36:34
si ça arrive aussi pendant l'affichage du bios c'est un problème matos, donc bon y a pas de magie le mieux c'est de tester les composant en les mettant sur un autre pc et de prendre des composants d'un autre pc
Marsh Posté le 02-07-2006 à 14:34:13
Bonjour à tous
 Je n'ai rien installé de nouveau depuis. Par ailleur, et il est peut-être bon de le signaler, il s'agit d'une config' que j'ai monté moi-même.
J'ai un petit souci avec mon PC. Depuis ce matin il n'a plus très envie de fonctionner correctement peut-on dire. En gros, il freeze complétement et systématiquement après quelques secondes ou quelques minutes une fois booté, que ce soit sur Windows ou en affichant le BIOS.
De plus, il a quelques difficulté à rebooter correctement (l'écran se mette en veille et ne se réactive plus tandis que le PC tourne et impossible de faire afficher quoique ce soit à l'écran).
Ma configuration :
- Asus A8N-E
- Athlon64 3200+
- MSI NX7900GT
- 1 Barette DDR PC-3200 (Constructeur : APACER)
- 1x HDD 160Go SATA-II (J'ai plus le constructeur en tête...)
- Alim RaptoxX 450W
Il a très bien fonctionné pendant 2 semaines et là paf, plus rien
En affichant la température du CPU/CM dans le BIOS ça freeze au alentour de 34/35°C, au démarrage la CM n'émet qu'un bip court, ce qui est sensé signaler un boot normal.
Problème d'alim ? de carte mère ? de CPU ?
J'ai trouvé un ou deux topics qui parlait d'un problème similaire, mais pas vu de réponse qui me satisfaisait
Merci d'avance de votre aide.
