Freeze, puis problème de boot, puis impossible de booter...que faire ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 09-08-2005 à 14:29:09
J'ai exactement le même problême mais moi même quand je change de DD ca freeze...
Marsh Posté le 09-08-2005 à 14:54:30
chope un software qui s'appelle Dtemp.
http://private.peterlink.ru/tochinov/download.html
une fois installé, la temperature de ton dd s'affiche en bas.
Tu fais click droit sur un des deux et click sur:
- Show drive info puis selectionne le dur a verifier
-Show SMART attributes puis ...
si tout est vert tes dd sont en forme.
Sinon je te rappelle qu'on dur ne devrait theoriquement pas depasser les 40°C.Une idee pour y remedier:
http://www.selexium.fr/catalogue/f [...] p?code=918
Si tu te laisse tenter, ils sont serieux tinquiet
Aussi, le fais d'avoir fait tourner ton 2600+ a 60°C pendant trop longtemps a pu l'endommage.
Marsh Posté le 09-08-2005 à 15:37:46
je vais essayer ca... merci.
Ce qui est étrange c'est que emule peut foctionner 2 jours alors que dès que je lance un logiciel de MAO (adobe audition) c'est le freeze assuré...
Marsh Posté le 09-08-2005 à 15:38:02
60° c n'est pas encore dangereux, ensuite pour ton DD si tu n'arrive pas a faire une reinstall c soit ton DD soit ta CM qui on pris un coup dans l'aile.
A tu essayer sur un autre port SATA juste pour voir, sinon oui tu peux aisement avoir acces a ton SATA si ton OS est sur un IDE. le contraire etant un peu chiant m pas impossible
Marsh Posté le 20-07-2005 à 12:41:17
Salut tout le monde,
Alors chez moi, il y a un PC dont sa configuration est la suivante :
barton 2600+
A7N8X-E deluxe
2 x 256 Kingston value PC2700 dual
Maxtor 80Go SATA + WD 20Go ATA 100
Saphire 9200 SE
Alim Q-TEC 350W
Cet hier il se mit à freezer en pleine navigation sur le bureau... Bref, obliger de rebooter. La, le PC redemarre et se remet à freezer ou bout de 2 min.
Donc premier reflèxe, je coupe la connection internet et décide de démarrer en mode sans echec pour effectuer divers scan anti virus, trojan, et autre...
Mais le PC refuse de demarrer en mode sans echec, et refuse même de demarrer en mode normal... :/
De temps en temps il démarre mais reboote systematiquement au bout de quelques minutes.
Avant de penser à un problème matériel, je me dis, tente une reparation d'XP. Mais la pareil, la restauration échou au tout début... Ainsi l'hypothèse du virus est ecartée.
Donc j'en reviens à me dire que c'est le hardware qui cloche :
- Problème de surchauffe ?
- Problème de ram ?
Le proc est à 58°C en idle, pas génial certes, mais pas dangereux pour autant. Je decide quand même de underclocker le 2600+ @ 1150 Mhz. Sa température chute à 48°C mais les problèmes de boot sont toujours la... Donc hypothèse de surchauffe CPU éliminée.
Le Maxtor 80go (sur lequel est installé l'OS) est à 55°C d'après everest et speedfan. Pas terrible non plus. Mais il a déjà supporté des températures proches de 60°C avec des jours plus chaud...
Je teste les ram une par une ; le problème persiste. Je lance memtest avec chaque ram mais il ne me trouve aucune erreur. Donc ram OK.
Bref, pour résumer :
Systeme : clean
Température CPU : ok
RAM : ok
Température DD : pas terrible
Donc une seule chose me vient en tête, le maxtor est entrain de vivre ses derniers jours... :/ Qu'est ce que vous en pensez ?
J'ai installé windows sur le WD 20Go et il n'y a eu aucun problème. Donc le hardware du PC (Maxtor eclu) parait ok. Cela dit, je n'ai pas acces au maxtor puisque celui ci est un SATA.
Et d'ailleur est ce qu'on peut accéder à un SATA en ayant le systeme sur un ATA maitre ? En sachant que je n'ai pas pu installer les drivers du sata au debut de l'installation de XP sur le ATA maitre de 20Go (car impossible :/)
Et merci pour votre patience et vos réponses :)
