Freeze aléatoire
Freeze aléatoire - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-07-2015 à 11:29:12
j'ai régulièrement des freezes lorsque je joue à The Witcher 3 et plus rarement sur le navigateur ou des petits jeux ,
j'ai vérifier les températures de mon processeur et de ma carte graphique rien d'anormal , le processeur monte a 55°
et ma carte graphique a 68° au maximum. J'ai aussi effectuer un dépoussiérage et un test de RAM qui a aussi freeze
au bout d'un moment. Je suis à jour sur windows update et j'ai les derniers driver de ma carte graphique.
J'ai aussi remarquer que lorsque je freeze , certaine fois , je ne peux pas redémarrer mon ordinateur sans débrancher
pendant quelques secondes la prise de courant.
Ma config :
http://speccy.piriform.com/results [...] Tsc5kcclVW
Alors voila , j'aimerais savoir si vous avez une idée de l'origine des freezes et si cela est possible les faire disparaître.
Merci de vos réponses
Message édité par nevious le 27-07-2015 à 11:53:49
Marsh Posté le 27-07-2015 à 15:47:34
C'est quoi ton alim
Marsh Posté le 27-07-2015 à 22:13:11
J'ai une corsair cx 600 m
Marsh Posté le 28-07-2015 à 08:29:59
Commences par les test habituels :
OCCT Power supply pour l'alimentation, tu auras des graphiques à la fin du test, copie les ici. 20 minutes de test suffiront. Si ça coupe pendant c'est pas bon signe.
Memtest86 pour la RAM, 4h barette par barette (pas les deux en même temps si t'en as deux....)
HD tune pour le disque dur.
Ah je viens de voir que tu avais fait un test de ram qui a freeze, peut-être une piste.
La violence n'attend pas le nombre des années
Marsh Posté le 28-07-2015 à 11:37:42
merci de répondre ,je vais essayer ce que tu m'as dis et je met les résultats dés que j’aurais finis
Marsh Posté le 28-07-2015 à 11:48:00
Essaie de refaire un memtest avant, si le test a déjà planté avec la mémoire, autant pas faire les autres test, du moins les faire après avoir refait le memtest correctement.
A ce niveau, comment as-tu fait le memtest ?
Télécharges ultimate boot Cd, t'as pas mal d'outils de diag dessus : http://www.ultimatebootcd.com/download.html
Marsh Posté le 28-07-2015 à 14:26:02
Merci pour ton aide et tes réponses rapide.
J'ai fait le test grâce à l'outil fournis par windows et sans enlever de barrette.
Est ce que Ultimate boot CD remplace Memtest86 ou je dois faire les deux?
Et est ce que je peux les boot sur une clé USB ?
Encore merci de répondre.
Les résultats du test OCCT Power Supply :
http://zupimages.net/up/15/31/hi03.png
http://zupimages.net/up/15/31/gtzd.png
http://zupimages.net/up/15/31/mvpy.png
http://zupimages.net/up/15/31/gspu.png
http://zupimages.net/up/15/31/mlhc.png
http://zupimages.net/up/15/31/1pal.png
http://zupimages.net/up/15/31/85ke.png
http://zupimages.net/up/15/31/fxi7.png
http://zupimages.net/up/15/31/y1md.png
http://zupimages.net/up/15/31/2q4m.png
http://zupimages.net/up/15/31/zroz.png
http://zupimages.net/up/15/31/4gaf.png
http://zupimages.net/up/15/31/gy0w.png
http://zupimages.net/up/15/31/krd4.png
http://zupimages.net/up/15/31/4pta.png
http://zupimages.net/up/15/31/ms8q.png
http://zupimages.net/up/15/31/wbde.png
http://zupimages.net/up/15/31/9yg7.png
http://zupimages.net/up/15/31/1up9.png
Marsh Posté le 28-07-2015 à 18:09:06
Ok t'as certaines valeurs cheloues, mais tant que t'as pas fait un bon test RAM on peut pas trop savoir.
genre le +12v à 8V c'est pas possible, et le 5V à 5,7V c'est mystique.
Fais un test mémoire sur CHAQUE BARETTE !
Sinon le UBCD c'est il me semble le même test que memtest86, à confirmer.
Message édité par artouillassse le 28-07-2015 à 18:09:48
Marsh Posté le 30-07-2015 à 12:25:50
J'ai effectuer le test HD tune pas de problème , je m'attaque aux tests ram
Marsh Posté le 30-07-2015 à 22:53:23
J'ai tester chaque barrette pendant 4h , aucune erreur :/
