Freeze aléatoire - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 03-02-2015 à 08:03:05
T'avais quoi comme alimentation avant la QS 550 ?
Marsh Posté le 03-02-2015 à 08:18:16
Une corsair hx 520w mais bon ça n'a rien changé à mon problème ![]()
Marsh Posté le 03-02-2015 à 08:23:38
| darksantor a écrit : Une corsair hx 520w mais bon ça n'a rien changé à mon problème |
C'était surtout pour connaitre ton ancienne alim, avec une grosse daube qui pouvait endommager les composants tu aurais ta réponse, mais la HX 520 est un bon modèle.
Reste le carte mère en effet.
Tu peux toujours tester tes deux jeux de ram, barette par barette, qui sait t'es ptet pas chanceux et t'es tombé sur 2 kits à problèmes.
Essaie également un test OCCT PSU de 20 minutes, celà devrait suffire.
Marsh Posté le 03-02-2015 à 09:56:07
20 mins de test power suppy rien à signaler
c'est ça le pire c'est que ces freezes sont totalement aléatoire et ça n'a pas besoin de mettre à mal la machine pour que ça se produise
Marsh Posté le 03-02-2015 à 11:21:39
Ha oui un truc que je testerai bien c'est le voltage des mes barrettes memoire, une collègue m'a soufflé l'idée et c'est vrai que j'ai laissé en auto dans le bios pour le voltage de la ram.
Du coup avec de la ddr3 on peut pousser le voltage jusqu'à combien ?
Marsh Posté le 03-02-2015 à 19:20:55
ReplyMarsh Posté le 03-02-2015 à 20:59:57
| artouillassse a écrit : 1.5 ou 1.65 selon la ram. |
La mienne semble certifié à 1.5v, mais j'irais pas plus haut que 1.65v
Marsh Posté le 04-02-2015 à 06:21:40
Laisse la à 1,5V c'est pas le voltage de la ram qui aidera à grand chose.
Marsh Posté le 04-02-2015 à 09:27:14
En tout cas j'ai tout passé en manuel pour ma ram (fréquence, voltage et timing) on verra ce que ça donne
Marsh Posté le 04-02-2015 à 18:36:25
| darksantor a écrit : En tout cas j'ai tout passé en manuel pour ma ram (fréquence, voltage et timing) on verra ce que ça donne |
En manuel peut-être mais fais gaffe, tu peux flinguer la ram avec un voltage trop élevé.
Marsh Posté le 04-02-2015 à 20:38:17
| artouillassse a écrit : |
J'ai mis 1.5v en manuel, normalement aucun risque ^^
Marsh Posté le 06-02-2015 à 23:05:08
Bon apparemment le problème est toujours présent malgré ses changements au niveau de la ram
Marsh Posté le 07-02-2015 à 05:52:35
Y a un gars sur le forum qui a réglé un problème de ram en la mettant manuellement à 1,508 V alors qu'elle était d'origine à 1,48. J'ai pas les valeurs précises en tête mais c'était de cet ordre d'idée, faudrait que j'retombe sur le topic.
Marsh Posté le 07-02-2015 à 10:40:33
Sauf que moi à l'origine en auto c'était bien à 1,5v dans le bios et en manuel à 1.5v le problème est toujours la ![]()
Je veux bien le lien du topic si tu le retrouve ![]()
Edit : Bon j'en suis à 5 freezes en une semaine, j'ai l'impression que ça devient de plus en plus fréquent...
Je vais voir si je peux renvoyer ma CM chez Asus vu qu'elle est toujours sous garantie
Marsh Posté le 02-02-2015 à 23:26:23
Bonsoir tout le monde,
Voila sur ma config (voir profil) j'ai des freezes aléatoire.
Cela peut intervenir de façon totalement aléatoire, que ce soit en jeu, sur le bureau en train d'écouter de la musique, en train de faire des transfert de fichiers entre disques dur, ou encore en idle écran en veille.
L'erreur que je retrouve dans l'observateur d'événement windows est "kernel-power", mais je déduis que cette erreur provient surtout du fait que j'éteins le pc à l'arrache vu que plus rien ne répond.
Tout d'abord mes drivers sont à jour, le problème se manifesté déjà lorsque j'étais sur Windows 8.1 et un formatage vers Windows 7 n'a pas résolu le problème.
J'ai ensuite suspecté ma carte graphique suite à la lecture de cette article (http://www.hardware.fr/news/12929/radeon-hd-7870-sapphire-confirme-re-corrige.html et http://www.hardware.fr/news/12705/ [...] tion.html), je l'ai donc envoyé au sav qui lui ont fait subir des tests qui ont pas mis une instabilité de la CG.
J'ai donc ensuite suspecté mon alimentation que j'ai remplacer par celle que j'ai désormais sur mon profil, problème toujours présent malgré ce changement.
Mes soupçons se sont ensuite tourné vers la ram, je l'ai donc remplacé par celle que j'ai désormais en profil, de nouveau des frezes se manifestent.
Aujourd'hui il me reste donc le processeur, la carte mère, la carte son voir le ssd qui peuvent être potentiellement la cause du problème.
Je voudrais donc savoir selon vous qu'est ce qui pourrait être la cause de ce problème ?
D'instinct je dirait la carte mère mais actuellement je suis plus sur de rien et je désespère un peu de voir ce problème de freezes toujours la.
Merci d'avance
Si tu cherche la merde, tu vas trouver mon cul.
