Freeze aléatoire de mon PC
Freeze aléatoire de mon PC - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 13-09-2009 à 12:08:22
Bonjour.
Encore une fois, je reviens solliciter votre aide. En vous remerciant par avance.
Mon problème: J'ai des freeze aléatoire de mon PC.
Lorsque ca freeze:
Image fixe, accès impossible au clavier et la souris. Je suis donc obligé de rebooter. Autre constat, ca freeze parfois quand je joue à war3. Surtout en fin de parti, il freeze parfois 3 secondes avant de me redonner la main. Voir même un léger temps de latence visuel du certainement au freeze partiel. Et même quand mon PC est juste allumé et qu'il ne fait rien, ca lui arrive de freezer. Conclusion, il freeze aussi bien quand je joue que quand je ne fait rien.
Au départ je pensais que c'était mon alimentation. Je l'ai donc remplacé par une corsair 400W que l'on m'a conseillé ici. Mais malgré cela, j'ai toujours des freezes. Peut être moins fréquentes, mais régulière. J'ai soupçonné la carte graphique intégré. Du coup je l'ai remplacé par une ATI x1650. Mais le problème étant toujours d'actualité.
Ma configuration:
- CM Gigabyte GA-MA74GM-S2H (Acheté en février/mars 2009 à surcouf)
- CPU AMD 64 X2 dual core 5600+ code windsor (Acheté en occasion ici à cetamoi)
- Mémoire 2Go CORSAIR XMS2 pc 6400 DDR2 (Acheté ici à barbouz)
- ATI X1650 (Acheté ici)
- CORSAIR 400W (Acheté en juin/juillet 2009 à rue montgallet)
- Une Carte Wifi Noname (désactivé par défaut car j'utilise le RJ45 de ma carte mère)
Je précise que mon pc ne dégage pas de chaleur. Tout du moins pas en apparence (mon capot étant toujours ouvert). Le seul bruit que j'entends c'est celui du ventilo de mon CPU.
Je tourne sur un XP SP3. Il freezait aussi sous SP2. Je prévois aussi d'installer un Linux pour bosser dessus et voir s'il freeze aussi par la même occasion. Pour rappel, que mon PC freeze aléatoirement, aussi bien quand je joue que quand mon PC ne fait rien.
Maintenant, la question que je me pose:
- Est ce lié à un matériel défectueux? Si oui comment pourrais le vérifier? Avec quel logiciel de mesure, par exemple?
- Un problème de driver?
- Des incompatibilités matériel?
- ou autres?
Là, je vous laisse m'aider... Car je suis à la limite du désespoir. Merci.
Mighty to save.
Marsh Posté le 14-09-2009 à 10:51:16
(up) Personne d'inspiré pour m'aider?
Mighty to save.
Marsh Posté le 14-09-2009 à 11:07:09
tu as essaye avec une seule barette de ram?
tu as fait un memtest?
Achat / Vente / Feed-Back
Marsh Posté le 14-09-2009 à 11:13:49
+1. Vois déjà si tes 2 barettes sont bien operationnelles ...
Marsh Posté le 14-09-2009 à 12:22:51
Avec une seule barrette. Au début, j'ai hésité, puis finalement j'ai préféré le test de memtest86. Enfin, j'ai essayé...
Hier, j'ai formaté ma clé avec l'utilitaire de HP en spécifiant de copier les fichiers système dos (récupérer sur un site qui livrait les fichiers).
Au préalable, j'ai configuré mon bios pour un démarage sur l'usb (FDD).
Malgré ca, ca n'a pas booté sur ma clé. Au bout de 4h00, je me suis dit "stop".  Du coup, je vais opter pour l'achat d'un CD vierge et graver l'iso autobootable.
Je vous tiens informer dès que le test est fait.
Mighty to save.
