mon alimentation serait elle la cause des micro freeze en jeu?
mon alimentation serait elle la cause des micro freeze en jeu? - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 02-03-2011 à 17:56:33
slt, j ai tjs des micro freeze qui dure 2 sec ou mon perso freeze completement et du coup je me fais tuer a chaq fois en multi, et j ai aussi de tps en tps un probleme qui me dit aucun signal video, j ai ecran noir  qui dure 3 sec, qd l image revient, ca rame a fond et je n ai plus de son!!  faut que je quitte le jeu et que je le relance pour que se soit fluide a nouveau
j ai une bonne machine donc ca ne vient pas de mon pc:
i5 760 a 4 ghz, gtx 460 OC a 900/1800/2000
 4 go ddr3 corsair, alim corsair cx 400 w, ssd crucial c300, ecran 120 hz
yen a qui me disent que c est mon alim le probleme, vs en pensez quoi?
Marsh Posté le 02-03-2011 à 19:21:40
up svp
Marsh Posté le 02-03-2011 à 20:51:52
l'OC du cpu est stable, validé...?
[VDS] 2600 Pro AGP https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
Marsh Posté le 02-03-2011 à 21:44:28
oui, aucun plantage dans les autres jeux, c est juste black ops qui merde de tps en tps
Marsh Posté le 02-03-2011 à 21:57:04
Black Ops c'est pas trop une reference en terme de finition de programmation ... :/
Marsh Posté le 02-03-2011 à 22:07:20
je sais lol, mais pk sur un phenom 2 x 4 et une radeon 5770 ca tourne mieux que sur ma config?
Marsh Posté le 02-03-2011 à 22:14:34
Remet la 460 à ses valeurs d'origine pour voir.
900Mhz ca fait quand meme beaucoup
Marsh Posté le 03-03-2011 à 00:19:46
j ai remis les frequences a l origine, ca tourne mieux, ca serait donc mon alim le probleme? car une carte graf OC les perf doivent monter pas baisser??
Marsh Posté le 03-03-2011 à 11:00:35
Les perfs baissent car la carte ne suit plus et passe trop de cycles à essayer de corriger trop d'erreurs
Marsh Posté le 03-03-2011 à 13:22:09
ok, merci, je changerai d alim prochainement
Marsh Posté le 03-03-2011 à 18:52:14
j ai remplacé ma cx 400 par la tx 750, et c est pareil tjs ces petits lags, ca vient du jeu c tout!
Marsh Posté le 04-03-2011 à 01:21:40
As-tu vérifié la température du gpu en O/C in game ?
Message édité par wingames le 04-03-2011 à 06:25:09
Marsh Posté le 04-03-2011 à 09:33:45
oui ca depasse pas 66 degré
