PC fraichement monté, CPU à 90° [RESOLU]
PC fraichement monté, CPU à 90° [RESOLU] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-09-2011 à 23:49:26
voilà j'ai monté mon nouveau PC ( i5 2500K, gtx 570GLH, gs600w, 8go ripjaw 12800 ) et le problème c'est que j'ai eu un peu de mal à monter le rad du CPU au début.
Enfait je l'ai fixé une fois puis je suis reparti chez mon père une semaine et quand je suis revenu, j'ai vu que je l'avais mal fixé donc je l'ais démonté et remis correctement. Pensez-vous que à cause de ça, la pate thermique fait moins bon effet ?
Je signe que j'ai réussi à installer Windows entre temps sans problème de reboot du à une chaleur extreme.
Message édité par Profil supprimé le 06-09-2011 à 01:34:38
Marsh Posté le 05-09-2011 à 00:40:57
90° est beaucoup trop haut, même si "ça tient encore le coup"!
Il est notoire que lorsqu'on démonte-remonte un ventirad, il faut NETTOYER consciensieusement la pâte thermique des deux côtés (CPU et Ventirad), et en remettre de la nouvelle.
Sans cela, il y a des zones d'air qui apparaissent entre le proc et le ventirad, avec alors une très mauvaise dissipation thermique.
Je te conseille de ne plus utiliser ton système avant d'avoir réglé le problème.
steph
Message édité par Sphinx314 le 05-09-2011 à 00:41:49
Marsh Posté le 05-09-2011 à 01:08:55
+1 -> remontage à faire correctement même si tu dois démonter entièrement la carte-mère ou débrancher quasiment tout pour être à l'aise...
Marsh Posté le 05-09-2011 à 01:36:42
Tout remonter-demonter ? Pas plutot juste démonter le CPU+Rad, nettoyer et remettre de la pate puis remonter.
Marsh Posté le 05-09-2011 à 02:49:38
Tout dépend de la dextérité et de l'habitude de la personne.
On peut souhaiter la dépose de la carte mère afin de pouvoir opérer  avec un ange de vue latéral, qui peut être pratique, et aussi un meilleur éclairage.
Marsh Posté le 05-09-2011 à 08:31:30
Si c'est le rad Intel de base ca va vite de mal le placer, le système de fixation est vraiment pas top et pas prévu pour des montages/remontages répétés.
4930K @ K2 / RIVB / 16Go Patriot 2133 / Gigabyte 980Ti Xtreme Gaming / Kingston HyperX 120Go & Samsung Evo 240Go / Antec HCP 1200W / CM Cosmos 2 / 2x BenQ XL2411T
Marsh Posté le 05-09-2011 à 15:14:10
Bon j'ai pris de la Silver 5, j'ai etalé la couche sur tout le proc, mis le ventiilo, la temperature retourne à 50°, j'trouve ça encore haut dis donc et surtout elle augmente petit à petit jusqu'à 54°.
J'sens que j'vais prendre un Noctua en attendant je garderai l'Intel.
Marsh Posté le 05-09-2011 à 19:02:50
As-tu bien nettoyé les surfaces avant de mettre la nouvelle pâte thermique ?
En idle, ou en fonctionnement léger, même avec un ventirad "box", ça devrait être encore plus bas, disons autour de 40°c.
Marsh Posté le 05-09-2011 à 19:26:10
50° selon la température ambiante est le ventilation du boitier c'est pas étonnant
Marsh Posté le 05-09-2011 à 19:47:56
Avec un 2500 @stock la température en faible charge (forum + TNT dans un coin) est de 41°C avec 27°C dans la pièce et 35° sur les mémoires, régulateur etc...
Quand il fait plutôt 20° dans la pièce (février) la température du proc. restait plutôt vers 35°C.
51°C avec une charge plus conséquente c'est normal, et j'ai réglé le bios pour limiter la température cible maximum à 75°C.
La valeur par défaut (Intel) est de 80°C.
Quand on a des problèmes de température avec le rad Intel c'est d'habitude que les "push pins" sont mal engagés et verrouillés, et un seul suffit.
Pour être certain de son coup il vaut mieux monter le ventirad avec la carte mère en l'air, et en vérifiant ce qui se passe derrière au niveau des ergots.
Et pour ceux qui ont des doutes sur le fonctionnement du mécanisme, le tester à vide pour bien voir comment ça se passe.
Marsh Posté le 06-09-2011 à 01:34:16
Bon je pense que le problème est résolu. J'ai laissé le PC tourné toute la journée, j'ai joué à Crysis, Metro 2033 ... le CPU est resté à -60° ... à part Speedfan qui m'a fait peur en me le montrant à 120° mais je crois qu'il a bug car j'ai aussitot redemarré le PC et le BIOS lui m'indiquait 47°.
Merci à tous pour les réponses en tout cas et ça m'aura servi d'experience.
