formatage impossible - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-04-2004 à 15:56:18
il te faut taper
c:
cd windows
format c: /q
Marsh Posté le 19-04-2004 à 15:57:38
tu peux detailler please?
je comprends pas tout a tes lignes de commande
Marsh Posté le 19-04-2004 à 15:58:39
| kameha a écrit : Salut, |
la partition qui est sur le c: a t'elle ete fait avec win98 (si elle est faite)).
La commande format est elle sur la disquette
Marsh Posté le 19-04-2004 à 15:59:46
j'ai l'impression que cette commande n'y est pas sur la disquette. et je ne crois pas qu'il y est de partition
Marsh Posté le 19-04-2004 à 15:59:51
bah une fois arrivé sur ton a:> tu tapes ce que je t'ai marqué en validant a chaque fois que je suis allé a la ligne
Marsh Posté le 19-04-2004 à 16:03:16
controlé que la commande format soit sur la disquette, si non mettre le cd de win98 et allez dans le repertoire win98 et faire format c:. Peut etre faire un fdisk pour s'assuré qu'il y a une partition fat 32
Marsh Posté le 19-04-2004 à 16:04:00
"cd windows" ça veut dire que tu vas aller dans le répertoire windows...
Sinon il doit t'afficher qu'il a chargé les outils de diagnostic dans le "e:" ou "f:", bref dans une lettre de lecteur. Dans ce cas tu tapes "e:" (ou "f:" ou...), et là "format c:" devrait fonctionner.
Marsh Posté le 19-04-2004 à 16:05:01
je veux po etre indiscret mais pourkoi formater un dd sous dos? pourquoi tu ne le fais po sous windows?
Marsh Posté le 19-04-2004 à 16:05:33
ben tu tapes cd windows et tu valides, ca permet d'aller dans le repertoire windows de ton disque dur
Marsh Posté le 19-04-2004 à 16:06:27
| kameha a écrit : ok et que veut dire ça : cd windows ? |
CD windows = Change Directory -----> Windows
c à dire que tu te met dans le repertoire windows
Marsh Posté le 19-04-2004 à 16:07:28
| vazno75 a écrit : je veux po etre indiscret mais pourkoi formater un dd sous dos? pourquoi tu ne le fais po sous windows? |
la derniere fois que j'ai dis ça sur ce forum, on m'a dit qu'on ne pouvait pas le faire, c'était comme couper les pieds d'une chaise sur laquelle tu es assis. J'ai bien retenu la leçon?
Marsh Posté le 19-04-2004 à 16:08:34
ben si c'est ton disque ou il y a windows, en effet, tu peux pas le formatter sous dos, si c'en est un autre, tu peux le faire a partir de windows sans probleme
Marsh Posté le 19-04-2004 à 16:08:35
mais c un disque supplementaire? ou alors cest ton disque sur lequel tu veux tout reinstaller?
Marsh Posté le 19-04-2004 à 16:09:27
passe moi le marteau piqueur il faut que je mette un clou dans le mur!
Marsh Posté le 19-04-2004 à 16:11:50
le disque c: vient il d'etre monté, a t'il deja eu un os si oui lequel.
Marsh Posté le 19-04-2004 à 16:13:55
| jean pierre a écrit : le disque c: vient il d'etre monté, a t'il deja eu un os si oui lequel. |
un os? oui plutot.
c'est le PC d'un pote et impossible d'ouvrir le poste de travail, le panneau de config ou n'importe quel dossier. Ca me sort : "explorer a rencontrer un probleme..." ou un truc du genre. Du coup je voudrais tout réinstaller
Marsh Posté le 19-04-2004 à 16:14:06
ou format, s'il y a deja eu windows dessus, sinon fdisk en premier
Marsh Posté le 19-04-2004 à 16:16:00
bah formatte alors ...
ta disquette te permet elle d'acceder au lecteur de disquette ?
Marsh Posté le 19-04-2004 à 16:16:20
os=syteme d'explotation, lequel si xp avec un formatage ntfs tu ne pourras pas le formaté de suite en fate32.
Marsh Posté le 19-04-2004 à 16:16:25
windows 2000 je pense, mieux que 98 et moins lourd a gere que XP (c'est une bécanne loin d'etre performante)
Marsh Posté le 19-04-2004 à 16:17:58
on m'a dit qu'il me fallait les disquettes de démarrage windows 2000, avec ça ça roule
Marsh Posté le 19-04-2004 à 16:19:27
c'est quoi comme machine carte mere plus proc et disque dur memoire
Marsh Posté le 19-04-2004 à 16:19:52
si tu as un cd de xp tu demarres avec, tu suis la procedure et tu vas jusquau formatage fat 32 ou ntfs. Tu peux meme avec le cd de XP creer des partitions.
sinon comme dit plus haut tu utilises une disquette de demarrage mais sur laquelle tu ajoutes la commande format que tu peux trouver sur le cd de windows98 par exemple
Marsh Posté le 19-04-2004 à 16:21:08
ensuite XP ou 2000 je vois po trop la difference mais bon. look mes config elles tournent toute tres bien sous XP
Marsh Posté le 19-04-2004 à 16:22:33
XP, c'est pour les machines recente avec un minimum de ram.
là, avec 64 mo de ram je doute que ça tourne.
pour les ref de la CM proc...desolé j'en sais rien, je n'ai pas la machine a proximité et je l'ai vu 2 secondes a midi.
Marsh Posté le 19-04-2004 à 16:24:24
64 meg de memoire ca va chaud avec xp, 2000 je ne sais pas.
Marsh Posté le 19-04-2004 à 16:29:06
ca va etre chaud avec 2000 aussi, je te conseillerai de rester sur windows 98SE si tu n'as pas la possibilité d'avoir plus en ram
Marsh Posté le 19-04-2004 à 16:39:27
je vais pas me prendre la tete avec 2000.
j'ai le 98 officiel donc je vais suivre ce que m'a dit la panther et ces commandes
Marsh Posté le 19-04-2004 à 16:40:19
ta disquette te permet de booter avec prise en charge du lecteur CD ?
Marsh Posté le 19-04-2004 à 16:44:12
euh oui je crois, il me le propose au demarrage en tout cas
Marsh Posté le 19-04-2004 à 16:48:34
donc le mieux, tu choisis : demarrer avec prise en charge de lecteur cdrom
puis tu tapes
d: (si d est ta lettre de lecteur cd)
cd win98 (pour entrer dans le repertoire windows sur le cd)
et la tu tapes format c: /q
et tu valide pour lancer le formatage
Marsh Posté le 01-05-2004 à 17:23:50
Voilà je viens de tout essayer ce qui était proposé au dessus et ça ne marche pas... j'ai XP, il plantait, j'ai donc réinstallé à partir du CD... maizs là plantage... puis j'ai repris mon ancien cd de win98, et la disquette de boot, mais lorque j'arrive dans le dos, après avoir suivi les instructions (démarrer avec prise en charge du cd) rien de spécial ne se passe, et lorsque je fais shift F5 pour accéder au dos et que je tapper format c:, il me marque que la commande est incorrecte... j'avoue que je suis perdu... comment faire ?
Marsh Posté le 19-04-2004 à 15:55:08
Je voudrais formater un disque dur.
Je redemarre le PC avec la disquette de "démarrage Windows 98".
A un moment j'ai un truc comme ça:
a:\>
et là quand je met format C:
il me dit un truc comme "commande invalide ou cible introuvable".
Vous auriez une soluce pour pouvoir le formater?
au pire je le metterai en esclave sur un autre PC-->format mais bon j'aimerai y arriver sans...
