Fonctionnement d'UPS (Uninterruptible Power Supply) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 14-07-2006 à 14:19:50
| Citation : L'équipement est branché sur l'UPS est alimenté par la batterie de celui-ci. Par conséquent, l'arrivée du courant sur l'ups va pour recharger la batterie. |
En marche "normale" la batterie n'alimente pas le matériel, elle se charge (ou maintient sa charge)
| Citation : L'équipement branché sur l'UPS est alimenté en direct par l'arrivée du courant et l'UPS s'enclanche en cas de coupure |
Si le matériel n'est pas raccordé à l'onduleur, le logiciel de gestion ne pourra rien y faire, l'interface logicielle étant dépendante (pour être efficace) de la connexion d'alimentation 220V et du câble série/usb
Si j'ai mal compris ta question merci de la préciser.
Marsh Posté le 14-07-2006 à 14:22:08
merci de ta réponse.
Pour faire simple:
le matos est de toute facon connecté à l'ups, mais y a 2 mode de fonctionnement, soit il est alimenté par la batterie et qui est donc toujours en charge, soit la batterie n'est utilisée que lorsqu'une coupure se produit, ce qui provoque les 4ms de délais.
je sais pas comment mieu expliquer ;(
Marsh Posté le 14-07-2006 à 15:51:04
Bonjour Fritzoune
Il est évident que la première solution est la meilleure
Tension constante et très bon filtrage des parasites
On appelle ça un UPS online
Mais c'est beaucoup plus chèro
Pourquoi une telle puissance 20 Kva ???
Dans ce cas il vaudrait mieux plusieurs onduleurs (pas tous les oeufs dans le même panier)
Marsh Posté le 14-07-2006 à 15:54:32
Je pense aussi que la qualité (même si on est connecté juste à côté de l'arrivée de lelectricité de la ville?) sera mieu pour la 1ere. mais au niveau usure de la batterie ? ne va-t-elle pas mourir bcp plus vite ?
Car a ce prix la
Plusieurs onduleurs couteraient bcp plus cher, prendraient plus de place et demanderaient plus d'entretiens.
Telle puissance car il s'agit de notre salle de serveurs. (T'inquiete pas, c'est pas moi qui vait l'installer ;D).
Marsh Posté le 14-07-2006 à 16:07:32
Si c'est pour une salle serveurs n'hésite pas pour la premère solution
Ce type de matériel et surtout la puissance demandée c'est du matériel professionnel
Quel que soit le type d'UPS online ou offline la durée des batteries est d'environ 3 ans
Je pense qu'il serait souhaitable de prendre un contrat d'entretien
Marsh Posté le 14-07-2006 à 16:12:06
euh pourriez juste parler de MGE-UPS
car le titre comme ça là on pense que vous parlez du transporteur aux camionettes marron ![]()
Marsh Posté le 14-07-2006 à 11:58:41
Nous allons changer d'UPS pour une machine fournissant 20KWA.
Nous avons 2 choix de configuration:
Ou
L'équipement branché sur l'UPS est alimenté en direct par l'arrivée du courant et l'UPS s'enclanche en cas de coupure (il necessite 4ms, ce qui est largement supporté par les alims des serveurs).
Que conseillez-vous ?
*edit: le titre pour ceux qui pensaient que je parle de camions
Message édité par fritzoune le 14-07-2006 à 16:45:59
Protégez la Nature ! Message écrit sur des électrons recylcés !
