led du disque dur qui ne fonctionne pas oO - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 09-10-2007 à 00:17:52
Ca se branche sur une prise de la carte mère. Soit il l'a pas mise, soit il l'a branchée à l'envers.
Faut que tu regardes
(et les branchements boîtiers-carte mère, c'est le bordel )
Marsh Posté le 09-10-2007 à 00:25:25
Il suffit de regarder dans le manuel pour savoir où doit se brancher la prise.
Et comme dit plus tôt, elle est probablement à l'envers.
Tu peux la retirer, la retourner, même lorsque l'ordi fonctionne.
Marsh Posté le 09-10-2007 à 00:29:57
encore faut-il que le hd soit sur un contrôleur onboard natif.
t'arrives à lire les infos smart du hd sous windows ? (hdtune, sandra, everest, ..)
Marsh Posté le 09-10-2007 à 00:30:19
pas de bol a écrit : Il suffit de regarder dans le manuel pour savoir où doit se brancher la prise. |
C'est le meilleur moyen de laisser un doigt dans le ventilateur du proc
Marsh Posté le 09-10-2007 à 00:33:09
Y'a quand même 20-25 cm entre ces connecteurs et le proc.
D'accord quand on n'est pas réveillé et qu'on a 2 mains gauches
Marsh Posté le 09-10-2007 à 00:33:53
HA ok merci de l'info d
Mais heu l'ordi est "scelle", si je l'ouvre je perds la garantie
Donc je pourrais eventuellement le ramener, mais si ca n'abime en trien le pc, je ne vois pas l'interet de m'embeter a le ramener...
Ca peut jouer sur des perfs, ou creer des pb??
MErci encore !
Marsh Posté le 09-10-2007 à 00:43:23
sporik a écrit : HA ok merci de l'info |
Marsh Posté le 08-10-2007 à 23:01:43
Bonsoir a tous
voila, j'ai un pc monté par un assembleur, et malheureusement, j'ai aucune led qui m'indique si mon dd est en action ou pas... pourtant j'ai la led, mais elle fonctionen pas
C'est du a quoi c'bordel s'iou plait?
MErci d'avance
