disque dur Sata sur un vieux pc sans port sata - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 06-10-2007 à 04:40:54
il y aura encore pour un moment des carte mere avec des port ide , c'est vrais qu'il en sort de plus en plus sans ide. mais si tu te fais du soucis sache que tu pourras toujours mettre tes DD ide dans un boitier externe avec liaison USB2 ou FireWire : pour le stokage / sauvegarde uniquement.
coté carte controleur j'ai acheté un controleur pci = 3 x port sata : SATA Controle Card de chez advance . ref : PCI-ST101 : il n'a jamais voulut fonctionner .
coté perfo , on peut dire qu'il n'y a pratiquement aucune difference entre un DD ide et sata , à moin de toucher les games raptor ou les 500/750 G en raid et compagnie ou bien que tu veuilles te monter un ordi top perfo .
Marsh Posté le 06-10-2007 à 14:56:59
MErci de ton avis.
Sinon, mon soucis c'est pas tellement de réutiliser mon DD en stockage, mon soucis c'est de de voir racheter un DD pour le systeme le jour ou je changerai mon ordi.
Je devrais déjà changer la CM, le proc et la mémore, si en plus j'ai le DD.....
Marsh Posté le 06-10-2007 à 16:45:16
c'est quoi ta config actuelle ?
et vers quelle config tu veux evoluer ?
Marsh Posté le 08-05-2010 à 18:18:24
Je me permets de faire un Up, parce-que je me pose la même question que l'auteur de ce topic
J'hésite à prendre une carte contrôleur PCI pour y ajouter un DD SATA, ou bien acheter un DD IDE ![]()
Au niveau des perfs, ça donne quoi ? Sachant que ce serait un disque utilisé surtout pour du stockage.
Marsh Posté le 08-05-2010 à 19:37:58
Je crois que tu aurais pu lancer ton propre sujet
C'est pour mettre sur quelle machine ? Quelle carte mère ?
Ça dépend où es ton contrôleur IDE sur ta carte mère, si il est directement câblé sur le PCI ou PAS. Si c'est sur le PCI, ça reviendra au même, les limitations du contrôleur PCI s'appliqueront aussi bien au contrôleur IDE qu'à la carte PCI SATA. Mais tu auras les avantages d'un disque de conception récente en SATA.
Marsh Posté le 08-05-2010 à 19:56:18
j'ai pris une carte advance pci-sata pour mon vieux pc P4 = ça n'as jamais marché
Marsh Posté le 08-05-2010 à 20:06:03
| Tous a écrit : Je crois que tu aurais pu lancer ton propre sujet |
Je ne sais pas du tout où se situe ce contrôleur
Tout ce que je vois est que les connecteurs sont sur la carte mère, pas sur une carte PCI.
Néanmoins ma carte mère est une des deux suivantes (pas réussi à voir sur la carte elle-même sans démonter) :
Columbia II (GA-8S1ML) (http://support.packardbell.com/fr/ [...] er_ixtreme)
Columbia VI (GA-8S1ML-NF6) (http://support.packardbell.com/fr/ [...] er_ixtreme)
Sur la doc trouvée sur le site du fabricant, j'ai eu ça :
Contrôleur IDE intégré gérant les modes de transfert PIO 4, Ultra ATA/33, Ultra ATA/66 et Ultra ATA/133.
@tarok1 : oui j'ai vu ça, j'en tiens compte ![]()
Marsh Posté le 08-05-2010 à 21:41:37
Des cartes PCI/PCI-e avec IDE et SATA, j'en ai une bonne dizaine, et à part des cartes HS, ça a toujours fini par marcher. Attention, aux conflits d'IRQ et de DMA sur les ports PCI ![]()
PS : Apparemment, le contrôleur IDE est inclus dans le chipset SUD (South Bridge SiS962L MuTIOL® Media I/O) avec une connexion propriétaire vers le chipset NORD (SiS 645DX), et donc au même niveau que le contrôleur PCI. Bref, il semblerait que un disque ide ne partage pas la bande passante allouée au PCI, l'idéal, d'après moi, serait un disque SATA avec un adaptateur PATA/SATA
sur le port IDE ![]()
Marsh Posté le 08-05-2010 à 21:48:33
Il existe aussi des adaptateur sata vers ide...
Marsh Posté le 08-05-2010 à 21:51:01
| hasegenius a écrit : Il existe aussi des adaptateur sata vers ide... |
oui mais c'est pas tres fiable , vaut mieux une bonne carte pci avec des ports sata
Marsh Posté le 08-05-2010 à 22:13:58
| Tous a écrit : Des cartes PCI/PCI-e avec IDE et SATA, j'en ai une bonne dizaine, et à part des cartes HS, ça a toujours fini par marcher. Attention, aux conflits d'IRQ et de DMA sur les ports PCI |
Merci pour ces précisions
Des prix que j'ai vus sur le Net, j'en aurais pour environ 15-20€ de plus qu'un disque IDE + sa nappe, donc ça peut le faire, d'autant que ça me laisse un choix plus vaste de DD.
Je me pose cependant une dernière question : imaginons que mon premier DD (en IDE donc) tombe en panne, pourrais-je utiliser le DD SATA branché sur le PCI comme unique disque, ou cela risque t-il de poser un problème (genre reconnaissance au boot ou autre...)
@ hasegenius & billyboblutin :
Un montage de ce type : http://www.ldlc.com/articles/AL000 [...] a-kit.html ?
Marsh Posté le 09-05-2010 à 00:03:27
il existe ce montage et aussi celui une petit boitier en ide que tu mets derriere le disque et tu ressors en sata
c'est ca : http://www.connectland.eu/var/product-large/5/550.jpg
Marsh Posté le 09-05-2010 à 00:04:28
si ton disque ide tombe en panne, tu pourras tres bien utilise le dd sata branche sur la carte pci comme unique disque.
aucun soucis de reconnaissance ou autre
Marsh Posté le 09-05-2010 à 16:34:14
| Funkpeck a écrit : |
prix max , car les premieres cartes meres de base ( si il en existe toujours pour ton processur ) commence à 35/40€ , avec tout ce que ça represente comme avantage par rapport à une carte pci-sata .
Marsh Posté le 09-05-2010 à 19:27:14
Pas con du tout, seulement, étant donné que c'est un PC de marque (Packard bell), et j'ai peur de ne pas pouvoir faire rentrer une nouvelle carte mère pour x raison(s), l'évolutivité des PC de marques n'étant pas au top ![]()
Marsh Posté le 10-05-2010 à 11:34:05
pc de marque , des que j'en vois un je fuis
pour l'anecdote , il y a deja qq années , je m'était mis en tete de booster le pc de ma soeur : un IBM
quel mal m'en à pris , je voulais installer une carte graphique : il y avait à l'interieur du boitier sur la carte mere , une autre carte qui suportait toute las autres cartes d'extention ( un raser ça s'appel je crois ) .
une fois apres avoir installé la dite carte graphique : ordinateur mort
j'allais me faire crucifier
j'ai fait appel à un pote balaise pour tout remetre en ordre , on a perdu le son definitivement et le modem : eh oui une carte son-modem ça existe !!!
ça ma couté la carte son de mon pc et mon modem , quand à la carte graphique elle n'a jamais plus fonctionné apres son passage dans cette ordi !!!!
bon courage !
bah ça vaut le cout que tu regardes les cotes ( dimension ) quand meme . meme les pc de marques c'est du standard maintenant .
Marsh Posté le 10-05-2010 à 12:35:16
Tu sais que, ce que tu me dis là me rassure terriblement ![]()
Je vais voir. J'ai quand même réussi à brancher dessus une carte TNT Leadtek il y a quelques années, qui marche impec, et l'autre port PCI de libre est directement sur la carte-mère (pas de raser).
Donc je vais tenter la carte contrôleur, on verra ![]()
Marsh Posté le 10-05-2010 à 21:58:45
Bon j'ai acheté mon matos, branché le tout (Contrôleur PCI + adaptateur molex-SATA + câble SATA + DD SATA), et Windows me demande si je souhaite installer le pilote ![]()
J'ai tenté l'install par Windows puis en utilisant le CD fourni, mais quand j'ai entendu mon lecteur DVD ramer comme pas possible j'ai retiré le disque ![]()
Finalement j'ai copié son contenu, mais vla le bordel ![[:mlc] [:mlc]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/mlc.gif)
Je ne sais quoi prendre ![]()
J'ai 10 dossiers :
IT8212
JMB362
JMB363
SIL0680
sil3112
SIL3114
SIL3124
SIL3132
SIL3512
VT6421
Quelqu'un saurait ce que signifie toussa ? ![]()
EDIT : c'est bon j'ai trouvé la ref, le 6421. J'ai rebooté, et XP l'a reconnu dans les outils d'admin. Formatage en cours ![]()
Marsh Posté le 11-05-2010 à 01:15:01
Marsh Posté le 11-05-2010 à 13:39:38
Et hop une partition de 900 Go
Merci pour vos conseils ![]()
Marsh Posté le 12-05-2010 à 01:17:40
t'es un winner ![[:latex] [:latex]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/latex.gif)
test bien avant de faire du couper - coller .
Marsh Posté le 12-05-2010 à 02:12:48
sur de grosses quantités avec un disque neuf, on ne fait jamais du couper/coller, c'est du suicide ![]()
Marsh Posté le 12-05-2010 à 11:01:09
Je me pose tout de même une question (oui, encore
, et malgré la réponse debillyboblutin) :
mon HDD a beau être reconnu par Windows, quand je check le materiel bootable dans le BIOS, ce dernier ne le voit pas. Donc logiquement, si je n'avais plus que ce HDD (celui branché en PCI SATA), le BIOS pourrait-il booter dessus ? J'ai envie de dire non à moins de le mettre à jour. Ce qui est chiant quand on a un PC de marque ![]()
Marsh Posté le 12-05-2010 à 14:55:47
Tu as bien rendu ce disque dur actif ?
Marsh Posté le 12-05-2010 à 16:23:04
Disons que je vois bien les partitions le constituant dans le Poste de travail.
Je l'ai découpé ainsi : une partition cachée, une partition primaire vide, et une partition etendue.
Il n'y a donc pas de secteur Bootable normalement (si j'ai bien compris).
Est-ce la raison pour laquelle je ne vois pas mentionné ce disque dur dans les choix de boot du BIOS ?
Marsh Posté le 12-05-2010 à 22:17:16
Je repasse plus trard ![]()
Marsh Posté le 05-10-2007 à 22:49:45
Salut à tous.
Bon, j'ai un gros dilemme: je veux changer de disque dur.
Le soucis c'est que j'ai pas de port sata sur ma carte mere.
Donc soit je prend de l'ide, mais alors, si un jour je fais évoluer mon pc, faudra que je rachete un nouveau disque dur, soit je prend une carte controleur SATA PCI.
Les deux options me reviennent au même prix(DDide ou controleur +DDsata2).
Donc j'hésite. J'ai lu que mon disque sata ATA serait bridé par le port PCI. Mais à quel point?
En particulier par rapport à un disque IDE: je ne voudrais pas que cela ralentisse mon pc.
Pour résumer, niveau performance, que vaut il mieux: DD IDE ou DD sata sur une carte controleur PCI????
Derniere question: quelqu'un sait il ce que ça vaut les adaptateurs ide/ATa en termes de performances?
Merci d'avance.
