comment flasher son firmware de lecteur de dvd? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-11-2002 à 10:31:32
et le fichier update.bat y'a quoi dedans ?
ton lecteur DVD est-il en maître sur ton canal IDE secondaire (c'est l'option par défaut des installs de firmware) ?
Marsh Posté le 06-11-2002 à 11:15:13
voila ce qu'il y a dedans:
@echo Updating the LG DVD Firmware...
@Pause
Pxfer2 lg8x114.mot
 pour le reste mon lecteur de dvd est bien en maitre sur le prise secondaire ide.
Marsh Posté le 06-11-2002 à 11:25:38
est-tu bien sûr d'avoir télécharger le fichier pour ton lecteur DVD et pas celui d'un autre modèle ?
Marsh Posté le 06-11-2002 à 11:26:44
si tu veux savoir le nom du modèle de ton lecteur dvd, utilise nero cd speed par exemple...
Marsh Posté le 06-11-2002 à 11:31:05
il te dit quoi si tu tapes Pxfer2 au lieu du nom du .bat ?
Marsh Posté le 06-11-2002 à 13:14:35
bon deja je me plantais des le debut je ne bootais pas a partir la disquette...
mais bon c pas pour ca que ca marche quand meme :-(
apres avoir booté sur la disquette je tape pxfer2.exe lg8x114.mot ;apres je dois selectionner mon lecteur de dvd puis apres avoir taper sur entrer la disquette bosse pendant 30 secondes donc jusque ici tout doit etre bon mais a la fin j'ai le message suivant: command error(mode select)
maybe wrong .mot
dans nero mon lecteur est bien affiché comme un compaq drd 8080b V1.07
Marsh Posté le 06-11-2002 à 13:16:38
et si tu tapes juste Pxfer2 sans spécifier le fichier il doit te donner la syntaxe de la commande...
Marsh Posté le 06-11-2002 à 13:29:29
si je ne rentre que pxfer2.exe j'ai un message d'erreur sous dos que'il me dit qu'il lui faut le .mot
Marsh Posté le 06-11-2002 à 14:53:12
bien non  :-(
est ce que le fait de passer d'un firmware 1.07 a 1.14 peut poser des pb?
je n'ai pas trouvé de firmware intermedaire.
Marsh Posté le 06-11-2002 à 16:20:12
nan passer d'un firmware à un autre ne pose aucun pb...
t'as fait des recherches sur internet pour essayer de trouver d'autres sources pour ton firmware ?
Marsh Posté le 06-11-2002 à 16:22:23
Installation Instructions for Firmware Upgrade to version 1.05
for the LG Brand of the DRD-8080B
Improper processing of this upgrade will damage the drive. LG Electronics is not responsible or liable for improper installation of this upgrade. If you do not feel comfortable installing this upgrade, please call our office Monday through Friday , 7am to 7 pm CT at 1-800-243-0000 for other options.
This firmware upgrade is for firmware versions below 1.05 of LG Branded DVD-ROM drives. The ROM version is stamped on the top of the drive below the serial number.
This upgrade is not designed for drives manufactured for Packard Bell, HP, NEC, IBM, Compaq, Dell or any other OEM {Original Equipment Manufacturer} customers, please contact the OEM for any firmware updates and/or support for your drive.
Please follow the hardware setup instructions below.
1.      Have the DVD-ROM drive connected to the secondary IDE channel as a master drive alone.
2.      Do not touch or interfere with the drive while the FIRMWARE is being upgraded.
3.      If an error occurs during the upgrade process, or the upgrade process is cancelled during this process, damage to the drive can occur. This is your responsibility. LG Cannot be held liable for mistakes or  errors that occur during this upgrade process.
 Place: A blank floppy diskette in your 3.5? disk drive A:
                Double-Click:  My Computer Icon on your desktop
                Right-Click: The drive letter that is the 3.5? drive.
                Choose : Format.
                Choose: Copy System Files Only, Click OK.
                Let: The PC Make the disk bootable.
Copy: The DRD8080Bfirm105.EXE file to the floppy boot disk you just created.
Type: DRD8080Bfirm105.EXE to extract the files and allow files to be overwritten if you get a message to asking if you want to overwrite the files.
Re-Boot your PC with the bootdisk in Drive A: (Note: you may need to change  Your boot sequence in the CMOS Setup in order to boot to drive A:. Please see your motherboard instructions or contact your PC manufacture for instructions on changing the boot sequence.)
The driver should load and the system should recognize your DVD-ROM  drive.
    At the A:> prompt  type   PXFER2.EXE D2LG7CEA.MOT   then press  enter
The computer will display a screen indicating the firmware process has begun.
 DO NOT INTERFERE WITH THE DRIVE DURING THIS PROCESS.
When the UPGRADE is complete the screen should indicate FIRMWARE UPGRADE COMPLETE . The way to test this if you receive this message is to reboot the PC and view the properties of the CD-ROM in device manager and verify the ROM version. It should indicate ROM version 1.05
DOWNLOAD NOW
Marsh Posté le 06-11-2002 à 16:49:53
Nan je dis des bêtises, ne tient pas compte des 2 posts précédents, dsl, faudrait ptet essayer de démarrer ton pc en mode msdos (le mode AVEC plein d'echecs) pour voir si c'est une histoire de détection de lecteur, ptet...
Marsh Posté le 06-11-2002 à 16:50:09
 ben comme le dit le texte moi c une version aem (compaq) donc c tres risqué de vouloir passer celui ci non?
surtout que c pas les meme puisque moi je suis en firmware v 1.07 et celui ci est en 1.05...
Marsh Posté le 06-11-2002 à 16:53:04
de toute facon tant pis je vais le laisser comme ca je vais utiliser dvd region free pour dezonner le lecteur.
merci de ton aide
Marsh Posté le 06-11-2002 à 10:24:37
j'ai telecharger un firmware pour mon lecteur de dvd pour le dezonner(compaqDRD8080B avec un firmware de 1.07 pour le moment) mais je n'arrive pas a mes fin.
quand je lance l'exe que j'ai telechargé il me copie des fichiers sur un disquette sous dos puis quand je lance le fichier update.bat qui est sur la disquette j'ai le message suivant "no drive"
q'1 peut il m'aider?
