Pb suite au flashage du bios - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-04-2008 à 17:07:04
test une autre barrette de mémoire... Ou un autre port.
Marsh Posté le 16-04-2008 à 18:08:04
| lulu207 a écrit : test une autre barrette de mémoire... Ou un autre port. |
Alors je viens de changer de barette et le pc a booté! mais s'arrête à la page de présentation du bios; et je n'ai pu accéder qu'une fois au menu de boot...
J'ai aussi remarqué le message "cmos checksum error", je l'avais vu ce matin en ressortant la config pour la 1ère fois et j'ai procédé au changement de la pile, mais le message persiste.
Marsh Posté le 17-04-2008 à 15:27:05
Bonjour saphyrfox,
Juste pour info., il me semble que le message "cmos checksum error" apparaît sur certaines mobo dès que tu procèdes à un changement d'état du matériel qui est connecté dessus.
Exemple:
-j'ai une clé usb au démarrage "1" de ma machine, la clé est détecté par le pc et j'arrête proprement le pc.
Je retire ma clé usb, effectue un démarrage "2" du pc et ... "cmos checksum error".
Ca le fait pas mal sur les ibm, mais rien d'alarment
Voila c'était juste pour ça...je retourne à la pause café ![]()
Marsh Posté le 17-04-2008 à 16:16:30
lorsque tu es sur la page de démarrage du bios, il faut que tu entre dans le setup pour configurer le boot: cd/dvd si tu n'as rien d'installé ou HDD si tu as déjà ton système sur le disque dur
Marsh Posté le 16-04-2008 à 16:45:42
Bonjour, j'ai besoin d'avis et de conseils suite au flashage de ma carte mère...
J'ai essayé de remonter une vieille config (cm k7n2 delta2 platinum, athlon xp1800+, 1go de ram...) et je pense avoir un gros soucis^^
J'ai abandonné cette config il y a un moment déjà car j'avais voulu l'upgrader en changeant la carte graphique. Le bios de l'époque (b4 je crois) ne gérait pas bien l'affichage et je me suis donc résolu à flasher le bios avec la version (b7-c). Mais le résultat n'étant pas probant (instabilité de l'image, processeur parfois mal reconnu), j'ai rangé la config et en ai profité pour acheter qqchose de plus récent.
Aujourd'hui j'ai voulu refaire un petit pc sur la base de l'ancien (en reprenant une vieille carte graphique (6600gt), l'installation de windows se passe bien, je mets les pilotes de la carte mère, et au redémarrage le pc bloque au chargement de windows (idem en mode sans échec).
J'ai alors voulu reformater mais sans succès, à chaque fois un fichier ne voulait pas s'installer jusqu'à ce que l'install bloque irrémédiablement sur le chargement du fichier: débogage du noyau.
Comme le bios (b7-c) n'est pas officiel, j'ai voulu revenir au dernier bios recommandé par msi, le b5. Le flashage se passe bien, je reboot et là le pc plante au chargement.
Comme plus rien ne répondait, j'ai redémarré mais il n'y a même plus de signal video ni le bip du démarrage. Par contre j'ai testé en enlevant la ram, et là la carte mère bippe normalement comme elle devrait le faire dans ce cas!
J'ai tenté plusieurs clear cmos de quelques minutes mais ça ne change rien. Je ne pense pas que le problème vienne directement du flashage car il s'est correctement déroulé.
Les symptômes évoqués vous font-ils penser à une défaillance matérielle?
Merci de vos avis.
