Flashage carte mère - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-10-2006 à 16:01:26
bonjour,
voir peut etre à configuré la cm (que l'on ignore d'ailleurs). Si tu veux plus d'aide donne marque et modele de la dite cm
Marsh Posté le 20-10-2006 à 16:03:33
Biensur dsl, la carte mère esst une ASROCK K7S41 / GX.
Le problème c'est que j'ai pas de lecteur de disquette dans mon PC donc je me demande comment je vais faier pour flasher la carte mère
Marsh Posté le 20-10-2006 à 16:06:53
en creant un cd bootable et en mettant les fichier qui vont bien dessus et roulez
http://www.bootdisk.com/
Marsh Posté le 20-10-2006 à 16:16:43
un peu plus de detail sur ce lien et francais
http://severinterrier.free.fr/Boot/CD-Bootable.htm
Marsh Posté le 20-10-2006 à 17:43:45
Merci pour ton aide juste une derniere question : Je ne comprends pas la derniere étape :
"Ouvrez une ligne de commande, placez vous dans le répertoire de BCD et lancez "bcd clean" pour générer votre image ISO et la graver (si vous avez un graveur)."
Je ne comprends pas pourquoi ouvrir un ligne de commande (je ne sais meme pas ce que c'est" ^^
Marsh Posté le 20-10-2006 à 17:52:14
tu fais Démarrer/accessoires/invite de commande MSDOS puis tu tape
cd.., jusqu'a que tu obtienne C/:,ensuite tu recherche sur tes disque le rep ou se trouve BCD, si c'est sur le C/:, tu tape DIR/P et tu regarde s'il est bien présent, si oui tu tape BCD si c'est un executable ou alors cd BCD et tu recherche l'executable, tu verra c'est ecris avec l'extension .exe a la fin
Marsh Posté le 20-10-2006 à 18:57:12
Je viens de perdre 2 cd parceque le premier n'était pas la bonne référénce (c'était un K7S41GX) de carte mère et le 2eme parceque le nouveau fichier n'a pas été graver dans l'image donc je vais tenter de créer l'iso avec nero et le graver. Est ce que c'est possible de faire graver avec image recorder (création de l'iso) et graver simplement l'iso comme si c'était une image simple ?
Marsh Posté le 20-10-2006 à 19:28:53
Je viens de flasher la carte mère (2.80) mais il est toujours afficher que le proc est un AMX ATHLON 1700+ ...
Marsh Posté le 20-10-2006 à 19:43:49
"J'ai un proc AMD ATHLON 3000+
Super mais lequel? regarde sur le processeur les références numéros
est ecris le nous
Stp
Marsh Posté le 20-10-2006 à 19:53:07
Si c'est super tant mieux
Carte mere : Propriétés de la carte mère
Identifiant de la carte mère 62-P280-001368-00101111-040201-SIS$K7S41280K7S41GX BIOS P2.80
Nom de la carte mère ASRock K7S41GX
Propriétés du bus principal
Type du bus DEC Alpha EV6
Largeur du bus 64 bits
Horloge réelle 100 MHz (DDR)
Horloge effective 200 MHz
Bande passante 1600 Mo/s
Informations physiques sur la carte mère
Sockets/slots CPU 1
Slots d'expansion 2 PCI, 1 AGP, 1 AMR
Slots RAM 2 DIMM
Périphériques intégrés Audio, Video, LAN
Forme Micro ATX
Taille de la carte mère 200 mm x 240 mm
Chipset de la carte mère SiS741GX
Fabricant de la carte mère
Nom de l'entreprise ASRock Inc.
Information sur le produit http://www.asrock.com/product/index.htm
Télécharger le BIOS http://www.asrock.com/support/index_BIOS.htm
Procésseur : Propriétés du CPU
Type de processeur AMD Athlon XP-A, 1300 MHz (6.5 x 200) 1700+
Alias du CPU Barton
CPU Stepping A2
Cache de code de niveau 1 64 Ko
Cache de données de niveau 1 64 Ko
Cache de niveau 2 512 Ko (On-Die, Full-Speed)
Informations physiques sur le CPU
Forme du composant 453 Pin PGA
Taille du composant 4.95 cm x 4.95 cm
Transistors 54.3 million(s)
Technologie utilisée 6Mi, 0.13 um, CMOS, Cu
Taille interne 101 mm2
Voltage au coeur 1.65 V
Voltage d'entrée/sortie 1.6 V
Puissance typique 53.7 - 60.4 W (dépendant de la vitesse d'horloge)
Puissance maximale 68.3 - 76.8 W (dépendant de la vitesse d'horloge)
Fabricant du processeur
Nom de l'entreprise Advanced Micro Devices, Inc.
Information sur le produit http://www.amd.com/us-en/Processor [...] 18,00.html
Utilisation du CPU
CPU nº1 0 %
merci pour ton aide
Marsh Posté le 20-10-2006 à 19:55:53
tu es sur que ton proc est un athlon 3000+, sinon regarde au niveau des multiplicateurs dans ton bios
Marsh Posté le 20-10-2006 à 19:56:25
Dans le bios, le fsb a du rester par défaut à 100 MHz.
De mémoire, les 3000+, c'est du 166 MHz, non ?
Marsh Posté le 20-10-2006 à 19:58:35
et bien écoutez, j'ai amener mon pc chez un réparateur pour qu'il me trouve la panne que j'avais (il en avait déduit apres plusieurs test que c'était la carte mère qui avait griller) mais je ne pense pas qu'il est échanger de proc. Sinon s'il y a des configs dans le bios un peu délicate je vous écoute c'est la premiere fois que ca m'arrive
Marsh Posté le 20-10-2006 à 20:00:08
es-tu en mesure de démonter ton processeur et de nous indiquer ce qu'il y a écris dessus, c'est le meilleur moyen de le savoir avant toutes manip
Marsh Posté le 20-10-2006 à 20:02:18
oKi je vais tout de suite démonter et vous dire ce qu'il y a écrit dessus
Merci beaucoup
Marsh Posté le 20-10-2006 à 20:18:37
Alors sur le proc il est marqué :
AMD ATHLONtm
AXDA3000DKV4D
KQYHA 0413VPMW
T852142D40115
1999AMD
Il y a avait un code barre :
500102341595U
Marsh Posté le 20-10-2006 à 20:22:33
lol ui j'avais compris il y avait le chiffre 3000 Mais bon maintenant est ce que la carte mère n'est pas adapté au proc. ou est ce qu'il y a des manips a faire je ne sais point
Marsh Posté le 20-10-2006 à 20:23:50
tu devra essayer tes multiplicateurs dans ton bios, petit a petit
Marsh Posté le 20-10-2006 à 20:35:28
perf3ct1
Ton FSB est mal réglé c'est 13X 333mhz
Pas
6.5 x 200
Marsh Posté le 20-10-2006 à 20:52:05
Je comprends pas on te donne tout
tu a pas le manuel de ta carte mère?
Marsh Posté le 20-10-2006 à 21:01:23
Dans le bios il est reconnu comme quoi ?
C'est du socket A ton proco ?
Marsh Posté le 20-10-2006 à 21:13:28
Oui c'est bon. cela venait de mon FSB. J'ai modifier de place les cavaliers et le proc est reconnu a 3000+. Un grand merci pour votre aide. Bonne fin de soirée
Marsh Posté le 20-10-2006 à 15:59:25
J'ai un proc AMD ATHLON 3000+ et l'ordi me dit que j'ai un AMD ATHLON XP 1700+ 1.31GHZ. Je viens de changer de carte mère parce qu'elle venait de griller.
Je ne l'ai toujours pas flasher et j'aurais voulu savoir si ca venait de là
