PC qui siffle et ralentissements - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 09-01-2010 à 03:42:18
LC Power 420 W  une grosse bouze change la
corsair cx 400 42 €
Marsh Posté le 09-01-2010 à 23:06:21
Ok merci pour ta réponse. Mais il n'y a pas moyen de savoir si le problème vient de la avant de changer?
Marsh Posté le 10-01-2010 à 10:40:28
c'est la pièce faible, qui reviendra te hanter de toute façon. une bonne alim (fortron, corsair) durera plus longtemps que le reste du PC.
Marsh Posté le 10-01-2010 à 11:59:17
Oui mais si jamais le problème venais de la carte mère ou processeur, je risque de changer de config et du coup il faudrait que j'adapte la puissance de l'alim en fonction des nouvelles pièces.
Marsh Posté le 10-01-2010 à 12:21:28
Essaie de tester avec une autre alimentation si tu peux, tu verras ainsi si c'est elle qui provoque ton sifflement.
ça peut aussi venir de ta carte mère : un condensateur qui fatigue ou une self qui vibre...
Après le test 2 solutions :
- Si ça vient de l'alimentation : change la sans trop tarder sous peine qu'elle grille en emmenant tout tes composants avec elle
- Si ça vient de la carte mère : tu as déjà eu la bonne attitude : supprimer les overclocking. Il te faudra simplement vivre avec ce sifflement et éviter de solliciter ton PC inutilement...
Marsh Posté le 10-01-2010 à 14:00:59
Oui de toute façon je sais que j'ai eu tord de garder mon processeur overclocké de 1.8@2.8 Ghz pendant si longtemps avec une alim comme celle là.
Marsh Posté le 10-01-2010 à 14:43:01
| alexv95 a écrit : Oui de toute façon je sais que j'ai eu tord de garder mon processeur overclocké de 1.8@2.8 Ghz pendant si longtemps avec une alim comme celle là.  |
Ben je ne dirais pas ça...si ça marchait, tu as bien fait je trouve !
Maintenant, il est vrai qu'il faut peut être te préparer à investir 50€ dans une alimentation correcte.
Marsh Posté le 10-01-2010 à 16:23:39
Bon ba en tout cas vous aviez vu juste j'ai simplement dévissé l'alim pour l'éloigner de la carte mère tout en la laissant branché et bingo c'était bien elle qui sifflait.
Merci à tous en tout cas.
Par contre j'hésite entre ces deux modèles:
- une corsair, que tout le monde recommande http://www.clubic.com/shopping-380 [...] 400cx.html
- une cooler master qui pour quelques euros de plus est modulaire et 80plus bronze http://www.clubic.com/shopping-482 [...] -400w.html
Marsh Posté le 10-01-2010 à 16:57:12
Personnellement, je resterai sur la Corsair qui fait l'unanimité par son excellence.
Content pour toi que ça ne soit "que l'alim" car même si le changement t'occasionne des frais, tu pourras toujours récupérer ton alim pour ta prochaine config. (C'est finalement la solution la moins couteuse de toute)
Marsh Posté le 10-01-2010 à 18:02:24
Corsair commandée. Oui comme tu dis parce que le processeur ou la carte mère c'est pas le même budget (je pense que j'aurais dû changer de config parce que sur socket 939 on ne trouve plus grand chose, et c'est pourtant largement assez puissant pour surfer et faire de la bureautique).
Merci encore
Marsh Posté le 08-01-2010 à 23:54:56
Je rencontre depuis un petit moment maintenant des problèmes de sifflements venant de la tour de mon pc (comme un bruit de serpent assez fort) et également des ralentissements.
Ma configuration est la suivante:
Athlon 64 3000+ (socket 939)
Asus A8N-E
Point of view 6800 gs 256 Mo
2 Go Corsair Value PC 3200
Hitachi 160 Go SATA
LC Power 420 W
J'ai fais plusieurs tests: j'ai remarqué que ces problèmes apparaissaient après plusieurs dizaines de minutes d'utilisation (en gros quand le pc chauffe) et persistaient sous windows ou non. J'ai supprimé tous mes overclockings et fait des tests de stabilité pendant 6 heures avec occt (cpu+gpu) aucun problème tout est stable (mais le bruit est omniprésent pendant chaque test).
J'ai testé une par une mes barrettes de ram, pas d'amélioration.
Pareil, pas de mieux disque dur débranché ou carte graphique changée.
Il me reste donc le CPU la MB et l'alim mais comment savoir d'où ça vient?
Merci pour vos réponses.
