Win. se figeait continuellement et a present plante magistralement! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-08-2005 à 01:10:49
ta ram est de la noname, moi je vois un problème de ram... essaies de tester ta ram avec memtest... mais saches que le chipset Nforce est très très sensible à la ram donc il vaut mieux favoriser une ram de marque...
Marsh Posté le 08-08-2005 à 01:40:22
lol revend ton pc !!!!
Non je plaisante moi je dirai d essyeye de changer d alim et dans prendre une + puissante style 400 minimum car je trouve qu une 350 avec geforce 6800 brancher sur l alim + tous ton matos qui suit deriere c est bien juste.Voila mon avis allez a +
Marsh Posté le 08-08-2005 à 01:49:45
Je suis un peu du même avis pour ton alimentation qui me semble bien faible pour ta config mais je ne vois pas en quoi ça jouerai pour ton problème sous windows.
Essaye déjà un test de ram avec un logiciel que tu lance au démarrage de ton pc.
Après essaye d'autres alim (400 watt au mini!)
Marsh Posté le 08-08-2005 à 02:09:45
Tu n'as pas encore essayé d'enlever ce qui est en rouge (les 2 DVD/graveurs)? Pourtant si c'est arrivé après leur installation ...
Après, si ça fonctionne sans mais que ça freeze avec, ça peut quand même venir d'une alim qui serait 10W en dessous/10W au-dessus et planterait le système (ça consomme combien pendant la gravure par exemple?)
Marsh Posté le 08-08-2005 à 03:32:14
Merci pour vos réponses je n'ai pas de prob avec ma ram, je l'ai testé avec memtest.
J'ai debranché mes plextors pour essai, pour l'instant pas de blocage, mais c'est tellement aléatoire.
A la base la 350w tournée pour carte mere, un DD SATA, un DD IDE et les deux plextors, pour moi cela me semblait suffisant et j'avais deja ce bug.
C'est pour cela que je n'ai pas encore changé mon alim.
Un graveur ou lecteur peut provoquer ce genre de prob.?
Merci bcp.
Marsh Posté le 08-08-2005 à 12:22:49
| ochimin a écrit : Un graveur ou lecteur peut provoquer ce genre de prob.? |
Helas oui!
Beaucoup ont des problèmes similaires, avec le graveur Plextor, notamment.
Fais une recherche sur ce forum avec "Plextor"->peut-être une solution (firmware ?).
Marsh Posté le 08-08-2005 à 12:57:00
Je n'ai pas trouvé de post concernant un plextor PX-712A provoquant ce genre de prob. materiel et software...
Lorsque le graveur est branché:
Panneau de config.>Performanaces et maintenace>Systeme>Matériel>Gestionnaire de periph>Controleurs ATA/ATAPI IDE> Nvidia nFORCE3pARALLEL ATA controller (v2.6)
Dans le Primary Channel donc le graveur la case "Let BIOS select transfer Mode" et dans Transfer Mode j'ai "ULTRA DMA 2 - Ultra33"
Cependant j'ai vu qu'il fallait parfois activer l'UDMA sous windows XP.
Est ce que le fait de ne pas l'avoir fait via regedit peut provoquer ce genre de prob?
Le firm. est a jour.
Marsh Posté le 08-08-2005 à 16:21:26
Salut!
j'ai exactement le même problème que toi...
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] ash_post=0
moi aussi je suis quasi sur que c'est Hardware. On m'a conseiller de changé d'alim, je l'ai fait.
On a pensé problème de chaleur: j'ai changer boitier, mis ventilos...
TOUJOURS LE MEME PROOBLEME.
ce soir je fais memtest mais si ça n'a pas marché pour toi...
si j'ai des news je te le dirai, fais de même ![]()
Marsh Posté le 08-08-2005 à 16:43:14
re,
Voila ce que j'ai changé dans regedit:
j'ai ahouté une ligne pour activer l'UMDA, est ce que la valeur est bonne (j'ai ajouté (1) mais le 0x0000 m'intrigue..)
est ce correct ou pas?
http://img82.imageshack.us/my.php? [...] tre8oj.jpg
NOUVEAU PROB: J'hallucine:
Avec le graveur branché:
D'un coup mon ecran devient ILLISIBLE, plus aucunes actions possible!
Marsh Posté le 08-08-2005 à 16:55:57
Le "bon" registre est:
[HKEY_LOCAL_MACHINE\ System\ CurrentControlSet\ Control\ Class\ {4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\ 0000]
Marsh Posté le 08-08-2005 à 17:05:23
re,
comme ca c'est bon?
je l'ai ajouté ds 0001 car 0001 correspons au parallel et donc au graveur!
http://img22.imageshack.us/img22/9084/sanstitre0tm.jpg
et les 0x0000 dans données je dois les laisser?
Le fait que l'ecran devienne illisible, ne confirmerait il pas le changement irrévocable de l'alim?
Car ma geforce 6800GT est alimentée en direct par la forton.
Marsh Posté le 08-08-2005 à 17:15:25
Je doute que ton plextor supporte l'udma66.
Pourquoi cette clé "\0001" ?
Ton DD restant est bien un P-ATA, non ?
<<les 0x0000 dans données je dois les laisser?>> :
pas compris la question, précises stp.
Marsh Posté le 08-08-2005 à 17:24:23
0001 car cette clé correspond au Controlleur ATA/ATAPI Nvidia nForce3 250 PRALLEL ATA Controller dc au graveur.
La 0000 correspond au Controlleur ATA/ATAPI Nvidia nForce3 250 SERIAL ATA Controller dc aux disques Durs : Western Digital SATA RAPTOR 74GB et au Maxtor SATA 120GB. (J'ai rebranché le maxtor vu que le prob. ne vient pas de là.)
Dans la clé Dword que j'ai ajouté, soit "EnableUDMA" dans "Données" j'ai: 0x00000000 (1). (voir photo ci dessus) je voulais savoir si je ne devais pas laisser plutot seulement "(1)" et enlever les zéros.
Selon le panneau de config:
Cependant j'ai vu qu'il fallait parfois activer l'UDMA sous windows XP ce pourquoi j'ai ajouté cette clé dans /0001
Marsh Posté le 08-08-2005 à 17:33:34
0x00000001 est en format hexadecimal (il s'agit d'un DWORD)
donc 1 en décimal (!)
Marsh Posté le 08-08-2005 à 18:56:44
L'affichage (en hexa) correspond bien à la valeur decimale "1"
Marsh Posté le 09-08-2005 à 13:30:40
Aujourd'hui le systeme a recuperer d'une erreur serieuse voici le rapport:
Signature de l'erreur
BCCode: ea BCP1 : 856D9020 BCP2: 85FA15A0 BCP3: 85FBD788
BCP4: 00000001 OSVer: 5_1_2600 SP: 2_0 Product: 768_1
Les fichier suivabts seront inclus dans ce rapport d'erreurs:
C: DOCUME~1\Utlisateur\LOCALS~1\Temp\WER66c1.dir00\Mini080905-01.dmp
C: DOCUME~1\Utlisateur\LOCALS~1\Temp\WER66c1.dir00\sysdata.xml
Ce rapport s'est affiché apres que l'ecran est fait ceci:
http://img159.imageshack.us/my.php [...] 2400vo.jpg
une idée?
Marsh Posté le 09-08-2005 à 18:23:31
Je perds courage!
Apres un nouveau test sous memtest86, en 6 PASS, ZERO erreurs.
Peut etre est ce le processeur!
Marsh Posté le 10-08-2005 à 14:04:14
Du nouveau:
Lors d'un freeze, je debranche le cable d'alim. sur l'un des deux SATA, le Maxtor 120G. (j'ai un raptor et un maxtor), puis je le rebranche sur celui la meme ds la seconde.
Le PC repart l'espace de 5sec. et se refige.
L'alimentation est naze??
Marsh Posté le 10-08-2005 à 14:49:15
Consultes ce "post":
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 4412-1.htm
Marsh Posté le 10-08-2005 à 15:39:57
Merci pour ce lien mais meme avec UNIQUEMENT le 712A (graveur) j'ai ce prob, ce topic concerne mon lecteur DVD116A mais il n'est plus branché et les plantages continuent!
En plus moi il se fige COMPLETEMENT donc...
De plus comme je l'ai dit ci dessus:
Marsh Posté le 10-08-2005 à 18:03:32
Que pensez vous de ca?
Lors d'un freeze, je debranche a chaud le cable d'alim. sur le Maxtor 120G. (j'ai un raptor et un maxtor), puis je le rebranche sur celui la meme ds la seconde.
Marsh Posté le 12-08-2005 à 14:07:33
Je crois que mon prob. peut se dessiner en deux temps (voire trois):
- Plextor PX116A ne supporte pas le nForce et certaines cartes meres il plante la machine (freezes de 5sec): prob. rencontré par bcp d'utilisateurs.
Un firmware maison a d'ailleurs vu le jour mais je n'arrive pas à l'utiliser. L'autre solution réside ds le fait de laisser un CD à l'interieur.
- Le prob sous sa forme n°2 ou le freeze est total ou freezes de 10sec avec des intervalles de 5sec. non stop, vient de la mémoire RAM: ayant deux barettes de 512mo j'ai du en laisser une dans le slot 1 et mettre l'autre ds le slot 3. Sans lecteur ni graveur et avec le slot 2 de libre, le systeme EST DE NOUVEAU STABLE... ne me demander pas pourquoi... ou peut etre avez vous une idée?
- Le troisieme temps: peut etre l'alim n'est elle pas assez puissante, ce qui rend instable la mémoire vive. (Pour cette 3e hypothese, je vais laisser les barettes ds les slots 1 et 3 puis rebrancher le lecteur en y laissant un DVD à l'interieur mais aussi le graveur tel quel.) Lecteur en Master et Graveur en slave.
Je vous tiens au courant dites moi ce que vous en pensez.
Marsh Posté le 08-08-2005 à 00:25:36
Alors voilà, cela fait maintenant 8 mois que j'ai le meme probleme: windows se fige continuellement!
Le probleme s'est décliné sous deux formes:
- La premiere, windows se fige durant 4 sec. et reprend (sans que la machine reboot) une activitée normale. (1)
- La seconde, windows se fige completement et reste bloqué. Aucune actions possible sinon celle de redemarrer le PC à l'aide de Reset. Le ou Les disques durs n'ont plus d'activitée, impossible d'utliser ni clavier ni la souris! Je peux par contre ouvrir et fermé graveur et/ou lecteur DVD.
(2)
Lorsque windows ne bloquait que queleques secondes, je m'en contentait cependant a present il se bloque completement. Ce qui est plus qu'embettant durant une gravure par exemple!
Voici le deroulement de mes recherches.
Configuration d'origine:
Windows XP Famille SP2
K8T Neo
Athlon 64 3200+
1024Ram no marque
Geforce 3 ti500
Dur IDE IBM60g
Dur SATA Maxtor 120g
Alimentation Forton 350w silencieuse
C'est apres avoir monté un graveur PLEXTOR PX712A, un lecteur DVD 116A et changé de tour que le prob. s'est déclaré sous la forme n°1.
J'ai dabord pensé à un virus ou trojan, j'ai utilisé des scans de a² et de norton: RIEN.
Puis j'ai booté en Mode sans echec: Meme Prob.
J'ai alors décidé de formater repartitionner et réinstaller Windows: Meme Prob.
Puis je me suis dit peut etre est ce un prob. de chaleur: PC parrois ouvertes: Meme Prob!
Debranchement de tous PERIPHERIQUES (type USB , et carte PCI): Meme prob!
Je décide alors de changer et la carte mere et la carte graphique:
Apres avoir changer ma K8T pour une MSI K8N neo nforce3 et acheté une Geforce 6800GT, le prob. a pris la forme n°2.(voir ci dessus)
J'ai donc réinstallé et repartitionné une nouvelle fois, le prob est revenu sous sa forme n°1.
Je me suis demandé si le prob ne venait pas des disques durs:
J'ai supprimer mon SATA Maxtor et le vieil IDE IBM pour un Raptor WD 74GB.
- Formatage, installation partition sur le raptor: Probleme persiste et qui plus est sous sa forme n°2.
Config actuelle avec TOUJOURS le prob sous forme n°2:
K8N Neo
Athlon 64 3200+
1024Ram no marque
Geforce 6800GT
Dur SATA Western Digital RAPTOR 74gb
Plextor PX116A
Plextor PX712A
Je me demande si finalement le prob. ne vient pas soit de l'alim. soit d'un des plextors?!
Est ce qu'un graveur et/ou lecteur DVD peur provoquer ce genre de prob?
Peut etre est ce un des cables d'alimentation SATA partant de l'alim jusqu'au dur qui est endommagé?
JE NE SAIS PLUS QUOI FAIRE!
PS: J'ai changé tout les cables SATA et IDE: mme prob!
Message édité par ochimin le 09-08-2005 à 14:25:46
