Mon Pc ce fige - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-08-2006 à 09:46:21
peut etre une barrette memoire defectueuse... persoj essayerais en testant avec d autres ou en enlevant une si t en a 2 pour voir laquelle deconne.
Marsh Posté le 07-08-2006 à 10:38:20
ou encore des secteurs sur le disque dur défectueux...
Dans mon cas, si j'écris (copie des données dessus par exemple) sur ma partition G:, il arrive que mon disque dur s'éteigne carrément (comme si on tirait la fiche d'alim du disque dur) du coup, freeze de windows évidement... Il redémarre après 5 secondes et reprise en main de windows (mais parfois, ce n'est pas le cas)...
Marsh Posté le 07-08-2006 à 16:16:50
Ok merci, quand mon pc ce fige j'ai dans la gestion de l'ordinateur vous savez clique droit sur poste de travail/gérer/observateur d'événement/système on m'indique comme infos lorsque mon pc à planter la date et l'heure à laquelle cela est arrivé et après il y est marqué envenlog dans la colonne source. Est-ce que cela pourrai aider quelqu'un à identifier le problème ou est-ce normale cette information car aussi non quand le pc ne plante pas il y a toujours marqué Service control Manager... Merci pour vos réponses   . Amicalement. Vw Golfy
Marsh Posté le 07-08-2006 à 21:56:21
Dit nous exatement ce qui est ecrit dans le rapport d'erreur, ca nous dirat peut etre d'ou vient le pb.
Marsh Posté le 08-08-2006 à 19:11:42
Ca y'est j'ai tester ma ram et mon Disque Dur et ils n'ont pas de problème. Ou puis-je m'orienter à présent vous pensez... Je ne sais plus trop quoi faire. Est-ce que cela pourrai venir du processeur? merci de vos réponses.
Marsh Posté le 07-08-2006 à 09:27:36
Bonjour à tous jai un problème qui dure depuis assez longtemps sur mon pc. Lorsque je télécharge ou envoi des photos ou documents un peu trop lourds par e-mail, par transfert MSN ou autres, mon pc ce fige. Le curseur de la souris ce bloque je nest quune seul solution cest de rebooter. Jai essayé de formater mon Pc, de le scanner à lantivirus et de surveiller la température avec Speedfan mais rien ny fait . Et cela ce produit à chaque téléchargement de photos un peu trop lourde et même dé fois il se fige sans que lon y touche mais ça deviens assez rare. Que puis-je faire pour remédier à la situation. Quelquun à t-il déjà eu ce genre de problème. Merci davance pour vos réponses. Amicalement Vw Golfy
