Pc trop chaud donc se fige - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-06-2006 à 18:01:19
héhé, j'ai eu ce genre de probleme
telecharge the ultimatebootcd, et fais un memtest.
ou alors par disquette, juste memtest)
Ca va chercher les erreurs danss a ram si y en a... mais t'as les bons symptomes
Marsh Posté le 17-06-2006 à 18:20:10
euh ton processeur est vachement chaud quand meme , fais gaffe
Marsh Posté le 17-06-2006 à 20:39:02
c'est la memoire vive alors?
Marsh Posté le 17-06-2006 à 20:41:04
oui cela vient probablement de ta ram
soit pas assez soit de mauvaise qualité ![]()
Marsh Posté le 17-06-2006 à 20:45:17
pas forcément, ça met un joli écran bleu en général ou ça reboot
fait un memtest pour être sûr et un sp2004 ou occt pour vérifier que le proc est stable
Marsh Posté le 18-06-2006 à 11:05:27
POur le memtest, je grave l'iso et je boote?
Marsh Posté le 18-06-2006 à 11:23:47
Mais en fait, lorsque je boote, il est marqué que mon bios n'est pas installé et je ne peux pas faire booter le cd. Il n'y a pas un autre programme qui ne demande pas de booter?
Marsh Posté le 18-06-2006 à 11:37:13
Aussi, j'ai regardé le topic sur les erreurs de ram, et les symptomes annoncés ne sont pas les miens. Je suis perdu...
Marsh Posté le 18-06-2006 à 13:47:29
Edit, avec memtest aucune erreur n'a été detectée.
Marsh Posté le 18-06-2006 à 15:12:20
ReplyMarsh Posté le 18-06-2006 à 15:17:51
Heu 79° meme pour un p4 et en idle je veux pas vous contrarier mais a part si tu veux faire griler u steak... Verifie si ton ventilo tourne bien, démonte le remets de la pathe thermik neuve et remonte le bouzin
Marsh Posté le 18-06-2006 à 16:59:49
bon, alors si y a pas de probleme de RAM (heu, memtest faut le faire tourner un peu longtemps quand même hein.. enfin, juste pour dire...) c'est probablement la chaleur.
Vérifie les ventilos en premier, c'est ce qui est le plus simple. Dépoussierage intensif de rigueur.
Marsh Posté le 18-06-2006 à 17:02:41
ReplyMarsh Posté le 18-06-2006 à 17:03:58
ReplyMarsh Posté le 18-06-2006 à 17:07:51
| cust be back a écrit : les p4 ca chauffe |
Ouais non mais 80° en iddle euh meme pour un proco qui chauffe c'est trop
Marsh Posté le 18-06-2006 à 17:22:22
| yanhoupa a écrit : Peut etre l'alim alors, c'est quoi ton alim ? |
une 400W je crois..
| ludo021288 a écrit : Heu 79° meme pour un p4 et en idle je veux pas vous contrarier mais a part si tu veux faire griler u steak... Verifie si ton ventilo tourne bien, démonte le remets de la pathe thermik neuve et remonte le bouzin |
j'avais dépoussiéré il n'y a pas longtemps, et j'ai un enorme ventilo
D'autres pesonnes m'ont dit que ca devait etre la chaleur aussi.
| larousteauchat a écrit : bon, alors si y a pas de probleme de RAM (heu, memtest faut le faire tourner un peu longtemps quand même hein.. enfin, juste pour dire...) c'est probablement la chaleur. |
J'ai fais tourner Memtest+ 2heures soit 8pass. Memtest normal c'est la meme chose?
Marsh Posté le 18-06-2006 à 18:09:19
ce sont aussi des prog sur Ultimatboot cd?
Marsh Posté le 18-06-2006 à 18:20:31
euh la ya pas vraiment de question à se poser... Ton processeur est a 79°c en idle et la carte mère doit avoir une sécurité a 85°C donc elle reboot. Ca marchait avant parcequ'il faisait moins chaud. Ces temps ci il fait 30°c donc forcément ca chauffe dur. Fait une photo de ton ventirad qu'on voit ce que c'est (à moins que tu aies la ref) et a mon avis tu es bon pu un changement....
Marsh Posté le 18-06-2006 à 18:27:34
| luigi_69 a écrit : j'avais dépoussiéré il n'y a pas longtemps, et j'ai un enorme ventilo |
La taille du ventilo ne fait pas tout , puis meme ca monterais pas a 80° seulement a cause d ela chaleur , l'air ne fait pas 60°C non plus
Marsh Posté le 18-06-2006 à 18:28:43
non c'est pas sur ultimate boot cd, ce sont des tests de proc sous windows
Marsh Posté le 18-06-2006 à 18:56:25
si ca te fais ca que depuis peu c'est surmen la soudaine chaleur d'été
Marsh Posté le 18-06-2006 à 19:00:27
| apoklypsno a écrit : euh la ya pas vraiment de question à se poser... Ton processeur est a 79°c en idle et la carte mère doit avoir une sécurité a 85°C donc elle reboot. Ca marchait avant parcequ'il faisait moins chaud. Ces temps ci il fait 30°c donc forcément ca chauffe dur. Fait une photo de ton ventirad qu'on voit ce que c'est (à moins que tu aies la ref) et a mon avis tu es bon pu un changement.... |
Voila la photo de mon Pc>>
@blackhawker> on lews trouve ou?
Mon ventilo c'est lui>http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 01_fr.html
Marsh Posté le 18-06-2006 à 19:06:04
la temperature de sa carte graphique et de ton cpu sont beaucoup trop elevé
Marsh Posté le 18-06-2006 à 19:16:56
| blackhawker a écrit : sur google |
prime je le trouve pas et occt refuse de tester, il trouve le cpu beaucoup trop chaud.
Marsh Posté le 18-06-2006 à 19:23:45
j'aurais du préciser que c'était prime95:
http://www.mersenne.org/freesoft.htm
il y a aussi sp2004
occt ne marche pas?
EDIT: c'est parce qu'occt met la température max du cpu à 62° si mes souvenirs sont bons, remonte la valeur à 70° dans les options
mais c'est pas bon signe
Marsh Posté le 18-06-2006 à 19:29:00
meme a 70° c'est trop bas, mon cpu est a 80 actuelement.
Marsh Posté le 18-06-2006 à 19:53:32
c'est beaucoup trop
touches le rad pour voir s'il est chaud (en évitant de te brûler
s'il est froid, c'est qu'il est mal fixé
Marsh Posté le 19-06-2006 à 08:42:29
je sais pas . tu as demonté tes vetilards ? peut etre que la pate thermo n'est plus bonne ?
Marsh Posté le 19-06-2006 à 08:48:37
mon ventilo est tiede, mais je ferais pas cuire des saucisses dessus..
Marsh Posté le 19-06-2006 à 10:26:54
J'ai un probleme un peu similaire, donc je fais que poser ma question ^^
Sur ma carte graphique, j'avais monté un zalman je sais plus quoi, et ya 1 semaine freeze de l'ecran impossible de me servir du pc. Voulant la renvoyez en SAV je remonte mon ventirad d'origine, je change la pate thermique et depuis mon pc fonction 80% mieux que ya 1 semaine !
Pourtant everest me donne des temperatures a 45° donc ca me semble pas excessif, et pourtant ma CG deconnait avant !!!
Donc ma question ! Pourquoi a 2 temperatures identiques ac de ventilo differents je n'obtiens pas les mm performances ?
Marsh Posté le 19-06-2006 à 10:27:07
ou que la sonde du bios est fausse
vive l´alim eden de 350W
65 c pour la carte graphique ca ná rien dánormale, ca tien 120 sans pb normalement
Marsh Posté le 17-06-2006 à 17:49:57
Salut!
Si qqun a la reponse....
Lorsque je démarre un jeu ( rome total war, tc: elite), mon pc se fige(la petite lumiere orange en dessous du bouton start reste allumée), et je suis obligé de rebooter. Parfois il reboote tout seul. Ces jeux ont deja fonctionné sur ce meme pc, et Battlefield 2 fonctionne sans probleme. Mon pc a dans les 6 mois.
Voici la config :
P4 2.8gh
CG Geforce 6800Le
512 de ram
J'ai alors regardé avec Everest les températures apres le nettoyage des ventilos :
C'est sans doute la raison du plantage? Mais si j'amene mon pc chez le reparateur, j'en aurai pour 8jours au moins. Ca fait long...
PS: j'ai déja posé la question sur un topic mais deux pbs se mélangeaient.
Message édité par luigi_69 le 17-06-2006 à 17:50:30
Panasonic DMC-FZ7
