Fichiers de plus de 4Go intransferables ?
Fichiers de plus de 4Go intransferables ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-02-2006 à 09:23:45
Salut à tous,dans le cadre de l'edition video, j'ai un fichier zippé de 2.3 Go qui lorsque je le dézippe avec winrar fait 4.6Go... Si je le place dans un dossier j'ai un message d'erreur me disant que le fichier dépasse 4Go et qu'il n'est pas transferable... ?? avec vous une solution ? merci d'avance
Marsh Posté le 25-02-2006 à 09:32:43
w98?
Marsh Posté le 25-02-2006 à 09:33:43
Tes partitions sont en FAT32?
Si oui: Pour des fichiers aussi gros il faut que tu sois en NTFS. A moins qu'il n'existe des logiciels pouvant contourner ce problème.
Marsh Posté le 25-02-2006 à 09:40:33
a vrai dire je suis assez novice... comment passer en NTFS ?  sinon je tourne sous win XP
Marsh Posté le 25-02-2006 à 09:43:58
tu peux pas passer en NTFS sans formater, donc trouve une autre solution. Transfère le en étant zippé cela résoudra ton pb.
Marsh Posté le 25-02-2006 à 09:46:26
Marsh Posté le 25-02-2006 à 09:47:29
Ouvrir une commande dos (Démarrer > Exécuter > cmd) et taper la ligne suivante :
convert <nomdevolume>  /fs:ntfs
exemple :
convert d: /fs:ntfs
Marsh Posté le 25-02-2006 à 09:47:45
tiens un peu de lecture pour mieux comprendre les différences entre partitions:
http://www.operating-system.org/be [...] teisys.htm
Marsh Posté le 25-02-2006 à 09:48:05
le probleme c'est que c'est un fichier zippé sur un DVD que je dois dézipper pour l'utiliser lol... sur ma bécanne j'ai 2 HDD un de 40 et un de 120 partagé en 2... winXP est sur le 40... c'est possible de formater une des deux parties du 120 pour la passer en NTFS sans formater l'autre ?
Marsh Posté le 25-02-2006 à 09:48:32
exemple :
convert d: /fs:ntfs
il va perdre toutes ces données aussi il me semble  :??:
Marsh Posté le 25-02-2006 à 09:49:26
Non, ça marche bien (si l'ordi ne plante pas pendant la manoeuvre bien sûr...).
Marsh Posté le 25-02-2006 à 09:49:44
oui tu peux faire plusieurs partitions de type différent sur un meme Disque, mais sauvegarde avant tes données.
Et puis je ne vois pas pkoi tu ne peux pas copier ton fichier zippé et le transféré ainsi. :??:
Marsh Posté le 25-02-2006 à 09:54:25
en fait j'ai mi le fichier zippé sur mon PC et je veux sortir le gros fichier pour l'utiliser donc j'ouvre winrar je fais extraire vers et puis j'ai un message d'erreur..
Heu en fait j'ai tenté de l'extraire vers un autre HDD et apparament ça a fonctionné donc celui ci doit etre en NTFS... mais merci pour le truc de la conversion en NTFS je m'en servirais certainement pour les autres HDD... dans le doute je ferais une sauvegarde avant... MErci pour tout ;)
