Tous les fichiers que je télécharge sont corrompu ! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-02-2006 à 08:48:13
avant de réinstaller as tu fait:
scan antivirus (pas norton)
scan spybot ou adaware?
Marsh Posté le 08-02-2006 à 08:54:25
peut etre un coup du firewall du nforce 4....desinstalle le pour voir et laisse celui de XP
Marsh Posté le 08-02-2006 à 09:51:33
Merci pour vos réponses :
Pas de virus/spyware (je suis très à cheval sur la sécu)
- Freebox avec une machine IPCOP derrière
- Antivirus NOD32 à jour (qui fait antispy aussi)
Firewall nforce 4 désactivé
Pas d'accélérateur de téléchargement.
Sachant que j'ai un réseau de 4 machine et qu'il n'y a que celle là qui pose problème (c'est con parceque c'est la principale)
Marsh Posté le 08-02-2006 à 09:55:11
Ca va te paraitre bizarre mais la dernière fois que j'ai eu ce problème s'était juste par ce que mon cable de modem passait contre un radiateur qui venait tout juste de se mettre en route (début de l'hiver) ...
Marsh Posté le 08-02-2006 à 10:05:37
Machine non overclockée, refroidie par un zalman alu (pas de problème de chauffe donc) ;
Tout mes cables réseaux passe par des goulottes prévues pour (étant donné que le tout est dans une pièce dédié).
Pour les browser je suis passé par IE et aussi par firefox (dernière version pour les 2) ; je pensai au début à un problème de IE, mais non.
Marsh Posté le 08-02-2006 à 10:10:15
Je vous le dis c'est un problème de fou.
Je n'ai jamais vu ça avant.
Je pensai plutot à un problème de pilote/chipset ?
Il n'y a jamais eu de cas similaire avec du Nforce 4 ?
Je vais essayer ce soir (car je suis au boulot) de passer par l'autre port ethernet de la carte mère (le marvel yukon) pour voir ci j'ai le même problème, auquel cas ce serait un problème pilote/chipset ???
Marsh Posté le 09-02-2006 à 18:15:15
même prob avec une A8n ultra
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0#t4634901
Marsh Posté le 10-02-2006 à 16:19:06
As tu un disque dur en sata 2 ou est ce que ton cool n quiet est activé?
Marsh Posté le 25-03-2006 à 21:16:14
salut, j'ai exactement le meme probleme que totoye47 avec la meme carte mère ( A8N-SLi Deluxe avec un ATHLON 64 3500+ Core Venice).
J'ai acheté la carte mère début mars. Le truc c'est que ça fonctionnait bien pdt jusqu'à il y a quelques jours
La plupart des telechargements conduisent à des fichiers soient corrompus, soient endommagés, ... (biens sûr je ne parle pas de telechargement illégal et je n'ai pas de logiciel Peer To Peer !).
Si quelqu'un a une solution...???
Marsh Posté le 05-04-2006 à 08:32:39
Si vraiment c'était un problème au niveau du disque dur, ses fichiers téléchargés sur un de ses autres ordi transféré vers l'ordi posant problème seraient également corrompus...
Ma copine a déjà eu le problème. La cause était que l'installateur de leur alarme avait comme un con fait un trou dans le mur juste à l'endroit où passait le cable téléphonique. Ce qui provoquait des pertes de vitesse et des fichiers corrompus...
Marsh Posté le 05-04-2006 à 08:42:57
Enfait il faut tout simplement desinstallé le firewall Nvidia.
Marsh Posté le 05-04-2006 à 15:13:53
flambeur a écrit : pour moi c la RAM test la |
+1. J'ai déjà eu exactement le même problème, et ça venait de la RAM. Quand la RAM marche "presque bien", on ne s'aperçoit pas forcément qu'elle est défaillante. Il faut un logiciel spécialisé dans la vérification de RAM pour en avoir le coeur net.
Marsh Posté le 16-04-2006 à 14:22:36
exactement meme probleme et pas resolu. Memtest ok. Vue que c'est uniquement le nforce4 de asus qui pose ce probleme, C'est que c'est certainement un probleme de driver.
Marsh Posté le 16-04-2006 à 15:48:42
t'as essayer de désinstaller le firewall nvidia ?
Marsh Posté le 16-04-2006 à 16:07:49
autant pour moi je n'ai fait que le desactivé, la je le supprime et je vous dit si ca fonctionne tjs pas.
Marsh Posté le 16-04-2006 à 16:12:47
MERCI !!!!!!!
a tout ceux qui ont ce probleme, il ne faut pas DESACTIVER mais DESINSTALLER le firewall nvidia, je viens de le faire et tt est rentré dans l'ordre.
Au passage, c'est inadmissible de faire un firewall qui ne marche pas.
Marsh Posté le 08-02-2006 à 08:43:43
Help !
L'autre jour pareil avec VNC ou Track Mania Nation. A chaque fois je suis obligé de télécharger les fichiers avec un autre pc puis de les transferer sur celui-ci.
Bonjour, sur un PC dont voici la config : carte Mère Asus A8N SLI - Deluxe, processeur AMD Athlon 64 3500+ venice, mémoire Corsair TWINX1024-3200XL , carte Graphique Point of view Geforce 6800 GT 256 Mo PCI-E, disque dur raptor... le tout tournant sous windows XP Pro SP2.
Depuis quelques temps, tous les fichiers que je télécharge sur internet avec ce PC sont corrompu !
Attention quand je parle de téléchargement, je ne parle pas de P2P ou autre chose d'illégal ; dernier exemple en date, hier soir j'ai voulu télécharger les derniers pilotes Nforce 4, et bien une fois le fichier téléchargé, impossible de l'utiliser car corrompu ou endommagé ! re
Je ne sais pas ou regarder étant donné que c'est quand même assez bizare.
Je pense ré-installer mais en ce moment je n'ai pas trop le temps et si quelqu'un pouvait me donner une solution/de l'aide afin d'éviter une ré-install je lui en serai très reconnaissant. Merci d'avance.
