fichier manquant au démarrage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-02-2006 à 19:40:04
Salut !
J'ai eu le même souci que toi avec mon HP Pavilion a609.fr (Athlon XP 2800). Tu as beau passer par la console de récupération mais cela ne marche pas. Tu peux même essayer un formatage du DD et réinstallation avec la partition de réinstall' mais... le problème revient à chaque fois. J'ai tout essayé : test barrettes (memtest), test DD (Western Digital), speedfan... Tout semblait correct. Ultime test : j'ai tout simplement racheté un DD flambant neuf, réinstallé XP avec mon DVD de réinstall' crée au moment de l'achat du PC et... ça fait 2 mois que le PC tourne impeccablement sans 1 seul problème. Le PC démarre et redémarre normalement. Donc le problème venait du DD.
Pour info ce problème est apparu 11 mois environ après l'achat du PC. J'ai réussi à redémarrer le PC puis le problème est revenu 3 semaines après, puis 2 semaines, 1 semaine pour finir tous les 2/3 jours. Entre temps je formatais... et toujours cette même erreur que tu cites qui revenait.
Marsh Posté le 17-02-2006 à 19:41:08
| haraad a écrit : WINDOWS ne peut plus démarrer son mon PC,   |
c'est du aussi parfois à un probleme de memoire ou d'overclock sauvage....
Marsh Posté le 17-02-2006 à 19:53:24
Dans mon cas, il n'y avait aucun souci de mémoire (pratiquement 15 heures de test sous memtest...) et ni d'overclockage sauvage (ça ne m'intéresse pas de flinguer mon PC pour des betises... et pour gagner quoi ?) car le PC était d'origine...
Le simple fait de changer de DD et tout refonctionne... A la base c'est un problème de démarrage.
Marsh Posté le 17-02-2006 à 20:12:19
| paladin3333 a écrit : barette memoire ce genre de perte.  |
Peut-être mais... pourquoi fonctionne t'il correctement à présent mon PC ? Je n'ai pas touché ni changé les barrettes de mémoire.
Le mieux serait d'attendre la réponse d'haraad et savoir si il a modifié qqchose sur sa tour avant d'avoir ce souci.
Marsh Posté le 17-02-2006 à 23:19:36
je dois etre un premier à avoir enfin résolu le prob grace à ce lien :
 http://www.teeshotweb.com/Text/astuce22.php
la  procédure n'est pas evidente à suivre, donc etre patient...
on peut enfin grace au mode sans échec parvenir au bureau de windows. Une fois là sauvegarder vos données du disque système.
après rédemarrage, hélas bcp de parametres systeme ont été supprimés.
 C'est quasiment ou presque une reinstallation de WIN XP sauf que là
il n'y à aucun formatage et toutes vos données précieuses sont sauvées.
  faire une sauvegarde quand meme ! on ne sait jamais.
   cependant je poste ce message avec mon ancien pc car il me reste
encore à resoudre un prob, je ne suis pas arrivé à réinstallé le pilote de
 " USB DEVICE " mon modem ne pouvant pas etre reconnu je ne peut
me connecter à internet, je vais essayer de récupèrer le pilote sur le net. Ce qui est incroyable est que sur mon ancien pc, une fois sur le
bureau USB DEVICE est détecté et l'installation des pilotes se fait automatiquement ce qui n'est pas le cas sur le " nouveau ".
   WINDOWS veut absolument se connecter à internet pour le télécharger ! mais comme je ne peux pas...
   si quelqu'un à une solution, merci d'avance.
Marsh Posté le 18-02-2006 à 00:40:35
je suis enfin sur mon pc de travail... j'ai réinstallé la dernière version
du pilote de mon modem sagem et tout s'est bien déroulé, j'ai pu
me reconnecter à internet. Cependant il me reste ceci à règler :
au démarrage du pc j'ai cet écran qui apparait avec ceçi d'écrit :
     ( en fait on me donne le choix entre deux solutions )
  - /NOEXECUTE+Optin
  - microsoft windows XP edition familiale
je clique sur la première et XP démarre...
j'aimerai bien supprimé cet écran, est ce possible ??
merci.
Marsh Posté le 18-02-2006 à 00:49:35
soit tu edite et modifie le fichier boot.ini, soit tu fais un clic droit sur poste de travail, propriétés, avancé, démarrage et récupération, paramètres, tu prends la premiere ligne et tu décoche afficher la liste des systèmes d'exploitation
Marsh Posté le 20-02-2006 à 07:31:42
faut aller dans SYSTEM , onglet "avancée" et "demarrage et recupération" pour modifier le menu du boot.
Marsh Posté le 25-02-2006 à 15:52:38
Alors j'ai la meme erreur mais le truc c'est que moi je m'en fiche de perdre mes donné
mais il m'est impossible de démaré le pc meme en mode sans echec , mm avec un cd de reboot ! alors comment pui-je formater et remettre un windows non endomagé sur mon pc merci d'avance
en gros je veut formater et installer windows xp sp1 mai mon pc ne lance pas le cd ...... si quelqu'un peut me proposé une solution merci d'avance
ps: moi cette ereur est aparu apré avoir fait une mise a jour et avoir rédemaré mon pc:s
snon c'est un petit pc, 256 MO DDR, DD western digital, N videa 256 Mo (sé plus le model ..)
Marsh Posté le 16-02-2006 à 13:50:44
  il me signale qu'il y'à un fichier manquant ou endommagé :
voiçi le message :
windows\systeme32\config\system ( tel quel sans autres préçisions )
J'ai essayé de passé par la console de récupération ( R ) mais sans résultat ne sachant pas vraiment
quels attributs utilisés pour réparer le où les fichiers endommagés (?).
merci pour votre aide
