Problème de demarrage
Problème de demarrage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 14-02-2006 à 10:29:10
J'ai un pc portable packard bell.
l'historique c'est que en lançant la procedure de formatage avec l'outil pachard bell celà a fouaré et mal formate donc planté donc j'ai du commander les cd masters
Je voudrais insérer les cd masters que j'ai commandé suite à un probleme technique car il n'y a plus rien sur le disque dur.
Checking boot cdrom
Apres il me met boot cdrom type : floppy booting
booting from removable media comment faire car celà reste à ce niveau
De plus il fait un bip toutes les deux secondes et la lumiere du disque dur clignote en même temps
merci j'attends votre aide
Marsh Posté le 14-02-2006 à 11:22:20
Bon, ça manque un peu de détails mais si je pige le truc, c'est qu'il tente de booter sur le cd-rom puis sur le floppy puis enfin sur le removable media. ça veut dire une chose qu'il n'a rien trouver sur le cd ! Tu es sur que c'est le bon !?! Que c'est un Cd bootable ???
Marsh Posté le 15-02-2006 à 17:39:06
oui j'en suis sur car j'ai fait lestests sur d'autre pc et le cd marche
Marsh Posté le 16-02-2006 à 15:40:09
Oui c'est sur que les cd marchent puisque ils marchent sur d'autres PC
Marsh Posté le 17-02-2006 à 00:30:16
Salut ! As-tu trouvé une réponse à tes problèmes ?
En effet, le diagnostic n'est pas très clair mais au moins le message de boot cd est normal !
Un CD BOOTABLE EST UNE EMULATION DE DISQUETTE BOOTABLE  donc type cdrom : floppy booting.
Mais si le processus s'arrête, cela voudrait dire que le système ne communique plus du tout avec le DD !
- as-tu visionné le SETUP au démarrage du PC ? (disque dur présent et reconnu ?)
- Est-tu familiarisé avec les commandes DOS ? Cela pourrait être une solution grâce à un cdrom de
maintenance HIREN BOOT CD ! En démarrant ce cdrom, tu peux annalyser ton disque dur et le réparer, voir le formater en NTFS ou autre type suivant ton système d'exploitation à installer.
Si tu le souhaites je peux te fournir l'image du CD (54 Mo) !
En espérant que ce topo t'aidera, bon courage . :hello:
Marsh Posté le 17-02-2006 à 13:07:27
Oui le processus s'arrete
Dans le setup le disue dur apparait bien
Oui je sais comment aller dans le dos si on me donne les manips je sertais faire
Si tu peux m'envoyer tout ça pour que je puisse tester pas de probleme
Je rappelle que j'ai les cd masters de la machine mais ils passent pas
Marsh Posté le 20-02-2006 à 01:24:58
Voici le lien pour l'image du CD :
http://microconseil.no-ip.info/soft/hiren.nrg
Boote dessus et essai en premier partition magique, tu verras il ya aussi des soft très utile pour diagnostiquer des  problèmes de disque dur et cdrom.
Si tes cd marchent sur une autre machine, le problème ne peut se trouver que là (DD ou CDROM) !
Même si ton DD est reconnu dans le set up la table table d'allocation de fichier du DD a peut être été corrompu (MBR) alors essai de le reformater afin d'utiliser les CD d'install que tu as !
En premier, avec partition magique, détruit la partition existante du DD et reboote avec tes cd
Sinon fouille un peu le CD... et tiens moi au courant ton souci m'intéresse ....A+ :??:
Marsh Posté le 20-02-2006 à 09:09:19
Je vais essayer de faire celà je sais pas quand car j'ai pas trop le temps cette semaine mais je te tiens au courant de l'évolution dès que j'ai testé ce que tu m'as dit encoremerci
Marsh Posté le 10-05-2006 à 11:23:05
En fait on a tout envoyé chez pachard bell c'était le disque dur qui était mort merci encore
