Les jeux se ferment tout seul !
Les jeux se ferment tout seul ! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-07-2004 à 10:05:08
J'ai un gros problème avec une machine que j'ai assemblée.
De façon aléatoire, les jeux se ferment tout seuls et je me retrouve sur le bureau Windows.
Config :
WinFast A310 TD MyVIVO
e-star 2 (350W)
Deskstar 7K250 - 80
NF7-S 2.0
CDRW 5224A
Athlon XP 2600+/333 (boite)
DDR 512 Mo PC2700
DVD-120S
Pensant à un problème de la carte graphique qui avait l'air de chauffer, j'ai fait un retour SAV et elle m'a été échangé à cause d'artefact lorsque la carte était poussé à fond.
Mais même avec cette nouvelle carte s'est pareil :??:
Par contre lorsque la tour est ouverte j'ai l'impression que ça le fait moins.
Autre truc bizarre, c'est que la carte mère a un ventilo et il est juste au dessus de la carte graphique et je trouve qu'il chauffe beaucoup.
Voilà, SVP aidez moi, j'arrive pas à trouver le pb.
(Peut être aussi l'alim)
Marsh Posté le 05-07-2004 à 10:21:29
j'avai le meme probleme mai pour une config différente donc :??:
essai quand meme d'augmenter le voltage du proc
 de baisser la freq de ton fsb
 de tester ta ram avec memtest
 de baisser l'agp a 4x ainsi que de desactlver le fastwrite dans le bios
 surveiller la temp de ton proc
voila
Marsh Posté le 05-07-2004 à 11:06:37
J'ai déjà testé la ram avec memtest (peu être pas assez longtemps).
Sinon je suis déjà en AGP 4x forcé et le fastwrite est disabled.
Pour les autres solutions que tu m'as fournis sont plus orientés proc, je ais vérifier mais je pense pas que ca vient de la.
Existe-t-il des logiciels de test de matériels pour chaque partie.
Par exemple je voudrais tester ma carte mère, la carte graphique, l'alim et le proc de facon séparer.
Marsh Posté le 05-07-2004 à 11:08:12
moi pour info la soluce es venu de l'augmentation du vcore
Marsh Posté le 05-07-2004 à 11:13:27
j'ai eu le meme souçi mais avec 1 a7n8x reglé en mettant cpu interface et les timing memoire sur optimal au lieu de agressif
Marsh Posté le 06-07-2004 à 09:53:04
Ce que je ne comprens pas c'est que si c'était le proc, c'est windows qui devrait planter et pas juste le jeux:??:
Marsh Posté le 06-07-2004 à 09:57:27
moi le pb c'étai vraimen le proc :??:
ta essayer qqchose
Marsh Posté le 06-07-2004 à 10:02:48
Je suis pas chez moi cette semaine donc j'ai pas pu essayer, mais des que je peux j'essaie, car si ce pb pouvait être résolu ça m'arrangerais.
Merci pouir vos conseils :)
Marsh Posté le 09-07-2004 à 11:46:51
Encore une petite question.
Si j'essaie Prime95 je pourrais savoir si le problème vient soit (de la CG, Port AGP) ou (CM, Proc)
Qu'est ce que vous en pensez?
On a aussi la possibilité d'augmenter le voltage du port AGP?
Sinon Qu'elle est le voltage d'un Athlon XP 2600+ :??:
Message édité par djneo le 09-07-2004 à 11:48:45
