Fat32 et ntfs - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 13-08-2004 à 01:13:23
| Hartefakt a écrit : Salut,   |
justement c'est la partie la moins claire, je comprends pas grand chose.
Xp est capable de lire les deux formats (ntfs et fat32).
Marsh Posté le 13-08-2004 à 01:21:56
Bah en fait justement je sais pas si ça vient d'xp particulièrement. Mon pc se démarre, c'est bien plus lent que d'habitude, et au bout d'un moment des infos nvidia se répètent, sans lancer windows... Je sais pas quoi faire. :s
Marsh Posté le 13-08-2004 à 01:31:25
peut etre un probleme master/slave... avec 1 os sur chaque disque et les 2 en master ça pose ptete probleme (???)
Marsh Posté le 13-08-2004 à 01:34:31
Pour résumer tu as un pc avec un disque dur. Sur ce dernier tu as fait deux partitions en ntfs. Le problème vient du fait que ton pc (ou plutôt windows) ne boot pas lorsque tu branches un disque dur supplémentaire en fat 32 ???
Questions : de quelle manière branches-tu ce disque dur (celui en fat 32) sur quelle nappe, en maître ou esclave ?
Quand tu branches ce second disque c'est windows ou c'est le pc qui ne boot pas ?
Marsh Posté le 13-08-2004 à 01:48:03
il faut savoir que la fat32 est le fs (systeme de fichier) le plus standard qui soit, tout les OS peuvent le lire
Marsh Posté le 13-08-2004 à 13:56:01
Quand je branche le second disque, c'est windows qui ne boot pas. Le disque dur était meme détecté au bout d'un moment.
J'ai essayé avec une autre map ide, que ce soit en master ou en slave, le lancement du pc se bloque désormais à detecting drives. Et dès que je vire le disque dur, tout remarche impec...
Marsh Posté le 13-08-2004 à 13:58:21
non tu es pas obliger tu tout formater mais il te faut le logiciel partition magic 8.0 et ce logiciel te permet de passer tes partition de ntfs a fat 32
Marsh Posté le 13-08-2004 à 15:10:30
Le disque dur marchait très bien sur l'ancien pc, et il a même été détecté sur ce pc sans marcher pour autant, je vois pas à quoi peut servir de tester en enlevant le jumper. :s
Marsh Posté le 13-08-2004 à 15:21:52
j'avais le meme blem avec mon DD et jé résolu le blem par changer la nape IDE et ajouter un jumper (2jumper) si j'enleve 1 et je laisse 1 seul (du master) le DD est indetectable
Marsh Posté le 13-08-2004 à 15:31:52
J'ai pas compris là... Je dois mettre un jumper sur master et un sur slave?
Et au niveau du branchement ide, je mets sur la prise la plus proche de la carte mère ou pas?
Marsh Posté le 13-08-2004 à 15:43:10
enlève le jumper du fat32
branche-le et regard se ke sa donne
Marsh Posté le 16-08-2004 à 13:19:35
J'ai tout essayé, rien n'y fait, ça reste toujours bloqué à "detecting ide drives". J'ai même essayé avec juste un lecteur dvd sur la map, j'ai aussi essayé avec une autre map, ça change rien, j'ai l'impression que ça vient de mon second port ide qui foire...
Marsh Posté le 13-08-2004 à 00:57:25
J'ai installé ce matin windows xp sur mon nouveau disque dur, j'ai divisé le disque dur en 2 partitions, et j'ai mis les 2 en ntfs, vu que je pensais que c'était le mieux pour xp, je croyais même que c'était le seul choix. Le problème, c'est que je voudrais récupérer des données sur un fat32 que j'utilisais avant, et xp ne boot pas quand je relie le fat32 à la carte mère... Faut absolument que je reformate mon nouveau disque dur en fat32 ou y'a un autre moyen?
Merci d'avance.
