NTFS, FAT32 - Quel logiciel me conseillez-vous? [Créer Partitions] - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 30-04-2004 à 23:24:18
Ben le truc c kavec fdisk tu perds toutes t données contrairement à partition magic.
Marsh Posté le 01-05-2004 à 00:33:51
Seul problème avec partition magic (qui est un bon logiciel), c'est qui installe sur le mbr plein de truc spécifique pour lui et lorsque derrière on installe un Linux il a un peu de mal car la partition sont montés assez bizarement, je ne pourait donner plus de détails je ne suis pas expert, mais windows XP, fait très bien les partitions aucuns soucis, Certes il ne garde pas les données, mais bon.
Marsh Posté le 01-05-2004 à 00:37:20
sous XP, sur le bureau, en faisant un clic droit on obtient la fonction "gerer", dans la section "Stockage" puis "Gestion des disques", on peut faire toutes les opérations de bases... De plus le formatage d'un DD de 120 Go se fait en 15 secondes en formatage rapide...
essayer, on m'a donné le tuyau, on en fait autant qu'avec Partition Magic !!!
Marsh Posté le 01-05-2004 à 00:48:01
Mea Culpa, je me suis emballé, on peut créer des partitions, les supprimer, formater hyper rapidement, par contre pour les modifications ce n'est pas l'idéal, j'ai la grosse impression que c'est sympa lors de la première install, mais pour la maintenance et modifs, Partition Magic reste le top...
Désôlé.
Marsh Posté le 01-05-2004 à 00:49:55
avec partition magic, sans probleme, en fonction de l'espace disque.
sais pas pour le bidule intégré a windows par contre.
sinon, il y a des clones de partition magic (genre Qtparted) en open source et que l'on trouve sur des cds bootables  (comme system rescue cd: http://www.sysresccd.org/index.en.php ) qui on l'avantage d'etre gratuit et surtout de ne pas necessiter l'installation d'un os, quel qu'il sois, au préalable
pratique pour l'instalation d'un tout nouveau pc et disque dur, plus la peine de glander sous dos pendant des heures
Marsh Posté le 01-05-2004 à 01:04:28
partition magic ossi a des diskette de demarage pa besoin dun os pour installer une nouvelle config!
Marsh Posté le 01-05-2004 à 11:25:24
Merci beaucoup!
Je crois que je vais télécharger Partition Magic même s'il fait 20MO, pke c celui que j'utilisais avant et il fonctionne bien donc...
Marsh Posté le 01-05-2004 à 11:58:54
Ok, et qui s'est faire fonctionner Partition Magic 8 avec des disques SATA > 137 Go (d'ailleur en passant : Patch made in Microsoft necessary   )
Si quelqu'un connait un update pour Partition Magic, ce serait sympa de nous dire où le trouver.
Marsh Posté le 07-12-2007 à 08:53:11
Bonjour, j'ai une petite question à ce sujet :
J'essaie d'aider une connaissance à créer une 2ème partition sur son unique disque dur. Il a donc le volume C: qui prend l'ensemble des 100Go du disque. Il n'en utilise que 20Go à peu près. Y a-t-il moyen de "tailler" une deuxième partition dans l'espace inutilisé sans formater le C: ?
J'ai téléchargé et installé une version d'essai de Partition Magic 8.0 mais lorsque j'essaie de faire "créer une nouvelle partition" en sélectionnant le lecteur C: il affiche le message suivant :
"the selected disk contains one or more partitions which cannot be moved. To complete this task use the Operations menu rather than a wizard".
Est-ce que parce que c'est la version d'évaluation ou bien... ?
Marsh Posté le 09-12-2007 à 20:26:50
| fookooflakman a écrit : Bonjour, j'ai une petite question à ce sujet :  |
Je suis pas un pro du truc, mais il me semble qu'il faut, dans un premier temps, réduire ta partition C.
Ensuite tu pourras affecter l'espace libéré à une nouvelle partition.
Une bonne défrag est indispensable avant toute manip, histoire de ne pas perdre de données.
Marsh Posté le 30-04-2004 à 21:02:58
J'ai un DD de 120 Go et j'aimerais le diviser en partitions, le seul problème étant que j'ai perdu toutes mes sauvegardes de mon ancien DD, résultat: je n'ai plus aucun utilitaire, aussi je voudrais savoir quel est le meilleur logiciel pour créer des partitions et où le télécharger.
Merci d'avance!
Message édité par real_mathos le 30-04-2004 à 21:05:27
