P.D qui fait du bruit ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 31-12-2006 à 18:07:32
siouplé
Je dois faire la musique avec ce soir et j' aurais l' air malin si ça reboot...
Marsh Posté le 31-12-2006 à 18:13:35
le ventirad c'est quoi, le boitier ouvert ou fermé, essai ouvert, la pate thermique en a tu mis juste le mini
Marsh Posté le 31-12-2006 à 18:26:11
ReplyMarsh Posté le 31-12-2006 à 18:27:48
Merci JP ( désolé plus simple le prénom diminué )
Boitier fermé ou ouvert, ça change pas grand chose...
La pâte thermique était déjà fournie avec le cpu, plus qu' a visser, sans tournevis en plus...
Bon, j' ai fait un tour sur le net, apparemment, le pb des pentium D , c'est que les ventilos d' origine sont bruyants, si quelqu' un peut confirmer, et les rads dissipent plutôt mal...
ça m' apprendra à pas être resté chez AMD tiens..
J' aurais quand même bien aimé savoir si le proco tourne bien, j' ai un doute...
Installé hot cpu tester mais ça lui prend environ 6h pour tester, ya pas plus rapide ?
Marsh Posté le 31-12-2006 à 18:27:49
plus sérieusement les PD chauffent bcp malheureusement, il n'y a pas grand chose d'autre à faire si tu veux du silence que d'acheter un ventirad silencieux (pour avoir qq chose de vraiment silencieux sans faire fournaise il te faudra compter 40 approximativement)
Marsh Posté le 31-12-2006 à 18:34:36
DivX a écrit : occt pt |
je suis pas sûr de comprendre là ?
C' est une référence au PD qui chauffe bruyamment ?
Ce qui est (moyennement) drôle c' est que j' avais vraiment pas l' impression d' autant de bruit au mag, et même pendant les tests au montage, sans DD, ni CG ( bon, je les ai testés a part, c' est pas eux les plus bruyants et de loin...)
Marsh Posté le 31-12-2006 à 21:20:51
tu as pas des paliers pour le q fan (pour mon asus bas de gamme, j'ai plusieurs paliers, résultats à 57°c, je tourne à 1700 tpm max (et c'est ma temp max avec un 531 avec ventirad box+ pate thermique argent (de marque titan))
Marsh Posté le 31-12-2006 à 22:59:27
geotrouvetou a écrit :
tu demandais qq chose de rapide, occt pt (pt pour "perestroika" )
Marsh Posté le 31-12-2006 à 23:47:33
ReplyMarsh Posté le 01-01-2007 à 17:05:30
boubouse2 a écrit : tu as pas des paliers pour le q fan (pour mon asus bas de gamme, j'ai plusieurs paliers, résultats à 57°c, je tourne à 1700 tpm max (et c'est ma temp max avec un 531 avec ventirad box+ pate thermique argent (de marque titan)) |
salut,
apparemment pas de paliers, juste une limite de température pour le déclencher ou pas (45-65° je crois)
Ce qui est encore plus bizarre, c' est qu' en le rebranchant cet aprem, au boot, le ventilo tourne à fond comme d' hab et fait donc vraiment du boucan, genre des vibrations en plus des fans ou autre... Une petite tape sur la tour et ça s' est arrété net !! Et maintenant, ça reste a 11oo rpm et ça chauffe pas assez pour declencher le Qfan, donc ça fait plus de bruit...
Je comprends plus trop là
Merci @ ceux qui s' intéressent aux P.D !
Marsh Posté le 31-12-2006 à 17:39:54
Salut @ tous,
![:jap: :jap:](https://forum-images.hardware.fr/icones/smilies/jap.gif)
j' aurais bien besoin de votre aide...
Je viens d' installer un Pentuim D 820 sur une Asrock Dual 775 VSTA et une fois tous les ennuis de montage passés ( j ai dû racheter une alim ), il est très bruyant !
J' ai bien vérifié en rebranchant tout un par un, et surtout en activant le Qfan...
Disons qu' encore a environ 1100 rpm ça passe, mais ça chauffe vite à + de 50° sans forcer (ni jeu ni rien de violent ), du coup le Qfan s' active et là c' est un lave-linge ( 3500 rpm ) qui passe à l' essorage
J' ai vu un topic là-dessus, mais il me semble que de plus les perfs sont moins bonnes voire égales qu' avec mon bon vieux sempron 2600+ sA d' avant ?!
J' ai installé cpu-z exprès et voilà ce qu' il m' a dit:
Number of processors 1
Number of cores 2 per processor
Number of threads 2 (max 2) per processor
Name Intel Pentium D 820
Code Name SmithField
Specification Intel(R) Pentium(R) D CPU 2.80GHz
Package Socket 775 LGA
Family/Model/Stepping F.4.7
Extended Family/Model F.4
Core Stepping B0
Technology 90 nm
Core Speed 2811.7 MHz
Multiplier x Bus speed 14.0 x 200.8 MHz
Rated Bus speed 803.3 MHz
Stock frequency 2800 MHz
Instruction sets MMX, SSE, SSE2, SSE3, EM64T
L1 Data cache 2 x 16 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
Trace cache 2 x 12 Kuops, 8-way set associative
L2 cache 2 x 1024 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
Sinon speedfan n' a jamais ou à peine dépassé les 50% d' utilisation de cpu, même avec hot cpu tester qui a même entrainé un reboot !
Bon, je vous ai dit tout ce que je savais, après je suis limité donc ça serait sympa de me dire quoi faire svp, à part encore racheter autre chose
Merci de m' aider
Message édité par geotrouvetou le 31-12-2006 à 17:40:13
