Faire fonctione 1 DD avec 1 Lecteur DVD - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 09-06-2006 à 23:30:27
salut,
je crois qu'il te faut regler les jumpers du dd et du lecteur pour que ca fonctionne bien, certainement le dd en maitre prim et le lecteur en maitre sec ou slave, essaye plusieurs configurations et tu trouvera certainement la bonne....
par contre je pense aussi que ca vas fair beaucoup ramer le dd du fait qu'il soit sur la meme nappe que sur le lecteur!
bon courage
Marsh Posté le 09-06-2006 à 23:32:29
filou901 > Ok merci de l'infos
Le problème c'est que je n'ai pas vraiment la patiente de tout éssayer ça me fait trop stresser surtout avec les 30° qui me plombe la tête ce soir...
Il y a bien une configuration clair et net à faire dans ce cas non ?
Marsh Posté le 09-06-2006 à 23:36:42
il te faut une nappe a 2 sorties , au pire t'en achètes une ca coute pas tres cher , pour les jumpers met le Disque dur en Master et le lecteur en Slave
Marsh Posté le 09-06-2006 à 23:41:12
Ok mais à cette heure tout est fermé ^^
En fait si je ne veux pas mettre de nappe c'est pour une question de place (C'est une petite tour donc très casse couille)
La nappe que j'ai c'est bien une 2 sorties. Je vais voir avec le DD pour le mettre en Master et lecteur en Slave mais avec 1 seule nappe ça devrait fonctionner ? Et pour les couleurs des nappes Noir & Gris ce n'est pas un problème ça ?!
Marsh Posté le 10-06-2006 à 08:39:50
noir gris ya pas d'importance surtout si tu n'as que 2 sorties mais si tu ne branches pas la nappe au lecteur dvd il sera sous tension mais ne sera pas detecté , si tu as un problème de place achètes une nappe rondeya rien de mieux
Marsh Posté le 10-06-2006 à 08:47:53
Ok mais maintenant j'ai un autre problème :
Depuis que j'ai fais mes bidouilles mon PC ne boot plus !
Je l'allume, il lance les ventilos, le DD puis le lecteur DVD mais au bout de 2-3 secondes il reboot directement sans même que le voyant de l'écran passe du jaune au vert !
Le PC est vieux peut-être que quelque chose a cramé... Et vu que je suis sur un PC portable là, je ne peux rien tester mais vous optez pour quelle solution ?
Marsh Posté le 10-06-2006 à 08:51:14
Essayes de tout débrancher , disques durs , periphériques USB , lecteurs CD/DVD voir si c'est pas l'alim
Marsh Posté le 10-06-2006 à 09:25:52
Si je débranches tout "Carte graph, Ram, DD, Optic et les périphériques ça doit faire quoi normalement ?
Merci.
Marsh Posté le 10-06-2006 à 11:47:40
non débranches juste les DD et lec lecteurs , juste voir si tas une image , sinon taura une erreure te disant que tu n'as pas de systeme , tu eteindras le pc c'est pas grave , c'est juste pour voir si ca viendrait de ton alim
edit : je sèche la
Marsh Posté le 10-06-2006 à 23:39:36
Ben sans lecteur DVD et sans DD ça fait exactement pareil, ça ne veut pas booter le DD et ça redemarre automatiquement...
Ca serait l'alim qui aurait claquée ?
Marsh Posté le 11-06-2006 à 19:39:48
Essais d'enlever et de remettre la RAM et le processeur. En débranchant le DD et le DVD, t'as pu peut être bougé la RAM qui fait défaut de contatc maintenant. Je suis souvent tombé sur le cas.
Pour ton DD et ton DVD, fait comme PePer19 t'a dit (DD en maitre et DVD en esclave). N'oublie pas de voir si dans le bios IDE1 est activé.
Marsh Posté le 09-06-2006 à 23:25:32
Bonsoir,
j'ai relancer un vieux PC avec seulement : 1 DD 6.5Go + 1 Lecteur DVD
Je n'ai qu'une seule Nappe IDE ( 1 Coté bleu, gris & noir )
J'ai mis le Noir sur le DD et le gris sur le lecteur DVD mais aparement ça n'a pas l'air de fonctionner.. Je galère un peu avec les Jumpers et je ne sais pas trop comment les mettres..
Soit, quelqu'un pourait m'expliquer comment faire ça ??
