Problème HDD / Graveur DVD : MSI 975X Plat - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 06-06-2006 à 20:49:36
le disque dur est reconnu dans le BIOS??
et si tu met que le disque dur, tu as quoi??
Marsh Posté le 06-06-2006 à 23:28:01
Merci de pretter attention à mon sujet.
Je viens d'aller voir dans le bios il n'est pas reconnu... J'ai donc debranché le lecteurs DVD et le graveur DVD et le dd n'est toujours pas reconnu.
J'ai branché par la suite le dd sur le port IDE2 et celui ci n'est toujours pas reconnu...
Il y pourtant 2 jours je ne me souvien plus dutout de mon branchement mais le dd était reconnu je l'ai même formaté et creer 2 partitions... Puis j'ai rebranché pour avoir mes lecteurs etant donné que j'en avais besoin...
Que faire ?
On ma proposé d'acheter un boitier externe pour brancher le dd en USB mais il serrait toujours allumé etant donné que j'en est reelement besoin.
Connaissez vous un bon boitier externe pour dd avec ventillo etc ?
D'avance merci bcp !
Marsh Posté le 06-06-2006 à 20:11:53
Voila j'ai depuis peu une MSI 975X Platinium. J'en suis jusqu'a présent trés content malgrés mon petit soucis :
Je vien d'acheter un HDD Maxtor 250 Go, je lis donc mon mode d'emploi de la carte mère sur lequel il y à marqué :
Port IDE1 supporte deux drive : 1 en Master et 1 en Slave
Port IDE2 supporte un seul drive en Master
Jusque la tout va bien, je branche donc mon lecteur DVD (slave) ainsi que mon graveur DVD (master) sur le port IDE1 et le disque dur 250 Go Maxtor sur le port IDE2.
J'allume le pc, sous windows aucuns des trois périphériques n'est reconnu...
J'ai donc inverser les l'emplacement des drives sur les ports IDE1 et IDE2, ce qui donne le graveur et le lecteur DVD sur le port IDE2 et le dd sur le port IDE1.
J'allume le pc, le lecteurs ainsi que le graveur DVD sont reconnus est fonctionnent... Mais le HDD n'est tjrs pas reconnu et ne fonctionne donc pas
J'ai regarder dans le bios mais je ne vois aucun truc à activer ou autre pour que le dd fonctionne
Si vous avez une idée ?!
D'avance Merci beaucoup pour votre aide !
Cordialement Amakusa.
