Renseignement Crossfire avec deux 6970
Renseignement Crossfire avec deux 6970 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 06-12-2014 à 16:09:28
Bonjour, j'ai pour projet de faire un Crossfire entre deux radeon 6970 2go ( actuellement j'ai une XFX radeon hd 2go), donc je souhaiterais avoir quelques renseignements car malgré mes recherches j'ai du mal à comprendre comment cela fonctionne.
Je vous donne ma config :
CPU: Intel 2500k 3.30ghz,
GPU: XFX radeon 2go,
RAM: G-skill sniper 2x4go
alim: corsair TX650M,
CM: Asus sabertooth p67 B3
mes questions sont : Faut-il changer l'alimentation? si oui une combien de W serait le mieux?, ma résolution graphique sera telle beaucoup mieux ou pas ? comment cela ce passe t-il pour installer le Sli?
et si vous avez d'autres information utile je suis preneur   :)
Message édité par axooo le 06-12-2014 à 23:44:22
Marsh Posté le 06-12-2014 à 19:02:19
Avant que tu te fasses incendié, je te signales que l'on parle de Crossfire pour les amd et SLI pour les nvidia :D
Changer d'alim? Peut être, je ne sais plus combien sa consomme ses bestiaux la.
Ta résolution ne va pas changer mais tu va gagner en fluidité. Par curiosité, combien de Go as tu sur cette carte?
Pour le branchement, tu mets la carte. Tu branches le pont et tu va dans les paramètre ati activer le crossfire
Si ta CG n'a que 1 go de ram, ne cherche même pas à faire ton crossfire. Certes, tu va avoir les performances mais tu sera limité par la Vram sur les jeu futurs.
Marsh Posté le 06-12-2014 à 23:43:30
C'est une 2go la CG ( merci pour le renseignement au passage)
Marsh Posté le 07-12-2014 à 08:43:58
Après tout dépend de ton budget pour l'upgrade.
Une Radeon HD 6970 consomme en gros 210W à elle seule, donc compte 410/420W pour 2 cartes : http://www.hardware.fr/articles/81 [...] bruit.html je tablerai sur 750/800W.
Après je sais pas si c'est judicieux de passer à un Crossfire avec les emmerdes associés (driver, chauffe...). Ta 2ème carte tu l'as à combien?
Car sans changer d'alim un mono GPU moderne serait mieux (GTX 970 ou R9 290X par exemple).
Marsh Posté le 07-12-2014 à 12:04:07
je la toucherais entre 60et 100€, la chauffe ce n'est pas un soucis ma tour a une bonne ventilation.
le truc c'est que je ne souhaite pas non plus mettre 300e dans une cg sinon j'aurais probablement changer de CG, et puis je suis plutot satisfait de la 6970 =)
Marsh Posté le 07-12-2014 à 12:34:03
Après quelques recherches, j'ai pu voir que l'alimentation plus la CG me reviendrais a approximativement 250 300€...donc dans ce cas la je pence que changer de CG serait mieux
Message édité par axooo le 07-12-2014 à 12:34:58
Marsh Posté le 07-12-2014 à 12:55:56
Ouaip ^^ ca revient moins cher et tu auras moins d’emmerde. Sinon, tu attend que ta carte soit vraiment à la rue, et tu fais péter une nouvelle CG à ce moment la.
Marsh Posté le 07-12-2014 à 13:06:00
Suivant ton budget plusieurs cartes peuvent convenir. Sachant qu'une 6970 équivaut à
Classement : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 2650_1.htm
6970 : 150
R9 280X : 219 (promo chez LDLC : http://www.ldlc.com/fiche/PB00178765.html 199€ avec code 1KDO jusqu'à ce soir)
GTX 970 : 259 exemple : http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] 8M33683776
R9 290 : 254 exemple : http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] BM30094396
R9 290X : 268,1 exemple : http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] 9M45892618
A regarder sur le web en gros un Crossfire de 6970 ça donne plus ou moins ce que fait une Radeon HD 7970 seule (renommée en R9 280X... la conso en moins)
Message édité par lesabreur le 07-12-2014 à 13:15:02
Marsh Posté le 07-12-2014 à 13:15:51
Merci ^^
il faut que je réfléchisse ^^
