extinction subite : j'y perds mon latin [entre autres...] [REGLE] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-09-2010 à 10:07:59
Dans un premier temps, essaye avec une autre alimentation, c'est peut-être elle qui a prit une "claque" et qui ne fournit plus les tensions nécessaires à la stabilité de ta config (je te conseille une petite Corsair CX400W qui suffira pleinement, ou un petit peu plus puissant si tu comptes faire des upgrades dans les temps à venir..).
Marsh Posté le 26-09-2010 à 14:14:17
'Lo,
ben peut être, oui,
mais alors pourquoi cet effet "palier" dans les extinctions.
je résume, démarrage "à froid", RAS, puis ::
Puis je n'ai pas d'autre alime sous le coude...
Marsh Posté le 26-09-2010 à 14:18:20
extinction palier du a la température de l'alim peut être .
ta essayer d'attendre une demis heur entre la première coupure et la deuxième avant de rallumé ?
pour ma pars je dis +1 pour l'alim
Marsh Posté le 26-09-2010 à 18:01:51
salut
peux tu nous donner les références de ton alim stp?
Marsh Posté le 26-09-2010 à 19:09:00
| pierre44 a écrit : EDIT : j'allais oublier, la configue.  |
Marsh Posté le 27-09-2010 à 17:59:23
Yes,
merci pour vos réponses, je me sens moins seul...
Alors, quelques réponses àmon tour :
| Cladleader a écrit :   |
Oui,
Tout à fait,
je sais que mon 1er post d'explications est très long -j'ai essayé d'être le plus exhaustif possible-, mais je le mentionne assez explicitement : après une pause de +/- 1/2H, je peux repartir pour un tour :
| pierre44 a écrit : ...
Par contre, ça c'est bizarre quand même :
Ca voudrait dire que c'est la Cg qui ferait planter, la charge supllémentaire que l'alime ne supporterait pas ?
ou peut être un des rails d'alime qui serait naze  (je sais plus si ya deux ou pas rails d'alime sur cette Fortron) ?
Cohérent, puisque "Anyplacecontrol" est assez lourd, sur les machines "client" de mes enfants : le fait de se faire controler consomme 30 à 40% de charge CPU !
| Cladleader a écrit : extinction palier du a la température de l'alim peut être .  |
Impossible, l'alime aspire en 120 noiseblocker dans le boitier et je lui ai collé aux fesses un 80 en extraction en plus (les deux@5V).
L'alime a peut être pris une claque,
C'est ce qui semble se dégager des réponses,
mais elle ne chauffe pas, c'est sur.
@computerpassion : effectivement, réponse fournie par bleeding-me : Fortron 400W
Je viens de vérifier sur la bête, ce n'est donc pas une green, c'est précisément une FSP400-60GLN
Bon,
Je viens demander des avis,
Vous me confirmez apparemment que l'alime serait la 1ere suspecte.
Je ne vais pas discutailler des heures,
Ca me semble bizarre, mais OK.
Le souci maintenant, c'est que je n'ai pas d'alime d'avance, j'ai qu'une Fortron 350W (FSP350-60PN) qui normalement fonctionne, elle est dans mon "vieux" PC semi-démonté.
Marsh Posté le 27-09-2010 à 18:03:56
Oui là ca sent le problème d'alim
Alim qui merde, le pc est pas stable.
Marsh Posté le 27-09-2010 à 20:55:29
Ok,
Je le note...
Est ce que quelqu'un connait un p'tit soft de monitoring des tensions d'alime, qui loggerait ça en temps reel, je veux dire qu'après leplantage, je pourrais accéder aux données qui ont précédé le plantage ,
Marsh Posté le 27-09-2010 à 22:21:30
pour vérifié les tensions tu as (hwmonitor)
Marsh Posté le 29-09-2010 à 00:27:04
Oui,
Il y en a des comme ça,
mais comme le pc plante en cours de route...
Idealement, un soft qui logge en temps reel les tensions (V & Amps) de l'alime,
De sorte qu'après le plantage, hop, je vais voir ce qui s'est passé dans les econdes précédent l'extinction subite.
Any idea pliz ?
Marsh Posté le 29-09-2010 à 01:00:05
Via le bios déjà?
A part ça, à ta place, je ne tenterais pas trop de redémarrer mon pc avec un alim défectueuse.
Tu risques de griller ta carte mère...et éventuellement n'importe quel composant pci etc.
ça me rappelle mon paternel qui à réussi à cramer la totalité de son pc avec une alim défectueuse.
Marsh Posté le 30-09-2010 à 12:27:46
Dans le bios, toutes les tensions sont bonnes,
Sous windows, avant plantage, toutes les tensions sont bonnes (everest)
Donc,
Si alime defectueuse, c'est un probleme quand elle est sollicitée, notamment, apparemment, lorsque je sollicite la CG.
mais je note ton "avertissement" quant aux risques,
je ne demarre plus la bete avant d'avair changé l'alime.
Marsh Posté le 30-09-2010 à 17:00:16
oui la CG est un gros consommateur. c'est une sage décision que tu as prise. maintenant reste à espérer que ta carte mère ne soit pas endommagée.
A+
Marsh Posté le 02-10-2010 à 17:36:23
Bon ben ma fortron 350W risque d'être un peu juste, je vais pas tout cramer....
Vous m'avez fait peur maintenant...
Je lance donc un sujet d'achat d'alimentation mini 400W,
Des que Htée et reçue, je reviens ici...
A+
Marsh Posté le 02-10-2010 à 19:11:48
Pour avoir eu une Fortron Green 400W, de par la taille ridicule de ses rads, elle supporte très mal le changement de ventilo, surchauffe, et coupe dès qu'on lui tire un peu dessus.
Testes avec ta Fortron 350W, largement suffisante, et tu seras fixé.
Marsh Posté le 04-10-2010 à 11:26:55
bonjour Kingus,
merci pour votre contribution.
En réalité, l'alimentation n'est pas une "green", la green est dans mon pc à moi (et j'en suis tres content).
Comme je le précisais un peu plus haut, c'est une une FSP400-60GLN.
Pour en revenir au probleme,
Je viens d'acquérir ici une OCZ StealthXStream 500W de deux ans d'âge.
Je ne testerai pas avec ma Fortron 350W pour 2 raisons :
Un test ici m'indique entre 370 & 390 W recommandés, considérant l'âge de l'alime (appremment, elles perdent avec l'âge ? je ne savais pas).
Je préfère donc attendre ma nouvelle, qui arrivera dans la semaine.
Au pire, une alime comme ça ce n'est pas perdu, ou je remplacerai ma Fortron, ou je la revendrai si je ne m'en sers pas.
Merci pour votre intervention.
Marsh Posté le 04-10-2010 à 12:10:44
Tu peux tester à l'aise avec ta Fortron 350W :
-Les progs d'estimation de la conso surestiment énormément les besoins réels. De la à dire que les constructeurs d'alim y sont pour quelque chose ...
-Elle est largement assez puissante pour ta config qui doit tirer dans les 150W au max. Rapporte nous ce que tu lis sur  l'étiquette  de l'alim qui donne plus de détails au cas où
-Forton c'est robuste et sérieux. C'est pas pour rien que des marques comme  Packard Bell  leur font confiance depuis des années.
-Tu peux mettre une alim 20 pin même si la mobo en présente 24 car il y a des détrompeurs : regarde de plus près la forme des connecteurs femelles  : carrés, ronds, arrondis etc ...  . Par contre ça serait plus ennuyeux  si le proc a  près de lui une prise ATX12v  4 broches  en plus à remplir et que ton alim n'en aurait pas, dans ce cas ça ne démarrerait pas du tout.
Marsh Posté le 04-10-2010 à 16:09:05
| louarnig a écrit : C'est pas pour rien que des marques comme  Packard Bell  leur font confiance depuis des années. |
D'un autre côté, Placard Poubelle, c'est pas une référence
Marsh Posté le 04-10-2010 à 18:30:45
| Fraisouille a écrit :   |
ça dépend pour quoi ... certes, comme tout les PC de marque, ils sont anti évolutifs, leurs  mobos modifiées castrées, bios bridés figés, boitiers à formats à la con etc... Bref tout est fait pour dissuader le client de modifier le hardware et que leurs alims taillées au plus près des besoins assurent leur job pendant des années sans voir le SAV,  en théorie.
Et comme ils sont près de leurs sous  mais pas CONS ils savent qu'un pc pour durer doit avoir une alim saine et fiable.
Marsh Posté le 05-10-2010 à 20:40:46
| louarnig a écrit : Tu peux tester à l'aise avec ta Fortron 350W :   |
Marsh Posté le 19-10-2010 à 19:37:05
Alors je me permets de faire remonter ce sujet,
Pour dire que suite à l'achat sur ce forum d'une alimentation OCZ 500W tout est -semble t'il- rentré dans l'ordre.
Après montage, je suis sur M6replay flash en full size sur mon LCD depuis 2 heures, et tout roule, pas d'extinction.
Merci donc aux contributeurs qui m'ont aimablement éclairé.
Marsh Posté le 07-11-2010 à 13:05:41
Np et dit-nous si ça recommence...ce dont je doute fort ;-)
Marsh Posté le 26-09-2010 à 00:54:37
Nouveau sur ce forum,
mais déjà grace à google, lecteur de nombreux topics ici,
Je m'inscris pour vous demander votre aide / avis.
J'ai un PC qui s'arrête brusquement, pas d'écran bleu, pas de crashdump, rien, juste un "clac", et puis plus rien.
Je parle donc d'extinction, et non de plantage.
Pas trop manchot, j'ai un peu tout regardé, des problemes de chauffe (pc ouvert tout surventilé, températures surveillées par everest) aux virus (KAV, spybot, adaware, Hijackthis etc : clean) en passant par les drivers système & graphiques désinstalle, driver cleaner correctement utilisé, jv16, ccleaner, reinstalle), passage de la RAM sous memtest, rien à faire, toujours pareil.
Le symptôme (qui est apparu brusquement, sans aucun changement matériel ni logiciel, cette configue marchait très bien depuis de looonnnngs mois):
Rigolo aussi,
Pour info :
A ce stade, surtout si on ajoute que je suis sur un PCHC "à plat" et que le heatpipe de ma 6600GT fanless n'est pas à son avantage dans cette position, diagnostic : chauffe ou CG.
> chauffe : ben je suis déjà un malade du refroidissement, mais là, j'ai forcé la dose pour diagnostic, pas une sonde au dessus des 30°, des ventilos @12V partout...
> CG : ben oui, sauf que j'ai une autre 6600 GT fanless Heatpipe, que j'ai mise à la place, et c'est pareil !!!! Sauf à imaginer que celle du PC a pris une claque et que celle que mon pote m'a prêtée avait aussi une claque...
A savoir qu'au début, quand ce PCHC n'était pas suffisamment ventilé, il m'an grillé une CG fanless, une ASUS 1800XT (affichage strié, supposé surchauffe mémoire).
Hors, si ce 'nest pas la CG,
Le fait que le PC soit capable de planter des le démarrage, dès le post, c'est que le logiciel est à exclure, donc, c'est matériel.
Mais quoi bon sang ??????????????????????????????????
Alors, quoi ?
Je suis en panne d'idées là.
Je sais que sur ma mobo, le heatpipe pour refroidir le south a beaucoup chauffé avant que je ne m'en inquiète (position horizontale dans PCHC au lieu de verticale !), ça aurait pu dégrader quelque chose ? Ca vieillit mal ces heatpipes ?
Autre piste ?
merci de m'aider,
Je me débrouille en logiciel, mais là en matos, c'est pas trop mon truc, et je suis vraiment perdu.
MERCI
A8N32 SLI Deluxe / 2x512 GSkill / A64 3700 / rad heatpipe thermaltrucjesaisplusquoi + 92mm / 6600 GT fanless Heatpipe / Fortron 400W (green ou pas, je ne sais plus, ventilo remplacé car vibrait). Sous Win XPSP3 toutes updates + Meedio.
Message édité par pierre44 le 19-10-2010 à 19:38:28
