un bip puis extinction de l'ordi...
un bip puis extinction de l'ordi... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-12-2012 à 08:18:40
alors, bonjour à tous, et merci d'avance pour les conseils que certains vont tenter de m'apporter, de l'aide de tous... merci merci..
alors, la situation:
moi déja...
j'ai fais mes games sur P2, puis P3 (j'ai eut bi proc à l'époque), toujours monté mes configs seul.. sustème NT 4.0, win 98, XP, vista et seven...
jadis, je faisais sytmatiquement des saut de puce.. à savoir de petites mise à jour (upgrade) environ tout les 9 mois environ.. changement de carte graphique, de ram, de cpu..
il y a 4 ans j'ai décidé que ça suffisait, et que j'allais upgrader le tout environ tout les 2 à 3 ans... (durée de vie d'une machine de bureau...)
donc.. il y a 4 ans, je suis donc passé d'un j'sais plus quoi en AMD à un E4600, 4gb de ram, GPU 5900 je crois, ou un truc comme ça..
ça date.. mais ça suffisait encore un peu..
recement, j'ai testé un peu quelques jeux.. et j'ai vu le retard engendré par ma configuration vieillissante.. seule solution: faire évoluer..
primo: le GPU, j'ai pris euh.. une 6750 je crois.. ou un truc du genre.. mais assez recent..
secundo: un SSD..
tercio: le système... passage de XP pro (utilisé pour un scaner negatifs qui n'a pas de drivers sous vista).. à seven..
ça marchait nickel.. mais je dois reconnaitre que le cpu et la ram (et donc toute la chaine matérielle ne suivait pas..)
l'upgrade:
après quelques conseils avisés (ou pas).. je me suis donc orienté vers une configuration à base de socket 1155..
un intel i5 3350P (un cpu dépourvu de chiop graphique, consommant 69W.. important pour moi, habitant l'ile de la reunion, et ayant des étés assez chauds...)
16gb de ram (kingston hyperxblue ca9 1600 je crois de mémoire)..
une carte mère gigabyte GA_H77-DS3H(je suis abonné à gigabyte depuis 10 ans environ)... jamais eut de soucis.. mais.. la suite m'apprendra qu'il ne faut jamais dire jamais!..
un scythe samurai ZZ (ventirad top flow, idéal pour mon boitier..)
bref..
je commande tout ça..
j'attends 3 semaines (livraison+dédouanement)...
je monte...
premier boot: trois bips.. puis extinction des ventilateurs..
je passe voir mon vendeur matériel favoris...(qui fait environ 35% plus cher que ce que j'ai payé)..: problème de carte mère qu'il me dit... bios HS.. faut acheter uen autre carte mère..
soit... pas grave.. j'ai le choix: commander une autre mobo. et attendre 3 semaines minimum.. ou seconde solution: prendre sur place... aller, hop, soyons fous..
je prends une asus P8H61 ... (il n'avait que ça d'abordable.. je dis abordable, je dis 119€ la mobo...contre moins de 60€ en france métropolitaine.. mais ce n'est pas grave..)
j'arrive chez moi... je monte ..
boot: rien... ça s'allume, puis ça s'éteint.. et pis c'est tout...
ça m'énerve..
je depose la machine (avec les deux cartes mères) dans un atelier en vue sur l'ile..
dépos le lundei après midi.. recupération le mardi matin (mais la semaine suivante hein..)
bilan: les deux cartes mère defectueuses...
remplacement mobo.. par une P8-H77 pro.. (y'a peut-être un M de dans).. prix: 179€...(contre 120€ en moyenne en métropole.. c'est pas grave... mais bon.)..
je prends possession de la machine..
sur le papier y'a marqué: remplacmeent, test, ok..
bon, je boot à la maison.. ok.. y'a un souci avec le système.. pas grave, je le reinstalle..
copie des fichiers... pouf.. ça plante..
pas grave.. je reboot..
et là, c'est le drame..
un bip, puis extinction des ventilos.. puis redémarrage automatique, pusi un bip, puis extinction des ventilos.. ça le fait deux fois, trois.. et puis c'est finit...
ok... bon.. alors, recommençons..
remplacement de la ram..
rien à faire.
je change les slots, rien à faire
j'essais de booter sur une seule bartette de ram.. toujours pareil.. un bip court, et extinction..
.. bon.. je débranche tout les périfs SATA (lecteur dvd, SSD, HDD)..rien, un bip, extinction..
bon, je change le ventirad.. (par le intel d'origine..) rien.. un bip, extinction..
je débranche. je vire la pile.. je reset le bios.. rien, un bip, extinction...
bon, ça commenceà faire gros là.. 70€ pout la première mobo (que .. si je dois renvoyer, c'est à mes frais (25€), pour attendre environ 5 semaines pour la recuperer.. mais pas grave, admetons..
+ 119€ pour la seconde mobo... (la asus H61)..
+179€ pour la troisième mobo (la asus H77)
+59€ pour lamain d'oeuvre...
soit 357€ pour 3 mobo et une machine qui ne marche pas...
ça commence à chiffrer là..
que faire?..
d'après vous?.. j'ai pensé à un souci de compatibilité ram.. (n'est pas listé sur le site d'asus ..)
je sais plus quoi faire....
please help...
Marsh Posté le 12-12-2012 à 09:54:45
Salut, il faudrait que tu t'assure de la fonctionalité de chacun des composants :
- tester le cpu sur une autre config
- idem la ram
- idem la carte graphique.
Si ces 3 composants marchent sur un autre systeme alors ton PC doit au moins s'allumer.
ps : pourquoi ne pas avoir ramené la carte mere H61 à ton vendeur plutot que d'aller en acheter une 3eme ?
Le PC est une drogue... Mes modèles 3D qui me rapportent des points :-D https://makerworld.com/fr/@crazytiti https://www.printables.com/fr/@Crazytiti_1456354
Marsh Posté le 12-12-2012 à 10:04:00
et bien.. connaissant le vendeur.. et leur politique de vente (ce n'est pas la premiere fois que j'ai à faire à leurs service).. je sais que... je vais devoir laisser la carte mère le temps qu'ils analysent donc la carte. puis, qu'ils se décident de l'expédier en métropole.. ou pire, à leur fournisseur asie.. puis, le temps de retourner.. ça fera au moins 5 à 8 semaines... et j'avais "un peu" besoin de ma machine assez rapidement..
donc, déja, je vais devoir rapporter dans l'après midi ma machine au dernier service sav.. qui a réparé (selon eux) et testé (encore selon eux) mes composants..je vais demander de me faire une installation complète.. au besoin de reformater le disque dur si besoin..
mais si ils ont effectivement testé le materiel, ils aurait du tester independanment cpu, ram, gpu, mobo et tout et tout.. enfin, j'esprère..
donc.. @ suivre quoi...
