maxtor non reconnu par boitier externe - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-01-2008 à 13:28:25
si c'est de l'IDE, vérifie la position du cavalier (slave, master ou CS) sur celui qui fonctionne, et donc essaye de mettre sur le maxtor le même positionnement (ou enleve le cavalier) et normalement cela devrait rouler
Marsh Posté le 05-01-2008 à 13:30:50
merci pour la reponse je viens de refaire des essais apparement le disque dur est peut etre trop gros il fait 160 go ...je pensais a flasher le bios
mais la sur le maxtor il me dis en slave pas de cavalier
Marsh Posté le 05-01-2008 à 13:35:19
je pense si mes souvenirs sont bons, qu'il n'y pas de problème de taille en USB. Si tel est le cas, il faut alors partitionner le disk, mais je ne pense pas que cela soit necessaire
Marsh Posté le 05-01-2008 à 13:35:43
ReplyMarsh Posté le 05-01-2008 à 13:37:23
oui c est un boitier externe usb et le disque dur a deja ete couper en deux
Marsh Posté le 08-01-2008 à 10:11:01
donc il est fort possible que c'est un probleme de configuration cavalier
essaye d'enlever le cavalier qui gere les position master, slave, ou Cs
Marsh Posté le 08-01-2008 à 13:26:19
j ai deja plus aucun cavalier je me demande si windows supportte le dd de 160 gbavec ma version du bios qui date de septembre 2006 qd meme
Marsh Posté le 08-01-2008 à 13:33:22
Je ne pense pas que cela vienne de la taille, et je crois que tu devrais mettre le jumper du hdd (celui du disque externe) en maître plutôt qu'en slave.
Tu es bien sûr que les hdd maxtor que tu veux mettre dans le boîtier externe fonctionnent ?
Marsh Posté le 08-01-2008 à 13:44:24
misere trop coolllllllllll il reconnait mon maxtor de 160 gb j ai simplement mis un jumper et le c......... il le reconnait j essaye avec un autre disque de 8 gbs
Marsh Posté le 30-05-2008 à 12:02:45
| sonaca a écrit : misere trop coolllllllllll il reconnait mon maxtor de 160 gb j ai simplement mis un jumper et le c......... il le reconnait j essaye avec un autre disque de 8 gbs |
J'ai le même problème que vous avez eu. Pouvez-vous me dire quelle est finalement la position du (ou des) cavaliers.
Merci d'avance
Marsh Posté le 30-05-2008 à 13:15:11
ben disons assez simple une fois qu il y a un disque dur externe il le reconnait en tant que maitre donc mettre le jumper en maitre ...si tu le mets en esclave il risque de ne pas le reconnaitre
meme si deux disque durs ds ta tour
Marsh Posté le 05-01-2008 à 11:49:03
bonjour
ma configuration est la suivante j ai deja deux disque dur dans ma machine un maxtor de 80 gb et un autre disque dur
et je me suis dis tiens pourquoi pas ajouter un boitier externe avec un autre disque dur
donc je em suis offert un boitier externe pakard bell la j ai essayer de connecter un disque dur ibm impec ca fonctionne
j essaye de mettre un maxtor ne le reconnait pas ...j essaye un autre maxtor ne le reconnait tjs pas ?????
qui pourrait m aider
j ai une carte mere asus m2v ver v 0.2.25 a29
un grand merci d avance pour votre aide
