Aide pour branchement d'un boitier sur CM MSI - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-01-2008 à 16:22:12
pour Power SW et Reset sw,les fils noirs sont le moins :-
Marsh Posté le 04-01-2008 à 16:34:19
OK merci. Mais comme tu vois sur le schéma, pour le reset je sais pas ou foutre le moin, j'ai un connecteur 2 broches sur le boitier, et un 3 pin sur la CM ??? je cale pas ou mettre ça moi!
Marsh Posté le 04-01-2008 à 17:54:14
essaie le plus de la carte avec le rouge et le noir a coté
Marsh Posté le 04-01-2008 à 23:21:23
essaie la carte-mère hors du boitier,avec alimentation, processeur et ventirad,un disque dur,une barrette mémoire,et pour le démarrer tu touche avec un tournevis Power swles 2 pins pour l'impulsion de démarrage,et pour l'arreter tu maintient le tournevis sur powe sw jusqu'a l'arret, si cela fait toujours la mème chose,carte-mére au service aprés vente,surement HS
Marsh Posté le 05-01-2008 à 23:54:27
Est-on obligé d'avoir le disque dur pour démarrer une carete mère? Je croyait que non en fait j'ai simplement testé avec CM+proc+ventilo+carte graph+1 barette mémoire
Marsh Posté le 06-01-2008 à 12:23:09
toujours rien (simplement un démarrage furtif des ventilos de l'alim et du proc), je songe à renvoyer tout ça au SAV...
Marsh Posté le 06-01-2008 à 18:33:54
Avant de renvoyer la carte mère au SAV, j'essaierai avec une alim décente (boitier Advance, je crains le pire).
Pour les broches Power (et reset) le sens n'a aucune importance.
Et si la config marche, le branchement power suffit.
Marsh Posté le 04-01-2008 à 14:55:51
J'ai un problème mon ordinateur ne démarre pas, seuls les ventilos de l'alim, proc et carte graphique se lancent au démarrage... Je me demande si cela ne vient pas de mes branchements du boitier (Advance Jupiter 8005 B) à la carte mère (MSI 945P Neo5-F).
Sur mon boitier, j'ai plusieurs fils:
1 "power led" 3 broches avec seulement 2 fils de reliés, 1 vert et 1 blanc
1 "hdd led" 2 broches avec 4 fils reliés, 2 rouges et 2 blancs
1 "power sw" 2 broches avec 2 fils reliés, 1 vert et 1 noir
1 "reset sw" 2 broches avec 2 fils reliés, 1 rouge et 1 noir
Sur la carte mère, j'ai des 2 connecteurs panneau en façade:
1 JFP1 comme cela:
pwled(2) pwswitch(2)
hddled(2) resetsw(2)
1 JFP2 comme cela:
pwled(3)
parleur(4)
J'ai noté entre parenthèse le nombre de pin allouée à chaque fonction de la carte.
Voilà le schéma qui peut être plus clair:
--> Je me demande donc ou je doit brancher mes fils, et dans quel sens, je veux dire que je ne sais pas où est le + de chaque couple de fils (sur les cosses je vois des flèche vers un fils à chaque fois, ça indique le +).
Je sais que je vous balance tout ça de but en blanc, mais je sais vraiment pas comment brancher tout ça, j'espère vraiment que quelqu'un pourra m'éclairer...
Message édité par mioute le 04-01-2008 à 15:51:47
